Fórum » 3 fázisú motor üzemeltetése 1 fázisról
Lapozás: OK   13 / 17
(#) Johnycorp válasza somys hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
Szép képek, de az adattábláról informatívabb lett volna egy kép, nem?
Amennyiben a motor adattábláján ez van: 230/400V [D/Y], akkor átköthető 230V-ra és segédüzemi kondenzátorral akár mehet is. A teljesítménye azonban 1/3-a lesz, hiszen 1 fázisról megy (+1 a kondenzátorral előállított "második" fázis, de ez messze az igazi fázis-tolástól).
Az 1 fázisú frekvenciaváltó pedig a kimenetén CSAK 3 x 230V-ot tud előállítani. tehát ugyancsak a fentebb írt adattáblának megfelelő motor alkalmas ide.
Ha belenézel a motor kábeles bekötéséhez ("kapocsdekni") és ott 6 darab vezeték jön a motorból a tekercsek felöl, akkor a fenti helyzet áll fent.
Fotózd le ezt is, akkor jobban tudunk segíteni!
(#) Gafly válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
És amennyibe egy frekvenciaváltó kerül, annyiért darálót is lehet kapni...
(#) szsrobert válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
3F 400V helyett 3F 230Vrol uzemeltetve kisebb lesz a leadott teljesitmenye, de ez nem okoz problemat.
(#) kadarist válasza szsrobert hozzászólására (») Márc 31, 2019 / 1
Ha a 3 fázis, 230V-hoz átköti deltába a motort, akkor nem lesz kisebb a teljesítménye a 3 fázis, 400V, csillaghoz képest.
(#) lzsolti2 hozzászólása Aug 1, 2019 /
Van egy egyhengeres defém kompresszorom rajta a gyári imi motorral. Úgy örököltem meg, hogy egyfázisúra van bekötve a motor.
Üzem közben kb 20 perc használat után a motor már túl van a kéz-meleg hőmérsékleten.
Az egész szerkezet nagyon könnyen jár, nem szorul.
Kérdésem:
Ha három fázisról járatnám, kevésbé melegedne, vagy nincs a kettőnek köze egymáshoz, és lehet hogy hibás a motor?
Tudom, nem ipari a szerkezet, de egy 20-30 perc folyamatos üzemet szerintem bírnia kéne normál melegedéssel...
Köszönöm....
(#) ferci válasza lzsolti2 hozzászólására (») Aug 1, 2019 /
Ha eredetileg 3F a motor és be tudod kötni, biztos nem fog annyira erőlködni, ezáltal nem is melegedhet annyira. 230-ról jó, ha a 60 % teljesítményt le tudja adni.
(#) lzsolti2 válasza ferci hozzászólására (») Aug 1, 2019 /
Kedves Ferci!
A motor biztos, hogy köthető 3 fázisra, mert több eladó példányt láttam úgy bekötve. Akkor bátran kipróbálom úgy is.
Köszönettel
Zsolti
(#) kbhuinfo hozzászólása Aug 24, 2019 /
Adott az alábbi ruszki 3 fázisú kismotor, jelenleg egy fázison, 230V-ról üzemeltetve. Működik. Kérdéseim: mik a paraméterek? Van egy jó oldal erre? Hova és hogyan érdemes üzemi kondit bekötni? Kell egyáltalán? Köszi előre is.
(#) ferci válasza kbhuinfo hozzászólására (») Aug 26, 2019 /
Ebből a sorkapocs kötésből nem látszik, hogy viszonylag normálisan működne..
Vedd le azt az áthidalót, válaszd szét a tekercseket, ha tudod és legyen 1 főfázis és 1 segédfázis tekercs. Ha függetlenek, akkor a 3. tekercset hagyd ki.
Üzemi kondit tegyél rá, 4...8 µF elég lesz.
Bekötést találsz a rajzok között.
(#) VIM válasza kbhuinfo hozzászólására (») Aug 26, 2019 /
Szia! A segítség ezeken az oldalakon található meg. De, hogy ne keresgess sokat és ne értsél félre semmit, a következőképpen kösd be:
-vedd le az áthidalásokat mindkét oldalról
-függőlegesen kösd át (össze) a kivezetéseket C1-C4, C2-C5, C3-C6
-a betáp (240V) az mehet a C1-C4 és C2-C5 áthidalásokra a kondenzátor pedig a C3-C6-ról a másik két áthidalás valamelyikére, forgásiránynak megfelelően (értéke kb. 4µF 400V)
(#) kbhuinfo válasza VIM hozzászólására (») Aug 27, 2019 /
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget - nekiállok
(#) ferci válasza kbhuinfo hozzászólására (») Aug 27, 2019 /
Itt, egy ápr.28.-i beírásnál még pár oldalnyi doksit is látsz.
(#) kbhuinfo válasza ferci hozzászólására (») Aug 27, 2019 /
Sikerült bekötnöm a leírtak alapján, tökéletesen üzemel 4µF üzemi kondival. Forgott az eredeti állapotban is - de ég és föld. Mégegyszer köszönöm!
