Segítségetekre lenne szükségem. LCD monitorommal adódtak problémák.(HP ZR24W) Csatolt képen látszik, hogy bal oldalon egy halvány szürke csík látható pont a képernyő szélénél. Mi okozhatja ezt a problémát? Köszönöm előre is a segítséget! Üdv: PIC A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2020
Lehet, hogy a cső haldoklik.
A cső töve el van feketedve, mint ahogy a normál fénycsöveknél szokott idővel. De ez csak tipp, lehet hogy butaság.
Na néztem a kondikat de külsőleg rendben vannak. Átforrasztgattam a forrasztásokat de nem javult a helyzet max annyit h hamarabb tér észhez a háttérvilágítás. Ebből valami szaki emberke lesz aki megnézi h mi a fane van.
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
Acer X203H 20" monitor Hiba:bekapcsolásnál 1-2 másodpercig van kép,aztán átáll Standby-ba. Összes tápkondi cserélve.Mi lehet a hiba??? Köszi Laci
Köszönöm...akkor ezzel nem foglalkozok tovább..fénycsövekkel nem éri meg kínlódni---
Hosszabbítást adhatsz a monitornak, ha áthidalod a fénycsőinverter vezérlőjének védelmét. Tudni kellene az IC típusát.
Sziasztok. Tanácsotokat kérném ki, jellen monitor képe vibrál szín elmegy időszakonként rajta vagy csökken . Ilyenkor sárgás enyhén színes képe van. Lvs csatlakozót már takarítottam , egyébb érintkezők átnézve. Nem csíkozódik a kép. Valami érinezési baja lehet de nem tudom merre keressem.
Sajnos azt nem néztem , most már megy egy órája nem csinálja a vibrálást, de majd megnézem. Gondolom ha menü jó akkor kilyelző felöl minden rendben , marad az alap panel.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2020
Nem, ha a menü jó, akkor számítógépet a monitorral összekötő kábel a rossz, esetleg a monitor csatlakozója. De akár a videokártya is lehet beteges.
Jó ezek kizárva , más pc , xbox is volt rákötve, ugyan ez a hiba mindig.
Akkor nézd meg a monitorban a csalatkozó lábak forrasztását. Olyan mintha az egyik szín hiányozna egy rosszúl bedugott csatlakozó miatt.
Ha biztosan jók a kábelek és a csatlakozók, akkor valóban az alaplapon lehet a gond. De előbb meg kell várni, amíg újra színhibás lesz.
Van egy Prestigio monitorom, ami azt a jelenséget produkálja, hogy vízszintesen ugrál a kép. A "fényképen" nem nagyon látszik, minden 4-5ször van jelen egymás mellett. Hol lehet a probléma? A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
Sokfelé lehet, elsőre kontakthibát mondanék, de nem írtad, mennyire állandó az ugrálás.
Minden frekin, minden felbontásban csinálja? Ha ráhívod a menüt, az is ugrál? Szétszedted már? Ha más kábellel próbálod, ha másik gépről próbálod?
Teljesen állandó, ahogy melegszik még rosszabb.
A menü is ugrál. A gép másik monitorral tökéletes. Szét még nem szedtem.
Esetleg a képernyőre menő szalagkábel csatija? Próbáld meg szétszedés után mindkét végét párszor ki-be dugni, hátha leveri a redvát.
A nyák felőli csatit azt próbáltam, a másik oldalon melegragasztó van, azt nem piszkáltam.
Kis pihenő után normálisan indul, párperc múlva ugrálni kezd. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
LG FALTRON W2234S MONITOR ÁTKONDIZÁS UTÁN NEM KAPCSOL BE ! Monitort átkondiztam mivel nem adott fény , a kondik felvoltak púposodva , kicseréltem őket és most nem kapcsol be a monitor , mit ronthattam el , miért nem kapcsol be , ebben szeretnék segítséget kérni .
Bármit.
![]() Milyen feszültségeket mérsz a tápon a kondicserék után? A táp panelről megy egy vezetékköteg a vezérlő panel felé. Feltüntették a csatlakozósoron az elvárt feszültségeket. Annak várakozó (Standby) módban is meg kell lennie.
Na ez az semmilyen feszültséget nem mérek , a led nem világit a biztik jók az egyenirányítónál van egyedül feszültség !
Attól tartok, hogy az akkor az IC hibája. Belül a lába forrasztás, tokon belül.
Csak azt nem értem az mitől mehetett tönkre mikor csak a kondikat cseréltem vagy az is lehet hogy mér akkor tönkremehetett!
Optot ellenőrizd. 1934s-hez van valahol hibás tápom, majd megnézem, abban mi a rossz, de ha kéred kísérletezni, Délinél odaadom.
Más problémája párhuzamosan van jelen a tieddel. Neki válaszoltam.
Köszönöm a felajánlást de nem hiszem hogy jő lenne az LG 2234S hez !
Írj egy táp típust, de az csak a 19-es változat, maximum az inverterben vannak különbségek, donornak jó lehet.
