Nekem is ilyenek vannak, eddig elégedett vagyok, már másoknak is szereltem, sd-kártyára rögzít ami a kamerában van. (nem baj az)
Egy dolog van csak ami zavar, mi van ha a forgalmazó cég feldobja a pacskert és kihúzzák a konnektorból a webes alkalmazást? Hiába kártyára rögzít, net nélkül nem indul el a rögzítés, márpedig akkor cumi ha valami történik a szerverükkel. Szerintetek van valami garancia, hogy ilyen ne fordulhasson elő?
Mellékeltem egy éjszakai fölvételt, nem teljesen saját erjéből, kemény 3w egyébként, ezért én is kiegészítő IR reflektorokat használok.
Szerintem nem csak a képfelbontésban van jelentősége egy komolyabb rendszernek, nálam pl a mozgókép, elmegy egy autó, hát..... gagyi. Nyilván így tud jó hatásfokkal tömöríteni.
Sziasztok Úrak! Hol szoktatok CAT 5-os jó minőségű kábelt venni méterben ? 150 fm.
Tisztelt itt fórumozó Társak!
Szeretném a lánykáméknál a kamera-rendszerüket kiegészíteni "infra fényvetővel". A típusa valami ócó kínai gagyi sz.r. Nappal még csak-csak, de sötétben nem látszik szinte semmi. A kamerákon vannak vörösen parázsló infrák, de csak néhány 10 cm-re világít. 4 kamera van felszerelve de kettőt elég lenne kiegészítenem. Ha valami olyasmit el tudnék érni mint "zsoltee0001" kolléga az nagyon jó lenne. Ehhez kérném építő jellegű javaslataitokat. (Tudom, rendes rendszert kellett volna venni, de erre volt keret.) Milyen hullámhosszú led kellene, és esetleg hol lehet beszerezni, stb. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: csibai
Szia ! orkodo.hu 12 V 24 W 850 nm 14000-Ft
Nem tudom, az "ócó kínai gagyi" milyen típust takar, milyen forrásból szerezted.
Pár típussal már találkoztam, azt a minőséget mindegyik produkálta. Milyn távolságra van a célterület a kamerától? Milyen a kamera felbontása? Nem lehet, hogy elállítottál valamit, vagy a sávszélesség alacsony, gyenge a kábel minősége?
Először is nagyon köszönöm a gyors reagálásokat!
A szettet már vagy 4 éve vették, no name kínai szerkezet. (Mostanában látok az egyik Magyar hirdetési oldalon 4 kamerával együtt 20.000 Ft.) Első pillanattól "láthatatlan" az esti képe, csak most jutottam odáig, hogy megpróbálok valami segédpanelt össze építeni nekik. Egyébként távolról elérhető, és a nappali képe sem annyira rossz. Semmi módosítás nem történt, felszereltük bekonfiguráltam, és azóta működik. Csak épp esti képe nincs, csak zaj.
Sajna az korántse önerőből ilyen, utcai világítás van a túloldalon, nekem Bővebben: Link jött ir reflektor, nem túl professzionális,
De a 14 ezres se normális, ennyi erővel rakok 1-el több kamerát Ilyen a képe a kamera saját fényereje + ennek a reflektornak. Üdv A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2020
Jó, akkor azt mondja meg valaki, hogy kell feltölteni a képet, hogy ne sötétítse a HE automatikusan felismerhetetlenné.
Ilyet én még nem tapasztaltam, az én képeim mindig változtatás nélkül jelentek meg.
Nem lehet hogy azért, mert png fájl?
Nagy köszönet a tájékoztatásodért!
Én is arra gondoltam, hogy rendelek onnan amit belinkeltél. Lehet ház nélkülit is kapni, fényérzékeny elemmel együtt szinte fillérekért. Ha abból veszek vagy négyet, bedobozolom, akkor sem lesz 8 ezernél több. Megpróbálom és jelentkezem az eredményekkel! Üdv: csibai
Mai napom ráment arra, hogy összehegedüljek egy Dahua nvr3216-os rögzítőt egy AVTECH AVM284-es kamerával. Sajnos nem jutok egyről a kettőre. Az NVR működik, ketyeg rajta hibátlanul több AXIS, Techson , és Bosch kamera is, de ezt a vackot nem tudom hozzáküzdeni.. Természetesen IP rendben, subnet, GW, mask, stb rendben. Meg is találja, ha search-et nyomok. Aztán hozzá is tudom adni. user/pass beírva, próbáltam adminként, de csináltam saját usert is neki... status piros bogyó marad, és természetesen nincs kép. Ha VLC alól megnyitom az rtsp://IPAddress/live/h264 stream tökéletes, működik. Természetesen a kamera web felületén sehol nem lehet látni mi az RTSP port, feltételezem, default 554. De a search után látja is, mint onvif kamera, csak kép nincs.. meg piros bogyó van... Szerintetek? Ez a kamera: Bővebben: Link Egyszerűen nem tudom, mit lehet "nem jól csinálni".. Köszönök minden tippet!
