Fórum » 3D nyomtatás
marlin gcode
G90 ; abszolút mozgás kiválasztása G1 Y<pozíció> F<sebesség> pl. G90 G1 Y200 F3000 ; ez 50mm/s-el tolja az asztalt előre, feléd
Az új nyomtatommal.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2019
Ezt a gépet ismeri valaki? Nem csodára kellene csak alkatrészeket nyomtatni egy masszívabbhoz.
Ezt mindenki ismeri. Egy favázasat moddingoltam a csatornámon. Ha jól látom ez is az. Nem a legjobb. Kiveszed a dobozból és már rossz.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2019
Ez valami CTC-féle lehet... Egy rakás cuccot nyomtattam hozzá, de most NYÁK marásra használom...
Pontosabban CTC Prusa i3 Pro B
Azoknak van valami sorszámos plakettjük, nem?
Bizony.
Profi!
Nem egy 30 perces nyomtatás, ahol én tartok. Curát használom, mennyire szokta eltalálni a szükséges filamentet és az időt? Üdv
Köszi
Ha jól értem, a sort nem a marlin FW-jébe, hanem (jelen esetbe a cura) szeletelő END-Gcode-jába kell írni? //csak holnap tudom kipróbálni Üdv
Igen, persze, end gcode.
Filament: ha pontosra állítod a sűrűség értéket az anyaghoz (pl. PLA 1.25g/cm^3), akkor a súlyt és hosszt jól számolja. Idő: ha nem cura-ban állítod az accel és jerk értékeket, akkor pontatlan. A linear advance-t sem tudja számításba venni, így még ha accel és jerk értéket állítasz cura-ban de használsz LA-t, akkor is pontatlan lehet a számítás. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2019
Jó lett, köszi.
Ma nyomtattam 6 centi alapú tárgyat és fölvált a szélein az üvegre fújt hajlakk ellenére. Ha holegfuvoval elomelegitettem az uveget, úgy már jobb volt a helyzet, de még mindig bizonytalannak tartom, így nem merek belekezdeni több órás nyomtatásba, vagy marad a ragastospray, na az aztán megfogja Ti, hogy veszitek ki a filamentet a hotend ből? Mert, csak melegen lehet kihuz i, viszont akkor fölkeni az olvadt filamentet a cső falára, lehet szetszedni az egészet. Udv A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2019
Én melegen 210 fokon kihúzom és kész.
Egyszer nem volt emiatt dugulásom pedig jó pár százszor már cseréltem filamentet.
Idézet: „Ha holegfuvoval elomelegitettem az uveget, úgy már jobb volt a helyzet,” Nem fűthető az asztalod??? Cseréld le és jó lesz. Én alulapra kaptont tettem 55fokos asztalon mindenféle dzsuvázás nélkül nyomtatok. Fagyasztó spray-vel kell felszedni ha nagyobb a felülfet. A filamentet vagy melegen kihúzom felfelé vagy elvágom és kézzel utánatolom az újat, addig tolom kézzel míg be nem húzza magának. Így menet közben is tudok utántölteni ha lefogy a dob.
El tudod nekem küldeni az stl-t? Köszi! Üdv, Laci
Ott néztem először. Nem jelent meg seholsem a link amin le tudtam volna tölteni. Még a fiókomba is beléptem. Azért kértem itt segítséget, mert azt hittem hogy le van tíltva a tartalom. De köszi azért! Üdv, Laci
Uhm, be kell lépni hozzá és ezen kívül a lap tetején megerősíteni (2-szer is), hogy bizony meg akarod nézni a nénis tartalmat
"This may contain NSFW content. Are you sure you want to view?" Utána természetesen letölthető
Igen, rájöttem! Már nyomtatódik a nénis tartalom!
Asszonynak nem tetszik, de nekem igen!!!
Bögyös maca!!!!!!
Az eredeti jobban lázba hozna... Ez kicsit terhességi csíkos itt-ott
óh, a plasztika vagy a kalibrálás mindenen segít
Mi a neve annak a legelső rétegnek, amit a tárgy köré nyomtat (gondolom azért, hogy nagyobb felületen rögzüljön) Monitor plexire nyomtatok, parádésan rögzül, mindenféle vegyszer nélkül, így a delület növelésnek se látom ezután érlemét. Curát használok. Üdv
Raft.
A brim.
A raft -ot a tárgy alá is nyomtatja.
Köszi, kiprobalom
Így ránézésre mondanátok véleményt, egy esetleges beallitasrol, vagy bármi. Meg nincs targyhűtés megoldva, de az is meglesz. Udv A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2019
A zárójeles rész miatt gondoltam hogy a raftra gondolt:
Idézet: „amit a tárgy köré nyomtat (gondolom azért, hogy nagyobb felületen rögzüljön)”
Másik oldala hogy néz ki?
Coin-t is szoktak tenni alá ha kicsi a felület.
Kikapcsolt brim mellett ilyen, nem valami szép, még van mit csiszolni rajta, nem akarok magyarázkodni, de fotózva sokkal sz@rabbul néz ki mint elobe.
Udv A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2019
