végre meg is találtam.Sajna angol nyelvü,de excell ismerettel kitölthetö.nekem a régi változata is megfelelt hajdanában.
Kirakok két linket,hátha mást is érdekel a méretezés.Itt online modon számitja ki az értékeket.Bővebben: Link
Sziasztok! Kapcs. rajzot keresek egy hordozható dvd lejátszóhoz: Lenco DVP74-T. A google nem segített.
Előre is köszi a válaszokat!
helo. Nekem ingeráram készülékről kéne rajz.
Ha valaki birtokában van egy bizonyos Hitachi VT-F155E videókazi lejátszó adatlapjának (service manual) és nem sajnálja tőlem akkor valahogy megosztaná velem?
Heló!
Egy egyserű kapcsolási rajzot szeretnék egy led kijelzős digitális óra készítéséhez. PIC-hez nem értek. Vallami erre a célra kitalált IC-re gondoltam. A másodperc kijelzés nem fontos de jó ha lenne. Semmi extra nem kell bele. A segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.:Jocó!
Sziasztok egy Voltan Student 160-as tipusú hegesztő kapcsolási rajzát keresem,tud valaki segíteni ?
Ennek a kérdésnek itt lenne a helye. :yes:
Semmi ötlet?
Kössz!
De ha jól látom ez csak egy elméleti rajz vagy mi. Kicsit érdekessek benne az áramköri jelek, de lehet hogy csak én nem igazodok el rajta ![]() Üdv.:Jocó!
Köszi szépen!
Megpróbálkozok ezzel a rajzzal. Üdv.: Jocó!
Csak most nézem ezek az alkatrészek már nem nagyon beszerezhetők
Remélem.
Azér kössz.
Pioneer A-233 erősítő kapcsi rajzát keresem akinek megvan kérem tegye fel az oldalra. Előre is köszi! Üdv: Markifiu
Tud valaki segíteni AKAI UC-F5 típusú magnódeck kapcsrajza kéne. Hozzám került egy ilyen, de sajna darabokban. Van benne egy kivezérlésmérő cső (NEC gyártmány FIP48CW16YS) Ezt szeretném beüzemelni egy erősítőbe. Sajna sehol nem találtam rajzot.
olyan kapcsolási rajzot keresek, ami a kisebb teljesítményű elszívó berendezések kapcsolóján szokott lenni, mégpedig a következőt kéne tudnia. Az elszívó berendezés be van dugva a 230V-ba, és a gépen van egy konnektor aljzat, amibe mondjuk egy csiszoló gép van bedugva. Ha a csiszológépet bekapcsolom, akkor az elszívó is bekapcsoljon azonnal, h a csiszológépet kikapcsolom az elszívó is kikapcsoljon. Az elszívónak 3 állású a kapcsolója: 0-1-2. 0 állásban kikapcsolt állapotban van, 1 állásban vezérelhető, 2 állásban meg folyamatosan megy, de ez utóbbi már nem nagy szám, csak kapcsoló kérdése. A kapcsolásnak maximálisan 10A-t kell tudni kapcsolni, de legtöbbször kevesebbet. Valószínű jó egyszerű, de fogalmam sincs milyen ez a kapcsolás. köszi.
Legegyszerűbb esetben egy áramérzékelő relé van a kimenő aljzatra téve, és amikor áram folyik, akkor meghúz a relé. Nem biztos, de valószínű, hogy egy FI reléből is lehet ilyet csinálni, esetleg kell még mellé egy mágneskapcsoló is.
A legegyszerűbb - de némi ügyességet kívánó - megoldás, ha kerítesz egy 230V AC üzemre gyártott kis relét (pl FINDER, SCHRACK), a vékony huzalból készült tekercset csípőfogóval eltávolítod. Ezután a fogyasztó teljesítményfelvételének figyelembe vételével (huzalátmérő!) tekercselsz rá pár menetet.
Pl: 0,8-1mm-es átmérőjű huzalból talán 10-20 menet elég lesz.
Egy reed relére tekersz néhány menetet megfelelő átmérőjű vezetékből ezen keresztül folyik a fogyasztó árama ami meghuzza a reedet ,a reed egy kis relét vezérel ami az elszívót indítja.
Köszi az ötleteket.
Potyo: milyen az az áramérzékelő relé? hogy néz ki? A FI relének utánna néztem, és elég húzós az ára, sokkal kevesebből szeretném ezt a kapcsolót megoldani. Tehát max 1-2 ezer fornitot vagyok hajlandó rákölteni, másküönben inkább kézzel kapcsolgatom a gépet. Valószínűleg ezt a relére tekercselek néhány menetű történetet kipróbálom, és ha beválik, akkor az a legjobb és telán legegyszerűbb.
És ha AC kering a relé tekercsében akkor az fog megfelelően kapcsolni? MErt ugye 230V AC fog így benne menni.
Pl. az FI relé is áramérzékelő, vagy az említett áttekert is áramérzékelő lesz, meg a reed relé is áramérzékelő relé. Váltakozóáramra a reed szerintem nem lesz jó, mert az túl gyorsan tud kapcsolni, és folyamatosan ki-be kapcsolgat majd.
Szétkaptam az enyémet, és ezt találtam benne. A fazékmagos trafó primerjén viszik keresztül sorosan az áramot, és a szekunderfesz kapcsol egy triakot ami a 230-as ajzatra adja a feszt.
Igen, azért írtam, hogy AC (váltóáramra készült) relét kell áttekerni. Ezekben a vasmagon van egy rézgyűrűből készült rövidzár (mintha egy szekunder tekercs lenne).
A szamóca által lefotózott fazékmagos trafó+triac is jó megoldás. Ezeknek az az előnyük, hogy szinte semmi feszültségesést nem kell létrehozni. Pl. a triac vezérlése megoldható lenne optotriac alkalmazásával is, de akkor a LED oldal meghajtásához szükséges 1,5V körüli feszt egy soros ellenálláson kell létrehozni, ami ugye melegedéssel jár...
Azt hiszem első lépésnek ezt az AC relés kapcsolót próbálom megépíteni, mert egyrészt nincs fazékmagom, másrészt ezt első körben egyszerűbbnek találom. Ha nem válik be vagy nems ikerül úőgy megcsinálnom amilyenre szeretném akkor jön a triakos kapcsolás.
A relé gerjesztését a menetszám és az áram szorzata határozza meg. Ha leszámolod a menetszámot, és megszorzod az árammal (ami a relére rá van írva) akkor megkapod a szükséges gerjesztést. Ha tudod mekkora áramra szeretnéd működtetni az "áramrelét", akkor a kapott gerjesztést elosztod az új árammal, és már kapod is a szükséges menetszámot. A tekercs huzalvastagságát, az áramsűrűségből számíthatod. kb. 2,5..3,5A/mm^2 áramsűrűséggel számolhatsz. (Tehát 2,5A-re 1mm^2-es huzal kell, de nem átmérő, hanem terület, azaz kvadrát.) Természetesen, annál jobb, minnél vastagabb a huzal, csak felférjen a csévére. üdv! proli007
Ha nem egyforma teljesítményű fogyasztókkal kapcsoltatom a relét, akkor nemis lesz jó ez a relés megoldás? kb 1-9A a különböző fogyasztók áram felvétele amikkel kapcsoltatni szeretném a relét.
Lehet, az 1..9A kicsit tág tartomány lesz a relének. Mindenesetre a gerjesztés minimumát, így az 1A-re kell választani, a huzalt, meg a 9A-re. üdv! proli007 |