Estét!
Tudnátok ajánlani megbízható, kültéri IP kamerát? Raspberry (3 B+ vagy 4) + monitor kombón lenne nézegetve a kép. Nem vagyok képben a témában, rokonnak lenne. Köszönöm!
Kaptam egy négy kamerás ip kamera rendszert. Wifin megy, de utp-vel szeretném összekötni. Mi a módja?
Például elárulod a típusát a rendszernek. Esetleg fotók.
Nekem momentán nincs otthon varázsgömböm és a mostani időkben nem is szívesen kóvályognék boltba érte.
Én UTP kábellel próbálnám. Ha a routernek nincs elég szabad portja, akkor vennék egy switch-et. Ha nem megy, akkor abbahagynám a titkolózást, és konkrét típussal kiegésítve elmondanám, mi a probléma, majd kérdeznék.
Ilyen a kamera:
A beltéri ilyen:
Tehát össze kell kötni a kamerát a routerrel. A routeren mit kell beállítani ?
Próbáltam nézegetni a gyártó oldalát, de elég semmitmondó infók vannak fent, nem is igazán találtam erre rá.
Bővebben: Link Letöltések programokhoz Két lehetőség van általában: 1: Az egyiknél minden eszközön (kamerák, rögzítő) be kell állítani egy-egy különböző FIX Ip címet. Például a 192.168.1.xxx tartományban. Ekkor egy switch-el összekötve már működik is. Itt viszont további beállítás szükséges, ha internet felé is mennie kell, esetleg routerrel is össze lenne kötve. 2: Routerre vannak kötve az eszközök. Ekkor minden eszközben (kamerák, rögzítő) be kell kapcsolni a DHCP-t. Így a router ad nekik IP címet. Itt fontos tudni azt, hogy a routerben be kell állítani, hogy a kamerák mindig ugyanazt az IP címet kapják majd (IP/MAC Blinding vagy hasonló néven fut). Ez azért kell, mert a rögzítő IP cím alapján kommunikál a kamerákkal, de ha azok egyszer csak másik címet kapnak a routertől, akkor ugyebár már nem működik (márpedig egy routernek szíve joga, hogy például a benne megadott például 192.168.1.100-192.168.1.199 tartományon belül melyik eszköznek melyik címet adja oda). Az egészből a rögzítő beállítása a legegyszerűbb, mert az a monitoron át, a kapott egérrel (gondolom ehhez is az van) lehet állítgatni. A kamerák most a rögzítő Wi-Fi részére kapcsolódnak valamiképpen. Elvileg a rögzítőben látnod kellene ennek e konfigurációját és a megtalált kamerákat. Ha rá tudsz erre a Wi-Fi pontra kapcsolódni pl laptoppal, akkor elérheted a kamerákat. De az is előfordulhat, hogy a rögzítő LAN portjára csatlakozol és úgy is eléred őket (kérdés, hogy itt mit kell beállítanod magadnak. Fix IP vagy rádugod és kapsz IP-t. Találgatás...). Véletlenül nincs meg hozzá valami manuál, CD melléklet? Bár lehet, hogy csak a rögzítőn elérhető e-manual van.
A roterednek elvileg automatikusan kioszt neki egy új belső ip cimet. Pl 192.168.1.8 Ezután az nvr nek a menüjébe ezt fogod látni. Alhálómaszk ugyan az, 255.255.255.0 átjárónak meg beírod a routered címét pl 192.168.1.1 Ha van külső DNS szerver akkor írd be pl krikszkraksz.chingchang.org Így egy googlés 8.8.8.8 elérési úton távolról is belenézhetsz a képbe. Nyílvan gépen, vagy telón az alkalmazást felteszed és a QR kódal vagy azonosítót regisztrálod a szerverre.
Köszönöm mindkettőtök válaszát.
Amit szeretnék: - Vezetékkel akarom összekötni a kamerákat. ( Ugyanis ha messze van a kamera akkor homályosan bugyborékol a kép. ) - A felvevő netes elérése. - Esetleg a kamerák önálló használata, felvevő nélkül a neten. A válaszaitok alapján megpróbálok valamit.
Ezt leltem a dns-el kapcsolatban. De hiába írom be a böngészőbe, nincs lap.
Van valamilyen dyndns, vagy no-ip regisztrációd?
Az internetszolgáltatódtól publikus IP címet kaptál? A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2020
Nincs. Azt sem tudom mi az. Ha a felvevőt bárhogy elérhetném a neten az már jó lenne.
Itt regisztrálj magadnak egy címet. A legjobb az lenne, ha a routered kezelné a noip (no-ip) bejelentkezést.
A szolgáltatódtól kérj publikus IP címet, különben nem éred el a rendszeredet.
És az xmeye alkalmazás nem jöhet szóba ?
