Fórum » Iskolarádió építése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) BillGates hozzászólása Dec 8, 2019 /
Iskolarádiót szeretnék tervezni, kivitelezni.
Az iskola épülete 52 méter hosszú, három szintes (földszint + 2 emelet).
Az iskolarádió központja az egyik földszinti szélső lévő helységben lesz.
14 tanterembe és három hosszú folyosóra szeretnék hangszórókat, illetve szeretném megteremteni a lehetőségét, hogy a későbbiekben az iskolaudvaron illetve a tornateremben is legyen lehetőség hangszórókat telepíteni.
Ki milyen technológiát ajánlana hozzá?
Egyenlőre 300e Ft-ot sikerült erre a célra "összekalapoznom" a környező cégektől és nem kiszámítható, hogy mennyit sikerül még.
(#) SteveRawen válasza BillGates hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 2
100 voltos PA rendszerben gondolkozz.
(#) BillGates válasza SteveRawen hozzászólására (») Dec 8, 2019 /
Tetszik a leírás, de kérhetek konkrétumokat?
Pl.
- a tantermekbe mekkora teljesítményű hangszórókat célszerű telepíteni
- az erősítőknél, hangszóróknál márkák (vagy éppen nem javasolt márkák)
- vezeték típusok, csatlakozási lehetőségek
- mennyire problémás az érintésvédelem egy iskolában
(#) pucuka válasza BillGates hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 1
A 100 V -os hálózatnál nem nagyon kell foglalkozni az érintésvédelemmel, nyilván szerelni is úgy fogod, hogy külsőleg ne legyen hozzáférhető semmi része, mert a diákok kíváncsiak, és ha csak lehet, megnézik mi van benne.
A termekbe 5 W körüli hangszórókat szokás telepíteni, egy átlagos osztályteremben elegendő hangerőt ad. A hangszórókban van egy 100 V -os illesztő trafó, amivel többnyire hangerőt is lehet állítani. Próbálj meg direkt erre a célra tervezett hangdobozokat szerezni.
Nézegesd ezeket az oldalakat, nem kell feltétlen megvásárolni mindent, de ötleteket kaphatsz.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2019
Köszönöm szépen mindkettőtöknek.
(#) Gafly válasza BillGates hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 1
Felvetések:
- Be van-e csövezve az iskola? Mert ha nem, akkor szívás végigfúrni/csatornázni.
- Ahogyan Pucuka is mondta, termenként 5W is bőven sok.
- Több körzetre kell osztani, legalább szintenként/szárnyanként.
- Szerintem távlatilag két erősítő kellene (de nem kell nagy).
- Nagyon bevált, az egyes körzetek izzólámpás előtétezése.
- Vezetékezésnél szinte mindegy mit használsz, akár "iker PCV" is jó.
- Érintésvédelemmel kapcsolatban, nem a "gyereket"kell védeni, hanem a fali hangszórót a "gyerektől".
- 100 V-os rendszer, természetesen.
(#) Atis57 válasza BillGates hozzászólására (») Dec 8, 2019 / 1
A kész alkotóelemeket megveheted több helyen is ....PL;LOMEX
Én a DSC Hungária céget ismerem , teljes szerelést is vállanak --persze az húzós árú!
(#) pucuka válasza BillGates hozzászólására (») Dec 9, 2019 / 1
Eszembe jutott még, érdemes az iskola fenntartót is macerálni, ugyanis az iskolarádiónak biztonságtechnikai szerepe is van. Rendkívüli események során ezzel lehet irányítani pl. a kiürítést. (csodálom, hogy eddíg a katasztrófa védelem nem hiányolta)
Ha tervezed, akkor gondolj a következőkre.
Egy végerősítőről kb 10 - 15 db tantermi hangszóró, érdemes azonos funkcionális körzeteket kialakítani.
Legyen a tanáriban/igazgatói szobában mikrofon, erősítővel.
A tornaterem, (ha van) önállóan legyen hangosítva.
Az udvari hangosításra külön 100 V -os, vagy aktív hangdobozok.
Az iskolarádió központjában legyen egy mini stúdió élő, és konzerv műsorok bejátszására.
