Sziasztok.A kérdésem az lenne hogy ha OBI-s kertilámpák napelemét használom áramforrásként akkor arra simán rá tehetek IC-s fesz.szabályzót??
köszi
lenne pár kezdő kérdésem,mert én programozok, és sajna az elektronikával igazából csak most ismerkedem!:$ Elkezdtem építeni egy nevezzük darunak dolgot, tehát egy kar ami xy tengelyen tud mozogni + a két ágú markolórésze és mikrokapcsolókkal tudnám vezérelni a kart(2- max 3 elektromotor segítségével).A kivitelezés megy a programot megírom picre, node a nyák!Nem tudom mit és hogyan kéne összeállítanom a nyákon!Táp földelés,kb 3 mikrokapcsoló a pic lábaihoz, azt sem tudom a kondi ellenállás kell-e vagy hova kell.Szóval ha segítenétek megtervezni akkor azt nagyon megköszönném!!
Hat en nem tudom hogy mit mondjak arra,hogy a digitalis konnyeb,mert en szerintem az nehezebb mint az analog,de mindegy,ja kulonben a digitalis elektrotehnikabol is van jo nehany konyvem,minden fele.Ha akarsz adok egy parat,vagy nem kell?Mert szivesen segitek,en sem vagyok profi,de azert nem mondom,most mar tudom hogy mi micsoda es kb hogy mit szabad es hogyan csinalni az alkatreszekkel.En a legelejen azt se tudtam mi micsoda,de aztan lassacskan beletanulgattam,de meg sok van elottem
Igen így vagyok most én is, keresem, hogy mi micsoda.
Könyvem most van ha végzek újra könyvtár hátha van még. A digitális azért tetszik jobban, mert ott könnyebb összerakni amit akarok, nem kell ellenállásokkal meg hasonlókkal annyit szenvedni. A végén meg kijön egy jelem amit fel tudok valamire használni. Persze a bonyolultabb dolgok lehet, hogy nehezebbek, de programozó fejjel könnyebb logikai kapcsolatokat összerakni és mondjuk csak a végén felerősíteni a kapott jelet.
Elég összetett a kérdés. - Ha xy és markoló van, akkor az mindenképpen 3 motor. - Gondolom nem a mikrokapcsolókkal akarod "vezérelni", mert azok inkább a karok véghelyzetének érzékelésére kellenének. Az viszont 6db. - Kérdés, az is, hogy a motorok sebességét, változtatni akrod-e? (nyilván a forgásirányát igen) - Mekkora a motorok teljesítménye, áramfelvétele, feszültségneme? (Mert ez mind nagyban befolyásolhatja befolyásolják, a műszaki megoldást) - A kapcsolók beillesztése a PIC-re a legegyszerűbb feladat. Egy felhúzó ellenálláson keresztül a PIC bemenetet a tápra húzod, és a kapcsolóval, a bemenetet a GND-re zárod. (A kapcsolók prellegését, szoftverből megoldod, esetleg a kapcsolóra teszel egy kondit zavarszűrésnek, v. mindkettőt. De igazából felhúzó sem szükséges, mert van felhúzó áramgenerátor, csak be kell kapcsolni) - De ha ez nem egy játék, akkor viszont illik a be és kimeneteket optocsatolón keresztül leválasztani a "teljesítmény elektronikától". üdv! proli007
Hát itt egy kis ellentmondás van. - Ha programból akarod csinálni a logikai feladatokat, akkor mi a bánatnak a digitális áramkör. (Ezek, csak akkor szükségesek, ha a feladat meghaladja a proci tudását, legfőképpen időben) - Minden digitális (proci) kimenetén analóg elektronikai cuccok vannak, lévén, hogy az élet maga is analóg. Ha be-vagy ki akarod a digi jelet csatolni a valós világhoz, akkor ott "analóg elektronikák" fognak csücsükélni. Jelenleg is az a bánatod, hogy a különféle infókat hogyan csatoljad a procira. Te is azt írod: " Idézet: "„csak a végén felerősíteni a kapott jelet.” Úgy hogy nincs menekvés! üdv! proli007
Úgy hogy nincs menekvés! na ez jo volt ,de igaz hogy nincs menekves,bele kell torodni,meg nem kell feladni a dolgot
wq_kezdo:
Ha meguntad a könyvtárba szaladgálás, ajánlom figyelmedbe ezt az oldalt: http://*************************.htm Innen tudsz letölteni elektro-s könyveket djvu formátunkban... Ezen belül a háromkötetes, "az elektronika alapjai 1./2./3." című kötetekbe érdemes belenézni, nekem ezek nagyon sokat segítettek! (azt hiszem a 3. a digitális elektronika) Moderálva! A HE fórum nem támogatja az illegális tartalom-megosztást!
