Ez igaz! de nem is azért írtam mert nem így van ahogy mondod, hanem mert ez csak egy érdekesség.
Igen számoltam! Egy könyvből írtam ki.....
Ha jól számolom akkor nem pW hanem f(femto)W...
Le tudnád írni hogy ez a watt ez minek a szorzata?
Nem tér ki rá a könyv hogy hogy számolták ki! De annyit elárul hogy ez akusztikus teljesítmény.
10a -12iken W/nm nagyságú hangintenzitás ami a hallásküszöb
jó! szóval szinte ugyan az.
Ez egy árlistábol származik:
Progr. -ható futó fénysáv! 1200 +Led 16 oszlop x 5 sor = 80 Led! Az oszlopok száma beállítható. Világító név is kirakható. 12V 0,5A nos? vajon ez meik kapcsi lehet? Nagyon olcsonak tűnik... THX
Lenne két naggyon kezdő, de számomra fontos kérdésem: 1.Ha egy tranzisztor feliratozott oldalát nézem akkor hogy vannak a lábak? (EBC vagy CBE) 2.A kapcsolási rajzokon a collectort jelölik nyíllal ugye? előre is thx válaszokat! Fureszk
Emitter a nyilas
Bekötés függ a típustól... Barátod:[link=http://www.google.co.hu]http://www.google.co.hu[/link] a témát átrakom egy meglévő helyre (KEZDŐ KÉRDÉSEK)-olvasni-olvasni!
arra találtam választ hogy az emitter-t jelölik a kapcsolási rajzokon.
nah de még mindig marad az első kérdés...
ezeknek kéne a bekötésük:
C337 C327 C546
http://www.datasheetcatalog.com/
kira itt van minden
Hi!
Ha hangfalakat kapcsolok össze, akkor az eredő ellenállás úgy alakul, mint sima ellenállás esetén, de a teljesítménnyel mi a helyzet? Összegződne egyszerűen?
Ez igaz, teljes csndben ha fülelsz, és nem zavar semmi, az emberi fül meghallja azt a kis zajt is, ahogy a levegőmolekulák egymásnak ütköznek a szüntelen mozgásuk közben. Ez egy nagyon halk zizegés, kábé annyi watt lehet, amiről írtatok...
Hát ez vót a könyvben! Nem egy új könyv 84-es kiadás, én jobban hiszek az öregeknek.....
Idézet: „Ha hangfalakat kapcsolok össze, akkor az eredő ellenállás úgy alakul, mint sima ellenállás esetén, de a teljesítménnyel mi a helyzet?” sztem: eredő ellenálás nől, pl 4+4 =8) teljesítmény nem nől, hanem asszem a hangnyomás 3dB -el emelkedik, pl 20W + 20W = 20W +3dB
gondoltam, nem nyitok új témát, ez amúgy is egy "kezdő kérdés" lesz.
szóval van fennt itt a kapcsolásoknál egy "hordozható mikrofon előerősítő". nagyon szép tetszik, csak épp semmilyen adat nincs megadva. picit hülyén is érzem magam, hogy nem találom, de most már tényleg arra gondolok, hogy nincsenek fennt. a másik kérdés, hogy ez az előerősítő mit tudna kezdeni egy elektromos gitárral, és, ha tudna valamit, akkor tudna-e működni a kettő egy tda2030-as végfokkal? előre is köszi!
http://www.bobblick.com/techref/projects/preamp/preamp.html
en ezt epitettem meg elofokkent tda2030 hoz szintugy gityohoz fogjuk ra hogy erosit de elegge torzit
Orcadben megterveztem az lm1036n rajzát, szal már nem sok a nyákrajz... DE! A rajzon, ami van poti... Azoknak a kezdőpontját kötöm a földre vagy a végpontját? Persze ugy, hogy értelemszerű legyen /ha balra tekerem csökken, ha jobbra nő az adott effekt va hang.../ És ha a balancet bekötöm, /nem tom, hogy , arra várok /, akkor ha jobbra tekerem, akkor melyikra adja a hangot out 1 vagy 2 re? THX: ---ZoLee---
JAH és a a potik?
Hangerő logaritmikus? Többi?
jah,
ezt már láttam, mivel egy féldelőttön keresztül a fórumon lógtam és nézegettem az előerősítőket meg mindenfélét erősítés témában. az erősítőd tudod mi miatt búg? az elő vagy a végfokkal van a baj? időközben összeszedtem egypár cuccot ehhez. mi a véleményed róla?
továbbá nem nagyon értem rajta a potméter bekötését. mármint az enyémen.
ahogy néztem a két erőlködő nem nagyon különbözik egymástól egykét kondit kivéve.
ki kell probalni hogy szol
a poti ugy van h a kozepso es az egyik szelso labat kell bekotni
jó, csak az kavart meg, hogy a rajzon átmegy rajta a vonal, aztán utána kanyarodik vissza...
a ,ásik szélsőt nem kell közös a földre kötni?
idokozben mericskeltem kicsit az enyem elegge erosit a kimeno jel kb 2.5v os lehet kicsit tul nagy a tda2030nak?
es elegge "lekockazza" a jelet szoval torzit mondjuk humbuckeren mondhatni zuzos hangja van
és, ha halkítasz a kimenő jelén a előfoknak, akkor szép? mert akkor kész a beépített torzítód
kosd be igy
bocs a gagyi rajzert
jó csak nekem a bácsi azt mondta a boltban, hogy az egyiket a földre kell
el is hittem, különben minek rá 3 láb
2 jelet lehet vele osszekeverni pl
meg hogy feszultsegosztokent is lehessen hasznalni olyan mintha ket ellenallas lenne sorba kotve http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/cikk.php?id=8&pg=2&Submit=%3E%3E itt tudod elolvasni h mit is jelent ez
jó, azzal azért tisztában vagyok hogy néz ki két ellenállás, meg, hogy oszlik meg a rajtuk eső feszkó. de azért köszi.
még egy olyan kérdés, hogy milyen a hangja a tda-dnak, mert ahogy olvasgattam mindenfélét mondanak itt róla. szép, csúnya, ne olyat csináljak stb.??? |
