Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   134 / 155
(#) Atis57 válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 17, 2019 / 2
Az antenna bemenet---- nem jött be , nem volt látható javulás.
A földelés pont ...a radiátor--az érhető el a 7-n !
Ez viszont növeli a jelszintet ---meg a brummot is.
(#) pucuka válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 16, 2019 /
HH vétel 10 emeletes házban reménytelen vállalkozás. Igen magas befolyásolhatatlan zavarszint, közeli nagy térerejű adók hiánya, úgyhogy reménytelen. Családi házban csak csak, ott legalább a zavart termelő eszközök a felügyeleted alatt vannak.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2019
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Dec 16, 2019 /
Ha a becsatolt kapcsolás került megépítésre, akkor már önmagában az is csoda, hogy ha "megnyekken" egyáltalán...
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2019 /
Mit változtatnál?
(#) Gafly válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 16, 2019 / 1
Most, hogy rendes monitoron megnéztem, ott nincsen pötty, ahol képzeltem.
Persze attól még arra a trimer ellenállásra, és kondenzátorra, nem igazán tudok görcsöt kötni.
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 17, 2019 /
A trafóval sorbakötött --10nF és 1kOhm (ez viszont párhuzamosan kötve)--RC tagra gondolsz?
Jelentősen tudja növelni a hangerőt, nagyon gyenge vételnél.
Elég sokat kisérleteztem mire ez az érték megfelelő lett.(Ehhez a trafóhoz )
Mert 100kOhm--1MOhm szerepelt sok rajzon.
Gondolj az 1 vezetékes fejhallgatós kapcsolásra....
(#) Gafly válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 17, 2019 /
Értem amit írsz, csak nem értem.
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 17, 2019 / 3
Akkor esetleg ezen oldalakon szétnézve ?
http://xtalradio.blogspot.com/
ezen megtalálod az 1 vezetékes bekötést is.
https://www.joubert.hu/index.php/sajat-keszitesu-radiok-eszkozok/jo...zitese
(#) Gyantáscin válasza Gafly hozzászólására (») Dec 19, 2019 / 2
Ezt az ellenállás-kondenzátor kombót láttam már több helyen, bár 100 kohm -100nF nagyságrendben. Feltételezem, az lehet a célja, hogy a kis egyenáramú ellenállás ne terhelje fölöslegesen a rezgőkört, mivel a hallgató (transzformátor) egyenáramú ellenállása jóval kisebb, mint a hangfrekvencián mért impedanciája.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2019
(#) szoftveres válasza Gyantáscin hozzászólására (») Dec 21, 2019 / 1
Pontosan, hogy a hallgatóban (mint induktivitásban) kialakuló folyamatos egyenáram (ami a diódáról jön) ne terhelje a rádiót.
Azonban túl nyagy ellenállás torzításhoz (és meglepő módon, csökkent hangerőhöz) vezethet. A cél, hogy a fejhallgató egyenáramú ellenállása és váltóáramú impedanciája nagyjából (amennyire csak lehet) azonos legyen.
Egy 4k DC ellenállású fejhallgatóm van; az impedanciája 300Hz-en 8kohm, 1kHz-en 12kohm és 3kHz-en kb 22 kohm.
Az RC tag amit használok, 8kohm és 100nF, így a fejhallgató DC ellenállása megegyezik az AC impedanciájával 1kHz-en (12kohm), illetve az alsó határfrekvencia kb. 200Hz.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2019
(#) bigrobi hozzászólása Dec 24, 2019 / 3
Lehet rádiókat építeni. Ma kaptam hihetetlen egy nagy piezoo hangszóró is van közte. egy párhuzamosan kötött 4.7Kohm-os ellenlábassal szépen szól a detektoros vele.
(#) Kera_Will hozzászólása Jan 2, 2020 / 2
Gyári induktivitásokkal is játszottak már .
délamerikai detektoros
videó
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2020
(#) Atis57 válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 2, 2020 / 2
Egészen használható leirás . Köszi.
Bár a Google Ferditő varázslatai --még érdekesebbé tették.
Más; Az ablakrámába (műanyag )..vagy az erkély korlátba befűzött keretantennát nem láttál ?