Nagyon köszönöm a segítséget!Rátapintottál a lényegre, ilyenre gondoltam.Konkrétan mit jelent az optocsatoló?Ja és sajna nem találtam olyan boltot ahol nagyobbacska választék lenne elektromotorokból, ezért is nem tudok még pontos értékeket megadni.Esetleg nem tudsz vmi boltot ahol árulnak ilyeneket?A vezérlés amolyan "joystick" dolog lenne régebben már próbálkoztam vele, több kevesebb sikerrel.De szívesen veszem ha van valamilyen ötleted ha ez nem lenne jó!
köszönöm
Nem menekülni akarok most szeretném megépíteni ezeket az "apró" áramköröket, perifériákat.
Pl. egy szervó motor vezérlését amit rá tudok kötni pl az AVR-re. De ezt csak egyszer akarom végigszenvedni utána nem akarok vele foglalkozni. Kb mint mikor egy függvényt írok. Amikor írom akkor érdekel a téma, de utána csak használni akarom. Ha két szervót akarok rákötni akkor csinálok még egyet, de nem kezdenék el gondolkodni, hogy hogy is csináltam? Csak lemásolom. Tudom, hogy bonyolult vagyok, de hát ez van
pont azt olvastam.
Csak esténként van rá időm így könyv formájában jobban a fejembe tudom verni. Így pedig a könyvtár a legolcsóbb megoldás mivel amúgy is járok. Dea zért köszi a tippet
Hát a vidéki élet szépségeit már ecseteltük itt a fórumon. (Ezért vagyok néha csak elméleti kertész) Itt aHQvideo-nál van sokféle motor, persze ezek valaminek a tartozékai. De kiszórt kacatokból is tudsz nyerni ileneket, csak "kukázni" kell. Elektromos játékok, kisgépek (csavarhúzó ha erősebb kell) és a bánat tudja miben van még motor. (daráló-borotva...) Kisfeszültségűek-230-asok... De itt a háló, azon kell keresni. Google-Vatera-Teszvesz... Az optocsatoló, nem egy nagy kaland, egy infra led-ből és egy fototranzisztorból áll, és általában egy hatlábú IC tokban van benne. Ha a Led "világít" azt a fototranyó látja, és kollektor emittere között áram fog folyni. A vicc az benne, hogy a két oldal között galvanikus kapcsolat nincs, tehát nem folyhat áram a teljesítmény oldal felöl a kisjelű (processzor) felé, bármi is történik. Nézd meg pld. a népszerű 4N25 adatlapját. De itt a HEstore-ban is kapható. (Optoelktronikai eszközök közt. Persze gyorsan kapcsolni, csak egy bizonyos sebességgel lehet vele, de vannak gyors típusok is. HPCPL2631 és társai (SOS elektronic) Aztán van ahol egy tokban 4db van. ( LTV846) Szóval ez olyan mint egy sima tranyó, csak nem a bázisán keresztül vezéreljük, hanem fény által. Vannk sima tranyó kimenetűek, de logikai kimenetűek, sőt triac kimenetűek is. Szélsőséges esetben pedig ott van a kész szilárdtest relék (SSR), nullpont kapcsolóval egybeépítve. Azzal akár egy fűtőtestet is bekapcsolhatsz egyszerűen. A "Joystick" lehet jó is, komoly gépeket is vezetnek ezzel (persze nem a játékkal) üdv! proli007
A kocsi újabban csinál olyat, hogy ha nem használjuk pár napig, akkor az akksi lemerül, nem tudja megforgatni, az önindítót. Pedig az akksi új, most vettük március végén. Raktam én a kocsiba egy feszültségőrt(csatoltam). Pár ellenállás, meg tranzisztor, egy-két zénerrel, meg egy 2 színű leddel. Az ellenállások, viszont 2W-osak. Tudom, sok, de csak ilyet tudtak akkor éppen adni. Ez miatt merül le, vagy gyári hibás az akksi??? Köszi. Üdv. ui.: van még egy 12Ledes fordulatszámmérő is ami plussz.
Az ellenállások ugye nem forróak?
Ettől függetlenül nem befolyásolja az áramkörnek a szükséges áram mennyiségét, hogy az ellenállások 2W-osak! Valahol máshol keresd a hibát ( zárlat, esetleg valami fogyasztó, amiről nem is tudsz (pl. eldugott izzó (bár ezt nehéz nem észrevenni)), vagy a rádió/ erősítő nagy nyugalmi árama, amit akkor is kap, mikor nincs gyújtás (esetleg egy A oszályú erősítő a kocsiban??? )
Oké, de ezeket a vacakokat, a gyújtáskapcsoló áramkör utá kell betenni, akkor nincs probléma, mert akkor működnek, ha jár a motor. Egy árammérő beiktatásával, meg kell nézni, mi fogyaszt a kocsiban. (világítás, riasztó, központizár, rádió, navigációs eszközök...) A műszert a test és a negatív saru közé célszerű kapcsolni. üdv! proli007
Senki többet a stroboszkópról??
Hogy kellene megcsinálnom? Mi kell hozzá?részletesen ha lehet mert én egy kicsit vagyok hozzá de érdekel Kösz...
