Az nem ugrott át, azzal kezdtem. Van rajta végállás határoló, és kimegy mindkét oldalt végállásra.
Amíg nincs meg a hangolófesz előállítő előállító áramköri környezet addig ne nyúljál egyik trimmerhez se!
Onnan 1 fix állandó feszt kell kapnia minden hangoló trimmer / "nem trimmer" potinak. A program választókon is van 2 trimmer így minimum 2 kellene tekerni .. De ha stabil kiinduló pontot megtalálod akkor csak 1 feszültség forrásra kell ügyelned . Ha az jó értékű lesz akkor minden feszültség osztás érték vissza áll az eredeti állapotra. Az már más kérdés , hogy sok év alatt ez mennyit csúszott el ... de ezt addig felesleges még piszkálni a vfo-n avagy a program tárhelyienk a végállásait 4db trimmer tekerés. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
A TC202/203-ét?
Elvirajz se ártana ... vagy vissza rajzolni nyákról ... tudom nem kis munka ...
Így nem sokra megyünk amit mutogatsz ... ... Műszerrel kéne végig menni a potik lábairól , nyákon/drótok közt, követni azt ,hogy merre van a program választó és a kondis/potis(RH/URH közös hangológomb (VFO) ) hangoló feszeinek a közös kiinduló pontja? A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
Meg kell nézni a high/low trimerek potik és hangoló poti miként vannak egymáshoz bekötve ...
Ha már ezt visszafejteted a nyákról akkor könnyebb lesz kitalálni a közös hangoló feszt adó pontot. Ami biztos , hogy a közös/föld/negatív kivezetés egy fix pont lehet az osztóknak. egyszerűbb esetben 3db poti egymással sorba van kötve és a középső a nem trimmer. Bonyolultabb esetben hídszerűen vannak kötve a hangoló trimmer potik és köztük a nem trimmer.
Azért ki lehet találni, hogy ki kivel van. Ha homályosan is, de látszik, hogy a forgókondi csak két szekciós. Úgy tűnik, hogy a KH, és HH sáv közül valamelyiknek előerősítője van. Annak a trimmereléséhez van egy db fekete trimmer. A többi négy pedig 2 a KH, HH modulátorköré, a kapcsoló túlodalán levő 2, az oszcillátoroké. (ezekhez legalábbis egyenlőre nem kéne nyúlni)
Másrészt azok a fekete trimmerkondik túl nagyok ahhoz, hogy az URH fokozatban legyenek. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
A low/high potik felső lába felmegy egy kábellel a forgókondi tetejére
A high egyik alsó lába nincs bekötve(nincs ott gyárilag nyák)
A másik lába egyrészt elmegy a programozható részre, illetve az árnyékoló dobozba
egyik lehetséges mód a bekötésre ...
próbálj meg valami hasonlóig eljutnia nyák és alkatrész lábak visszafejtegetésével. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
A low poti egyik lába egy ellenálláson keresztül össze van kötve a felsó lábával, a másik megy az egyik ic-re (HA11251)
eddig jó de inkább rajzoljad le legfeljebb sokszor átradirozod ... mi hova megy ... fenti rajzom csak 1 vázlat ... ilyesmi lehet ... ha icbe is megy valami azosztóról akkor az AFC vezérlést onnan kapja plusszban.
A HA11251 az egy AM/FM KF ic, a hangolásokhoz semmi köze (pardon, kivéve az AFC). A környezetében levő tekercseket el ne hangold!
ic tipusahoz van adatlap ... adatlapbol kiderul a kivezetés funkcioja. ha megszámolod melyik kivezetes lenne az
(AFCre saccolok havan olyanja) A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
Nekiugrok még egyszer mert részben hülyeséget írtam. Rajzolom inkább. Nem csináltam még ilyet, de nem egyszerű.
Akkor talán a rádió javítás topikban kellene folytatni, hiszen nem építésről van szó.
