Fórum » 3D nyomtatás
A cura is magyar nyelvű, hihetetlen de az.
A mostani új verzió tudja? A tavalyi nálam még nem beszélni madarsky.
Vagy le kell tülteni a nyelvi csomagot?
Akkor így már értem.
Fejjel lefelé, két fejjel és supporttal könnyű. ![]()
Szia azt hol találom meg a cura-ba és hogy kell átírni?
tess
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2019
3.6.0-nál nem működik a magyarítás, ez mondjuk kicsit se zavar, Inkább az, hogy nálam nagyon lassú, konkrétan néha elfelejtem mit akartam mire reagál.
Nem a szeletelés, hanem pl. print setupnál rákeresek egy menüpontra pl "retraction" tök sokat gondolkozik mire bejön, közbe a processzor nem térdel. SSD, 2giga ram, dual core. Ha a tárgyat mozgatom térbe, vagy szeletelés rétegeit nézem, akkor is atomlassú, pedig nem gondolnám, hogy a videokarit fektetné ez a feladat, felbontását tekintve nem egy komoly 3d-s művelet. Egyáltalán mi a rendszer igénye a curának? Üdv
Idézet: „3.6.0-nál nem működik a magyarítás,” Épp, hogy ehhez a verzióhoz készült a magyarítás. ![]() Működnie kell.
Ez van a txt file-ba:
Idézet: „A magyarosítás 3.4.0 -ás Cura -hoz készült. A 4db fájlt másold be a Cura könyvtáraba, a következő helyre, és írd felül a benne lévő fájlokat: C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4\resources\i18n\en_US\LC_MESSAGES ” Mivel túl sok hiba lehetőség nincs, még egy szőke nő számára se, ezért mertem kijelenteni. Üdv
Akkor készült több is.
Bevallom, hogy amit ide tettek fel le se töltöttem. Amit én ismerek az a 3.6-hoz van. Meg én nem is használok cura-t, sosem használtam és nem is fogok.
Szerintetek 24V-ot rá lehet-e kötni Rampsra?
1.6-osom van, szerencsére 35V-os kondik vannak benne, az 5V-ot az arduino független 5v-ról kapja. A Bed-et be lehet kötni 24V-os móba, a kérdés inkább, hogy a V6 End mit szól hozzá? 24V-os tápjaim vannak bőven. Nagyon lassú így a felfűtés. Üdv
Amit te használsz mennyire Hw-igényes?
Nem vettem észre jelentős gép lassulást vagy akadást vagy bármi mást.
Bocs! Benéztem.... Ez 1.4-re van!
sziasztok
vitát félre téve én cura 3.6 ot használom és magyar lett de a 4.0 is meg a 4.1 is
ha 24v akarod 2560 érdemes kicserélni az 5v részt mc1584 dcdcre simán ráfér(board) és nem melegszik 1,5A ig nem disszipál!
![]() Bővebben: Link fix 5v version A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
Az a láb ami a ramps felől átadja a 24V-ot a 2560-nak el van vágva, függetlenítve van, mert valóban problémás ez a rész.
Arra nincs tippje valakinek, mitől atom lassú a Cura?
Ha beírom print setupnál a "speed" szót kb 15 másodpercig tart mire bejön a sebesség állítási lehetőségek, szépen komótosan egyenként. A processzor tutira nem fekszik, igaz laptopról van szó, nincs komoly videokarija, de nem is gondolnám, hogy azon múlik, olyan mintha direkt lassan akarna dolgozni, tudom, ez hülyén hangzik. ![]() Nincs beállítva az auto szeletelés. A magyarításnál ez egy kicsit jobban zavar . ![]() Üdv
ramps14 2x2.5mm sorkapocs van (zöld vagyis 2 kör ez biztosítót is külön polyfuse bizti kell ha párhuzamosítod és 24v adsz be a ramps1.4 (tüláb)megkapja 2560 is vin lábán de a meg lévö stab kocka ez nem fogja ki bírni a 2560 lekel cserélni mp1584 re ugy jó nálam így működőt az első vezérlőm most duet3d clone ki lett váltva (fejlesztés)!
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2019
Köszi, először a cura lassusagat akarom megoldani.
Ahogy nézem külföldi fórumokon is komoly probléma. Valamint az én gépemnel klasszissal jobb PCk is vereznek, szóval nem vashiany okozza. Ahogy kihamoztam a cura egy csomó teljesen fölösleges dolgot futtat, érdekes módon a processzort nem fogja. De előrébb nem vagyok, mindenki kipanaazkodja magát, leirjak a gépük felepiteset és ennyibe meg is áll a dolog. Udv
Régi v1504 használtam csak kipróbálási alapon az még kezelhető volt nem volt annyi plugin benne ami be lassitja mert a könyvtár szerkezete igen tömör amire azt betölti és kezzeli....
Most Simplify3D 4.01 nincs ilyen nyögöm most ez is szem elé került több szín kezelés mait Bővebben: Link
Nekem ezt a hibát dobja, lehet, hogy ez a laptop élből nem képes futtatni ezeket a szeletelőket?
Tényleg ekkora hardver igénye van? Üdvd
Most nézem csak mennyi Zs egy Simplify3D
![]() Te ki adtál 150dolcsit és másik proramot nézel?
Nem kell már megoldoták....
Ha érdekel többit privátban....
video kártyád hadweres támogatás elavult(régi vas) ezt nem lehet szoftveresen orvosolni csak video kártya csere ami támogat opengl v3.3 at min!
Simplify3D is tud több szint is...
Bővebben: Link Voxelizer akár ecsetel is színezhetsz... Bővebben: Link
Annak a laptopnak mindig is gyenge volt a video teljesítménye (még nem a fényes kijelzős) most ezért laptopot nem akarok venni, ami van az meg bőven jó arra amihez használom általába, inkább beteszek egy izmos PC-t.
Sajnos az elavulást betervezik (szoftver) fejlesztésnél is ez lassabb folyamat mind játáéknál pl de de végül utol ér...
