Fórum » 300B SE
Témaindító: konyak6, idő: Okt 15, 2019
Lapozás: OK   6 / 8
(#) TAttila77 válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2020 /
Annyira azért nem vészes.(( Még olyan forrasztó Indium huzalom is van aminek a gyanta szerű folyasztószerébe valami parfümöt raktak. Amikor forrasztok mézeskalács illata van. Még két éve küldte a nagyker mintaként vagy tíz-húsz dekánnyit, hogy próbáljam ki. ))
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2020
(#) cua válasza TAttila77 hozzászólására (») Márc 8, 2020 /
En csak azt irtam amit olvastam, hogy mi a kifogas csucstechnologia oldalrol Nekem nincs se szemelyes preferenciam se melyebb tudasom ezen a teren, 'mezei' anyagokat hasznalok.
Az egyik Sn60Pb38Cu2 0.5mm (Alpha-Fry, ez meg Mo-rol van), a masik pedig Sn60Pb40 0.7mm (ezt mar itt vettem), ezeket hasznalom.
(#) TAttila77 válasza cua hozzászólására (») Márc 8, 2020 /
Én is használok még olmosat kisebb hobbi célokra ritkán, de komolyabb munkához már rég nem.
Erositoben probaltam 'komolyabb' (vagy annak tartott) anyagokat, de en nem hallottam semmi kulonbseget, merni nem nagyon van mit rajta, szoval maradtam a hagyomanyos cuccoknal. Ha elfogy akkor majd korulnezek mit erdemes venni ujabbnak.
(#) TAttila77 válasza cua hozzászólására (») Márc 8, 2020 / 1
Szerintem sincs annak semmi jelentősége. Soha senki meg nem hallja, esetleg bebeszéli magának, hogy meghallja.
viszont én úgy gondoltam, ha már a csövek csövével 300b-vel építek erősítőt akkor megadom a módját és a legjobb tőlem telhető anyaggal forrasztok. Én azt gondolom, ha az ember veszi a fáradságot hogy ezüstözött dróttal szerel, akkor forrasszon is ezüst tartalmú forraszanyaggal ott.
(#) MacGiver válasza TAttila77 hozzászólására (») Márc 8, 2020 / 1
Mindenki azzal forraszt, ami neki tetszik, és bevált. Csupán az akartam mondani, hogy az pl. űrkutatás fel van mentve a ROHS alól. Gondolom nem véletlenül
(#) konyak6 hozzászólása Márc 13, 2020 / 2
Elkezdődött!
(#) konyak6 válasza konyak6 hozzászólására (») Márc 13, 2020 / 3
És lassan kész.
(#) djhans válasza konyak6 hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
A két helipoti belül a katód közepelés?
(#) konyak6 válasza djhans hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Igen.
(#) TAttila77 válasza konyak6 hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Én még csak itt járok
(#) djhans válasza konyak6 hozzászólására (») Márc 15, 2020 / 1
Nálam a 6C4C-nél is van 100 Ohmos huzaltrimmer. A brumm minimum pont középállásnál van. Elég lett volna akkor nekem két 50 Ohmos ellenállás. Teljesen nem sikerült kiölni egyébként. Úgy hallottam hogy csak egyen fűtéssel lehet. De azt mondják akkor a rosszabb a hangja és a cső élettartama is lecsökken.
(#) TAttila77 hozzászólása Márc 19, 2020 / 4
Üdv mindenkinek, lassan alakúlok már én is. sosem csináltam még ilyen forrfüles-forrléces megoldást. Egyenlőre tetszik, bár a vastag 2,5-es ezüstözött réz vezeték (kék) ami teflonnal van bevonva elég merev. Nagyon nehéz lesz kábelkorbácsba hurkolni.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2020
(#) Gery78 válasza TAttila77 hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Ebben az elhelyezésben nem fogja a hálózati trafó megszórni a két kimenőt? A kimenő mágneses úton átvehet valamennyi az energiát a hálózati trafótól, ha közel van hozzá, és ez búgás formájában fog jelentkezni a hangszórón.
(#) TAttila77 válasza Gery78 hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Nem mert el lesznek még árnyékolva egymástól. Amikor felkerűlrá a trafókat takaró kupak, ott réz lemez elválaszó lesz köztük. Meg a trafók körűl is lesz réz lemez.
(#) sandor1632 hozzászólása Márc 20, 2020 / 1
A réz megnesesen nem árnyékol, mivel nem mágnesezhető, jobban jársz, ha vaslemezt teszel oda.
(#) TAttila77 válasza sandor1632 hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Ma már eljutottam odáig, hogy végeztem a vzetékeléssel és beröffentettem (újra). Semmi szórása nincs a trafónak, ezt most ki mertem neked jelenteni. A tetején a trafók burkolata még várat magára, mert elfogyott az alurúd amiből a kereteket gyártottam le.
(#) pucuka válasza sandor1632 hozzászólására (») Márc 20, 2020 / 1
Statikus mágneses tér ellen igaz nem véd, De váltakozó mágneses tér ellen igen. Pont az örvényáramú hatás, és a jó vezetőképessége miatt. Az alumínium burkolat is hasonlóképpen működik.
Egy trafó esetében pedig pont erről van szó.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2020
(#) sandor1632 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Én csak ötletet adtam, hogy ha búg, akkor így megszünetethető.
Nálam az alu és a réz nem vált be, a vas igen.
Bár nálam 1:4-es illesztő trafót árnyékol a vas, nem hálózatit.
De nálam NEM búg semmi. Kár ezen tovább vekengeni. De mivel vas lemez nem túlzottan jobb minőségű van itthon, ráadásul az meg vastag, így csakugyan rézzel fogom a trafóimat borítani, de csak a vasmagot. De lehet csak a táptrafó körűl, vagy lehet el sem pocsékolom rájuk.
(#) Ge Lee válasza TAttila77 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Ha nem búg én nem tennék rá semmilyen árnyékolást, vasat pláne nem.
(#) TAttila77 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Nem is fogok. Eszem ágában sincs. Ezt én míg próbamedellként figyelt az asztalomon a télen, végig játszottam. Sőt a fűtőtrafó, meg a Hammond fojtó a kimenők alatt vannak, de azok már távolabb vannak tőle.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2020
(#) TAttila77 hozzászólása Márc 21, 2020 / 1
Már megszólalt tegnap. A réz lemezekből meg dísz karikák lettek kipolírozva.
(#) konyak6 hozzászólása Márc 21, 2020 / 1
Az enyém is elkészült. Még nem próbáltam ki, de az összes feszültség rendben van. Holnap nekiállok a doboznak.
(#) TAttila77 válasza konyak6 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Hidd el, hogy a didergő hidegbe jól jön egy kis meleg
(#) konyak6 válasza TAttila77 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Ma esett 5 cm hó!
Hol laksz, hogy ott van hó? Nálunk nincs még.
(#) granpa válasza TAttila77 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Arrafelé nem ritka a hó ilyenkor. Máskor meg sokkal több van.
A nyelvrokonoknál. Itt még a tavak be vannak fagyva.
(#) cua válasza TAttila77 hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Mi az a ho?
Következő: »»   6 / 8