Kereső 1. (Témacimekben): '' troboszkóp '' Kereső 2. (Hozzászólásokban): '' troboszkóp '' Kereső 3. (Fájlmellékletben): '' troboszkóp '' Kereső 4. (Fájlmelléklet (Képek)): '' troboszkóp '' Remélem kezdetnek elég lesz!?
Találtam egy alkatrészt egy alkatrészt és azt szeretném megkérdezni, hogy mire tudom használni.
BA 6220 DC motor meghajtó. Megnéztem az adatlapját, de nekem ez még túl új és nem teljesen értem mire is való. Első ránézésre azt mondanám, hogy DC motor meghajtó, na de mit tud? Rá tudok pl kötni egy 7V-os sima motort? Vagy pl egy digitális IC-vel vezérelni?
Találtam egy LED-et amit világításra szeretnék használni:
Bővebben: Link Egy ilyen LED be tud világítani egy helységet? Vagy hány darab kéne mondjuk egy 3x4m-es helységhez, hogy ki tudjam váltani a jelenlegi 60W-os izzót? Illetve olyan helységekbe szeretném használni ahol nincs áram csak elemről vagy akksikról tudnám használni, nem tudom mennyit fogyaszt, de úgy hallottam, hogy nem túl sokat.
En csinaltam otthonra ledes vilagitast a nagyszobaba, csikszeruen, a hosszabb oldal ala, ledek lefele neznek. Feher, 25Cd-s ledek is vannak benne, meg piros-zold-kek szinuek is, feherbol van a legtobb, mindegyiket lehet ki-be kapcsolni kulon-kulon. A szinesek is nagy fenyerejuek. Nagyjabol 500db-ot tettem fel, mindegyik elotetellenallassal hajtva 20mA-el, ami az eloiras.
NEM ALLITOM, hogy mindegyiket bekapcsolva rendesen bevilagitana egy 4x5-os szobat! Valamit lehet persze latni (ejszaka 1db led is szep, derengo fenyt ad), viszont kivilagitasnak semmikeppen sem mondanam, inkabb hangulatlampa vagy olvasashoz spotlampa. Szerintem a Cree nagyaramu ledjeinel nezz korbe, azok TALAN alternativat jelenthetnek.
Hali
engem is érdekel ez a dolog, nálam a fürdőszobába van ilyen ledes világítás, először párhuzamosan kötöttem a laedeket, mindegyikhez előtétellenállást, aztán átalakítottam sorosra és jobb lett a fénye + jóval kisebb a fogyasztása is az egésznek. mivel ilyenkor nem az ellenálláson veszik el a teljesítmény nagy része. először 20mA eseket raktam be, utánna vettem még 8 db 100mA est (8db sorba megy a 24V ra), én már csak ilyen ledeket vennék, amúgy 200ft volt darabja. így mostmár elé jó vakító fénye van, viszont kell még LED mert nem szórja kellőképp a fényt csinálnál pár képet a világításodról? köszi üdv
videokártya passzív hűtésére szeretnék egy hőszenzort tenni,majd az értéket kiíratni.... (nagyon melegszik,de a gépen nem lehet lekérdezni) a ds1820-as szenzor drágának tűnt, olcsóbbat, de mégis jót tudtok ajánlani? köszönöm
Nalam ketto van sorosan, elottuk az ellenallas.
Fokent azert, hogy igy kulon-kulon lehet oket vezerelni. Ket kep, az elso teljes megvilagitas, a masodik a szineket mutatja be. Modulokat epitettem, mindegyikben van 2piros,2zold,2kek,10feher. Ha jol emlexem, 36 modult kotottem sorba. Ezek egy nagy, feher kabelcsatornaba kerultek beepitesre, a ledek feje kilog, a tobbi rejtve marad.
Bővebben: Link_2 Ezek nem lennének jók? A szenzort (illetve az egész kapcsolást) fel tudod később használni...
500 db az nem kevés pénz .
Ezek milyen árban voltak? Illetve ha van ilyen adatod mennyit fogyasztanak?
a 120mA az nem valami sok, ha jól számolom akkor 1,2W-os motorok ezek?
Amúgy egy motornál hogyan tudom megállapítani, hogy mekkora lehet a max áramfelvétele? Van pár amiről semmi adatom nincs.
Meg kb ket eve vettem oket, akkor 25Ft/db volt (kez alatt, havertol).
A fogyasztast mar leirtam, be kell szorozni. Attol fugg, hogy hany eg beloluk. Maximum eseten olyan 30W korul lehet.
Vegyél CREE LED-et! 1wattos fehér led kb. 200-300Ft, a Chipcad.hu-n! ezek 120fokban sugároznak, és eszméletlen nagy fényük van!
Szerintetek hogyan álljak neki a pic programozásnak?Hol kezdjem?Amíg nem veszek picet és pár alap cuccot hozzá addig ne is álljak neki?Csináltam ezt azt mplabbal, de sajnos nem jöttem rá hogy lehet-e valahogy pic nélkül valamennyire is animálni a program futását?!pickit2 mennibe kerül,mit tartalmaz,és laptoppal működik?? Kicsit sok lett a kérdés,de a válaszokat nagyon köszönöm! |