De megint csak pampogok, pampogok, mintha észre sem vennéd. Én kiszálltam, felesleges bármit is mondanom A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
Na ezt sikerült. A TC202/203nak csak két lába van.
Mindent olvastam amit írtál, csak közbe a nyákot is próbáltam nézni, meg a gyerkőc is itt téblábolt körbe rajtam.
Úgy tűnik, mégse olvastad. A TC202, TC203 nem lehetnek az URH rész trimmerei, mert ahhoz túl messze vannak fizikailag. Az URH frekvencián minden pF számít, a tipikus kiegészítő kondezátorok 12 - 22 pF körül vannak.
Az URH sávhoz tartozó a beállító trimmereket a tuner árnyékolt dobozában keresd, közvetlenül a modulátor, és oszcillátor tekercs, és a varikapok mellett. De először a hangoló feszültségeket tedd rendbe. (mint már írtam is)
Furi a rajz.
Az IC 12es lábára rajzoltad az L poti lábait. . Ez nem csinál így semmit, mert az a RH/KH fokozat AGC bemenő pontja . Ha 11esre menne akkor meg az IC tápfesz lába. A nem bekötött H trimmer poti láb se egy jó ómen. Annak nem kéne a levegőbe lógnia. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
A potit meg az ic-t benéztem, az ic 5ös lábára megy.
De akkor most keressek egy olyan potit, aminek az lába közös a többi potival?
Azonkívül levettem a fedelet. A H poti megy balról a második lábra
Inkább az egész témád áthelyezését kellett volna kérni a modiktól, így bénára sikeredett. Holnap talán még én sem tudom, hogy hol voltak az előzmények.
A potik "tetején" a hangolófesz rendben van? Azt kell először ellenőrizni, mert az mindent visz.
Megoldottam. A low potin tekertem egy negyedet, bejött a petőfi.
De ez csak a programozott résznél működik. Másik gondom, hogy se a térerő mérő, se a stereot jelző led nem működik. A műszer jó, szétszedtem a számlapját visszaragasztottam, egy elemmel kipróbáltam. Hol kezdjem a hibakeresést?
Nem kell szét szedni teljesen a tunert !
Azt a pontot kell megkeresni ahonnan a hangolófeszültség állandó fix értéke jön. NEM A POTIK FORGÓ RÉSZÉRŐL ELMENŐ potik által osztott , módosított feszültségű pontokat kell keresned. Te eddig ellenkező módon dolgozol , ahhoz képest amit mi mondunk és javasolunk. Idézet: „Te eddig ellenkező módon dolgozol, ahhoz képest amit mi mondunk és javasolunk.” De legalább jól el van vele. Idézet: „Holnap talán még én sem tudom, hogy hol voltak az előzmények.” Elvileg most már jó helyre kerültek. Idézet: „low potin tekertem egy negyedet,” Senki sem mondta azt , hogy tekergesd el az alsó és felső sávhatároló trimmerpotikat, ADDIG míg a hangoló feszültség forrásánál lévő eredeti állapotokat vissza nem állítod.Azokhoz már csak azután kellett volna esetleg nyúlni ha mégse lett volna jó az átfogása a rádiónak FM sávban. A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2020
Kérdés mikor nem megy AM / FM egyik sem vagy csak az egyik ?
A műszer jobb esetben egyik végével direkt földre megy. A másik végére 1 2 R C tagon keresztül az ICből 10es lábon jöhet az URH FM térerővel arányos jel. Ha az IC (HA11251) 10-es lábán változik az állomásra hangolás és elhangolás hatására feszültség , akkor jó az IC fm térerő mérő áramköre. Lásd a pucuka által csatolt pdfben lévő első oldalának, jobb alján lévő elvi rajzot. A másik mérési pont az AGC bemenete ami AMszekcióban fog működni , 12es lába. Az IC-től a műszerig vezető R C D tagok közötti szakadások, átvezetések - szivárgások (elektrolit kondenzátor) okozhatnak gondot. |