Ez már így legalább négy nagy teljesítményű végfokot jelent, és több helyszíni műsorforrást. Ezért érdemes a bejövő, és a vonali meghajtásokra kapcsoló mezőt kialakítani. Ezt megoldhatod a régi kézikapcsolású telefonközpontokban használt 6,3 mm jack dugókkal.
Az épület kábelezését megoldhatod műanyag kábelcsatornával.
Szóval jó nagy munka nulláról megvalósítani, és még házi kivitelezés esetén sem lesz olcsó.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2019
(#) Cavalier hozzászólása Dec 9, 2019 / 1
Én azt csinálnám, hogy egy-egy 100V 100W-os végfokot állítanék be a tantermek irányába, illetve a folyosóhoz, és ahogy feljebb is mondták 5W dobozonként elég.
A tornaterembe, udvarra vennék két darab aktív hangládát, és fixre bedrótoznám, amikor esemény van csak fel kell akasztani a ládákat, bedugni a 230-ba és egy XLR-re, és kész.
A stúdióba lehet csinálni egy gurítható rackes szekrényt, amibe berakod a lejátszókat, a tetejére keverőt, rádiós mikrofon vevőt, stb. ezt ha kell, ki tudod gurítani az udvarra, be a tornaterembe, és rádugod az aktív ládákra.
Ettől függetlenül lehet rakni az udvarra a normál 100V-osakból is, kérdés mik az igények.
A földhurkokra kell vigyázni, anno úgy jártam, hogy az igazgatóiban és az épület másik felén a stúdióban is volt egy-egy erősítő, egyszerre rádugva, olyan földhurok volt, hogy búgtak a hangszórók kikapcsolt erősítőknél is.
Egyébként manapság el lehet gondolkodni más módszeren is, pl. egy-egy kis aktív hangszóró a termekbe, mindegyik egy wifis raspberryvel meghajtva, és streamen mehetne a jel, meg akár egy-egy termet külön is meg lehet címezni vele, ha arra van szükség. Ilyeneket lehetne feltenni a tornaterembe, folyosókra, udvarra is, úgy beállítható, hogy pontosan mi-hol szóljon. Simán lehet, hogy olcsóbbra jön ki, ha nem kell kábelezni.
(#) BillGates hozzászólása Dec 13, 2019 /
Köszönöm szépen mindenkinek.
Sajnos, ahogy az elején is írtam, mindössze 300e Ft áll egyenlőre rendelkezésemre. Úgy vélem, hogy minőségi készülékekre ez nem elegendő, a silány minőségnek pedig nem lennék híve.
Semmi értelmét nem látom egy zajos, recsegős, érthetetlen megoldásnak, az pedig nem célom, hogy kidobjam a pénzt az ablakon.
Arra gondoltam, hogy minimalista módon fognék hozzá.
Elfogadom az ötleteket a 100V-os rendszer kiépítéséhez. Az "iker pvc"-s megoldás tűnik egyenlőre finanszírozhatónak, illetve a tantermek helyett egyenlőre a folyosók kapnának hangszórót.
Ha jól értem, a párhuzamos kötési lehetőségnek köszönhetően a folyosón lévő gerincvezetékre a későbbiekben is kiépíthetek csomópontokat és leágazásokat a tantermekbe.
Úgy vélem, hogy ennek a rendszernek az erősítő lesz a legdrágább része és azt kell - egyenlőre - annyival túlméreteznem, hogy az a későbbi rákötéseket is bírja teljesítménnyel.
Aztán ha sikerül megint pénzt összegyűjtenem, következhetnek a tantermek is.
(#) fery45 hozzászólása Márc 10, 2020 /
Kedves BillGates!
Több iskolát és kollégiumot felszereltem és ezek közül több évtized óta működik. Én is a 100 voltos rendszert ajánlom, mert eddig mindegyik intézményben ezzel szereltettem. Ha aktuális a kérdés, akkor keress pirvátban! Én ilyen tartalmú könyvet írtam: Rendezvény- épülethangosítás és.... címmel. Könyvtár közi kölcsönzéssel elérhető.
Tisztelettel H.F.
Következő: »»   1 / 1