(#) Transzmoha hozzászólása Szept 5, 2019 /
Kérdésem a következő:
Adott egy Gardena szennyvíz szivattyúból kiszerelt motor, 680 W.
Adattábla nincs, szerelő nyílás nincs. Csak egy lyukon kilóg 3 szál vezeték, fekete, fehér, piros.
A 220-as vezeték földelő szála a házon, fekete és egyik kijövő drót összepréselve, másik bemenő elosztva a második bemenőre és kondin (5µ, 450V) keresztül a 3. bemenő pontra préselve.
Hogy tudom megbontás nélkül megállapítani (pont hegesztett, csak roncsolással tudnám szétszedni) hogy 3 vagy 1 fázisú a motor? Mert ha 3 fázisú, szeretném egy fázisváltóval a fordulatszámát változtatni.
(#) ferci válasza Transzmoha hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Szerintem alapból egyfázisú. Maszekban nem szoktak ponthegesztett kötést alkalmazni.
A szennyvíz szivattyúnak se kell fordítva üzemelni, azért se cserelehetőséges egyszerűen.
Ha van kedved, jegyzed meg, hogyan van kötve most, aztán csípd el a hegesztett kötést és mérj a 3 szál között, egyformák-e az ellenállások. Biztosan nem...
Ha igen, akkor megpróbálhatod 3 fázissal.
(#) Alkotó válasza Transzmoha hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Ha 3 fázisú, akkor a "fázisváltás-tól" milyen fordulatszám változásra számítasz. Ez inkább a forgásirány megfordulását fogja okozni.
(#) Transzmoha válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Bocs, igazad van. Nem arra gondoltam, hanem frekvencia váltóra.
Itt van a szerkezet. A kötés lecsupaszítása persze kipróbálás után történt
(#) VIM válasza Transzmoha hozzászólására (») Szept 5, 2019 /
Szia! Ez egy egyszerű kalickás motor és egy fázisú állandó üzemi kondenzátoros. A forgás iránya is adott, nem lehet fordítani a klasszikus módon. Ezt a lecsupaszított burkolatot ott középen még ketté lehet húzni és azon belül van a tekercselt állórész. Az szokott a szivattyú "baja" lenni, hogy a három szimmering elkopik és beereszti a vizet a motortestbe és ettől zárlatos lesz a csupaszon maradt kötéseknél. Azt tudni kell, hogy ezek a motorok a víz hűtő hatását igénylik, tehát a szárazon való használata nem lesz hosszú életű és a szellőző hűtése sem megoldható a kialakításából adódóan.
(#) Petya8 hozzászólása Ápr 5, 2020 /
Üdv Embertársaim
Egy villanymotorral kerültem összetűzésbe.
3 fázisról van 1 fázisra kötve.
Kondi van, de amikor jár 2másodpercenként berezonál a motor, és annyira gyengécske. (Rossz kondi?)
Induláskor jobbra balra inog, mint aki betépett. Talán egy indítókondi kellene?
1300 wattos dinamo motor, 1960 as.
Az hiteles info hogy 100 wattonként 8 µF ot kell szamolni?
Indító kondit hogy kell kérnem az üzletben 1300 w hoz?
Köszönöm előre is
(#) pipi válasza Petya8 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Megmutatod a bótba a régi kondit?
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Vagy ha nincsen meg a régi, akkor bevinni motort, hogy "ide kéne egy kondi".
Nagyon köszönöm a részleges Válaszokat
(#) Gafly válasza Petya8 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Karantén miatt inkább:
részleges -> részeges
(#) ferci válasza Petya8 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Tegyél rá 2x20 µF üzemi kondit és egy 100 µF-dal indítsd el.
Nyugalom már biztosan nem tart(unk) sokáig
(#) Petya8 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Szuper köszi
(#) VIM válasza Petya8 hozzászólására (») Ápr 5, 2020 /
Szia! Ha ki vannak hozva a tekercsek végei a kapocslécre akkor deltába kell kötni és adhatsz neki az ajánlás szerint 2X20µF 400V-os kondenzátort állandó üzemre és egy startert ami 80-160µF-ig tetszőleges nagyságú lehet az induláshoz. A számított érték az állandó üzemi kondenzátornak kb. 60µF körül jön ki de ezt később mérésekkel kellene leellenőrizni. Bővebben: Link
(#) Umfhardy hozzászólása Júl 26, 2020 /
Sziasztok! Jól látom, hogy nem látom, hogy ezt a motort lehet egy fázisról is üzemeltetni?
(#) Johnycorp válasza Umfhardy hozzászólására (») Júl 26, 2020 /
Az adattábla alapján ez látszik, hogy csak 3x380V-ra jó.
Persze, ha belenézel a csatlakozóházba, még lehet más a helyzet.
Előfordulhat, hogy ki van vezetve az összes tekercsvég és most Csillagba van kötve 3x380V-ra. Ekkor deltában akár még jó lehet. Hátha újratekercselték már egyszer, vagy csak nem fedi a tábla a valóságot teljesen.
Rakj fel egy képet a kivezetésekről is.
Következő: »»   13 / 17