Mert még nem sikerült ilyet behangolva ....detektorost csinálnom.
(#) Kera_Will válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Ha ablak / erkély keretet még nem .
Ablakot még csak csak , de erkélyt kicsit macerásabb forgatni .
De már csináltam keretantennásat.
Szépen szólt is kb.: 15-20 menet feltekerve 2db 1-1 méteres deszkából álló keresztből.
500pF forgó , schotky dióda , piezo csipogó.
Kelet - nyugat , észak - dél , közti elforgatással általában irányonként 2 2 adót tudtam hallgatni vele miközben a forgóval is áthangoltam a sávot.
Nézd vissza csak a képeket itt topicban van róla fotó / rajz is.
rajz
foto
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2020
(#) bigrobi válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 3, 2020 / 1
Régi keretantennásom https://www.youtube.com/watch?v=3GrI6dLVMEQ&t az új 250pF a legjobb
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Igen az enyém is hasonló volt---de ki lett dobva , mert rontja a lakás összképét.!
Tehát esetleg a szekrény hátfala,ablakkeret, erkély rácsozat ............ahol nem látszana.
csak ilyen jöhet szóba
Mert a WC papirgurigás tekercsel nem vagyok elégedett.
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Az messze elmarad. Van egy ilyenem is https://www.youtube.com/watch?v=l7riCo23vjM fog meg pár adót de nagyon halkan és a\PC kinyírja őket.
(#) Kera_Will válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 8, 2020 / 2
Ez ilyen klasszikus , míves elemekből épített keretantennás is rontana az összképen?
míves detektoros
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2020
(#) Atis57 válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 8, 2020 /
Lehet ,hogy ez nem --de nem vagyok fanyűvő, igy esélyem sincs erre.
ezért gondoltam az ablakkeret (műanyag , némi fémmel ?) vagy a szekrény hátulja ?
De azért köszi az ötletet.
(#) _BiG_ válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 8, 2020 /
A szekrény hátulja nem szerencsés, mert a keretantennát a jelmaximum irányába kell forgatni. Így ad némi plusz szelektivitást, viszont átbútorozni a szobát egy másik adó kedvéért, hááát...
(#) Kera_Will válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 9, 2020 /
Kerete lehet még :
Kép
Tükör
Nem kell fát nyűvnöd annyira.
Készen is vannak függöny karnisok, avagy mielőtt kidobnának ilyen fa ruhafogasokat lomizás idején.
Esetleg félkész gömbfa termékek a barkácsboltok/áruházak polcairól .
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2020
(#) granpa válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 9, 2020 /
Seprű,-partvisnyél, 2×2 cm-es léc, akármi. Nem kell ilyen "míveset" csinálni.
(#) Gafly válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 9, 2020 /
Tükör nem jó, foncsor rontja a körjóságot.
(#) tomi52 válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 9, 2020 / 1
Érdemes azt is nézni, hogy ez kisebb, és a hatszögletű forma miatt keresztben csak 40 cm. Könnyebben elviseli a család. Cserében néhány menettel több kell rá.
(#) bigrobi válasza Atis57 hozzászólására (») Jan 9, 2020 /
Én szerintem egy szép és érdekes készülék a keretantennás jó díszítőelem a szobában. Nekem is itt van bar van mit kérdezgetni hogy ez mi. Egy LCD tv mivel szebb?
(#) Atis57 válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 9, 2020 /
Ezt az" elbűvölő szép szőke hölgytől "kellene megkérdezni ! --Nem maradhat ez a .....@.... !
Az LCD Tv-n megy a barátok közt !--Na de ezen?
(#) Atis57 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 9, 2020 / 1
A kosárfenék ,meg ez (kép) esetleg 30cm átmérővel -- jó lehet ?
Egy ilyet legalább eltudok tenni a szekrényembe,
Marad a Tv ha marad a rádió, vagy egyik sem. Ha választani kell a rádió és a csaj között, tudjuk, minden jót kívánunk a csajnak és közben hallgatjuk a rádiót amúgy az a 30 cm átmerőjű valami esetleg ha közel laksz Solthoz jó, mert különben nem. vagy ugye nagy antennával.
Következő: »»   134 / 155
