Az ALPS a belépő szint a jobb minőségű potméterekhez. Nyugodtan használj 20k-sat, ha a forráskészülékek kimenő impedanciája elég alacsony. A kisebb ellenállásúak jobbak, pláne, ha az utána következő fokozat bemeneti impedanciája sem több száz kohm.
Vagy gond, vagy nem, ez mindig a helyzettől függ. Egy végfok bemenete elé nem árt, ha bármilyen bemenetválasztós illesztő előerősítő, riaa korrektor is beköthető. Csövesek között ez is gyakran csöves, és nem jellemző a pár száz ohmos kimenet. Egy végfok bemenetén előnyösebb lehet egy kevés fokozatú (pl. 4) létra típusú szabályozó (ami alaphelyzetben leginkább egyenes állásban van, hogy ne rontsa a végfok érzékenységét, és ne fojtsa meg az előerősítőt sem). Van akinek elég is ez a négy fokozat hangerő szabályozónak is, és egy ilyet olcsón, jó minőségben össze lehet rakni házilag is (1.Háttér zene, vagy valaki jön, 2.Halk zenehallgatás, 3.Hangos zenehallgatás, 4.Egyéb, pl. falbontás). Shunt szabályozó persze jobb lehet, ha ez a fő hangerő szabályozó (mert minél hátrább, annál jobb. Nem árt, ha a soros ellenállás kikapcsolható fejlesztési célból.
Javaslom, hogy fontold meg mcc javaslatát, ha nem használsz nagyobb impedanciás forrásokat, mert jobb hangot ad a kisebb értékű (egy határig) poti. A 20 K környékével maximálisan egyet lehet érteni a vázolt esetben.
Idézet: „Ez itt pl csak kb 1000-1200 HUF (Nem tudom mennyi most a forint pontosan). De van mellette mas erteku is, amit csak szeretnel, hasonlo aron.” Csak a tisztánlátás kedvéért. Ez az ALPS nem az az ALPS ami nem is olyan régen egy belépőszintű, viszonylag olcsó, jó nevű terméket takart. Amire hivatkozni lehet/ett. Ez egy lebutított, még a por is belemegy kategória. Ráadásul loudness kivezetéssel A címke valóban ALPS. "Így múlik el a világ dicsősége"
Csak ki kell fogni. En a multkor vettem egy par darabot mert rendes old school-nak latszott es tenyleg
Pár éve szétszedtem egy elég régi alps blue-t mert kontakthibás volt és dobtam egy hátast mert sima kis két kanalas leszedővel szokásos kivitel semmi extra ehhez képest a régi RFT vagy a Teslákban használt grafitpogácsás vacak ezerszer jobb
Szerintem se az de elég jó minőségű. Nem lóg a tengely semennyit. Jól együtt fut a két oldal és nem lesz kontakt hibás. Ennyi pénzért jó vétel.
Nekem egy ilyen van tervben:TKD. Próbáltam már elég sokfélét, kapcsolósat is, ráadásul a felső kategóriából, de még a vagyonokért vesztegetett Khozmo is recsegni kezdett pár év után
Nyáklapra szeretném elkészíteni az erősítő kapcsolását. Milyen vastagságú vezetősávokat érdemes készíteni? Én a betápnak, ami 400V annak 2 mm-eset, a többinek 1 mm-es vastagságot készítettem. Ez elegendő, vagy vastagabbat érdemes?
mA-ek folynak.
Inkább a vezetősávok közti szigetelő távolság a fontos. Nehogy áthúzzon valahol.
Alps potiknál, A=lin, B=log? Vagy fordítva mint mifelénk?
Fejbol nem tudom, ha hazamegyek melobol megnezem.
Megoldja a problémát valami szigetelő lakk réteg? Jómagam is nyákot tervezek csöves technológiához. Kb a harmadával vagyok kész de már 200x40mm helyet foglal. Milliméter papírral dolgozok.
Hiába mA-ek folynak, számít a vezető szélesség. Egy interconnect kabelnel is szamit. 1.5mm csikszelesseget javaslok. Annak a felülete annyi, mint egy 1mm atmeroju vezetéké. Fűtést érdemes szelesebbre venni.
Meg. Söt az arra is jo, hogy ne oxidalodjon alatta a vezetőréteg. Réznél az finoman fogalmazva nem előnyös. De ezüstnél és ónnál sem.
Mi a fenének kellett ezt megfordítani; régen A lin., B log. volt.
Á, más gyártóknál is láttam. Összevissza jelölnek, nekünk meg a "világszabványosítás"-ból kellett dolgozatot írnunk '65-ben! Emlékeim szerint először a japánoknál láttam.
Bizony van így fordított. Nemrég vettem is valami készülékbe kettőt. Most meg nem mondom hogy az SOS Electronics, vagy TME-től van, de jó minőségű potméterek egyébként. Az “A” a log, a “B” a lin. Elég sokszor használom vagy egyiket, vagy másikat.
"Te melyik bolygón laksz?? A Földön?"
Nem kérlek szépen a Plútón ,nem messze tőled .
Sturbi ,cua ,mcc
A 20K-t elsőre nem kockáztatom meg ,mivel bizonytalan hogy mik lesznek előtte . Kínai web áruházban találtam 1050 Ft-ért négy kivezetéseset , ha a loudness-t szabadon hagyom akkor elvileg egyszerű log-nak felel meg . Jól gondolom ? Van 23 fokozatú ellenállásokból összeállított hangerőszabályzó is ,de az jóval drágább .
Volt egy kis időm és végre befejeztem hónapokkal ezelőtt elkezdett projektemet. A mérések 10w teljesítményen készültek.
Brutál az átvitele, gratula
Kimenőt te tekerted hozzá?
Sajnos ilyet nem tudnék.
Szép az erősítő és a jelalakok is. Néhány észrevétel: Hanszóró csatlakozónak tehettél volna igényesebbet. Bemenetet hátra tettem volna és azok a kis kapcsolók se valami jók. Nem lehúzni akarom félre ne értsd.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2019
Ez a fajta hangfal csati főleg azért nem ajánlott csövesbe, mert könnyen kicsúszik belőle a kábel, terheletlenül a kimenő leéghet.
