Rendben, köszönöm. Mivel Gödöllőn ritkán járok, praktikus lenne számomra, ha a "későbbiekben" dolgokat is most hozhatnám el. Persze azt már én fotóznám le a további szétosztás céljából. A mai napon, vagy szerdán tudok menni. Mikor legyen?
Szia! Mindent elhoztam compozit felhasználótól. A fekete és mögötte lévő billentyűzet kivételével mindet viheted, akár már ma is a XVI. kerületből. Sok olyan dolgot adott, ami a fotóin nem szerepel, azokat még nem fotóztam le, de ha jössz, válogathatsz azokból is.
Szia! Pont a fekete mögötti billentyűzet érdekelt volna, de akkor így tárgytalan. Köszönöm a lehetőséget!
Na jó, ha elviszed a többit is, akkor lemondok róla, viszont csatlakozója nincs neki.
És ez nem jó neked ???
A backspace gombja pici fajta.
Szia! Köszönöm a nagylelkű felajánlást! Nekem jó így is, a csatlakozó majd lesz rátéve másik.
Meg van amit Janigel kolléga említ egy másik hozzászólásban, lehet, hogy az is jó, látni kellene a többi részét. Írok privátban, a részletekkel ne untassuk a többieket. Köszi: Árpi
Üdv! Elvihetőek az alábbi dolgok.
A samsung monitor táp része működik, a többire nem emlékszek, a felirat szerint a kijelző részlegesen ok (??) Az acer monitornál hiányzik a kapcsolósor, maximum alkatrélsznek javasolnám Az LG pedig működik, sajnos perpillanat semmi vga jelforrásom nincs maivel tovább tudnám tesztelni. Valamint egy gemini lámpa / elosztó modul, rackbe szerelhető, kihúzható lámpákkal. Izzó nincs benne, dimmer modul nincs benne. A dolgok a XIX kerülteben vannak, hétvégén vagy délután értük lehet jönni, vagy munkaidőben a X. kerület Horog utcában is átvehetőek, előzetes egyeztetés alapján. Postázni nem szeretném.
Ha a két monitor nagyobb mint 19" akkor érdekelne! Köszi!
Az acer 17, a másik kettő 19-es
A Gemini modult elvinném. Írok privát üzenetet. Imre
Ingyen elvihető szeméylesen a xx. kerületből Alphatools akkus fúró talán 18 V: Akkuja feltehetően jó, töltő nincs hozzá, csak egy nem működő töltőtalp Wagner akkus fúró 18 V: Nem tudom az akkuja milyen Komplett kapcsoló és motor Wagner akkus fúróhoz: működik Asztali számítógép: Asus mh3n-hdmi alaplap 80 gb ide hdd 2 gb ddr2, 800 MHz ram Proci: amd sempron, 2 GHz. Egy 486-os ház, némi alaplap maradvánnyal, 4 db memóriával, ami abba való. Daevoo hifi stereo videó: mechanikáján állítani kell, akadozik a kép a lejátszásnál Tcn sztereó videomagnó: mechanikás szintén,ugyanez a baja, megspékelve azzal, hogy halk a kimenete nagyon. Távirányító egyikhez sincs. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
XVIII. kerületből elvihetőek a képek látható dolgok, ha lehet egyben. Postára most nem megyek velük. - 10 db bontott, 18W-os kompakt fénycső foglalat és előtét; - Bontott csatlakozók + RF-kábelvég; - kisméretű transzformátor maradéka;
Szia,
Az Alphatools és a Wagner akkus fúró érdekelne.
A monitorokra jelentkezem. Írok pm-et. Köszi!
Szia! Megmaradt cucokért jelentkeznék.
Oké, tiéd. A többit privátban
Oké, tiéd, a többit privátban.
Csepelről elvihető a képen látható multifunkciós Xerox 3100 mfp készülék. működik, másolásnál kicsit csíkozott a másolat. Mellé van még pár szerkentyű, alkatrész. Ha érdekel a héten vidd! Csak személyesen vehető át! A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
Akinek hasznos, viheti.
Érd: Granpa A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2020
Jövő hétvégéig elvihető vegyes elektromos-elektronikus dolgok. Átvétel Zuglóban, saját lakásomnál - posta legfeljebb, ha egyben viszed az egészet. Első csomag: audio dolgok. - A két STK akár jó is lehet, de garancia nincs rá. (A készülék bekapcsoláskor recsegett, egyesek szerint hülyeség volt ezért átépíteni modern IC-sre, de én már nem akartam az eredeti kapcsolással foglalkozni.) - Alu hűtőborda (ugyanabból az erősítőből). - Tevion rádiós fejhallgató - 10+ éve nem volt használva, az akku biztos döglött már benne. Rádugtam egy 12 V-os tápegységet, de nem mutatta semmi jelét, hogy elkezdené tölteni a fejhallgatót. - Aspirin feliratos kis reklámajándék zsebrádió. Működik, nyilván kiemelkedő hangzást és érzékenységet várni nem kell tőle. - Bontott hangszórók régi rádiókból. A két Videoton még talán érhetne valamit, de a belső mágneses súrlódik, a másiknak pedig a membránja szakadt a pereménél. A másik kettő a tipikus kínai rádiósmagnó hangszóró, ilyesmi készülékhez esetleg pótalkatrésznek. Jelentkezésre június 27-ig van lehetőség, amiért addig senki nem érdeklődik, megy a kukába délután.
Második csomag: RF és video kábelek és tartozékok.
- Koax kábelek: egy (fekete) gyárilag szerelt dugóval (kb. 1 m, TV-VHS közt lehetett), plusz kb. 10m (fehér) csupasz antennakábel. - AV kábelek: két, kb. 1 m-es SCART, plusz két SCART-DIN átalakító. Kb. 1 m S-Video gyári szerelt kábel. - RF jelosztók (többféle). (Ugyanezen a képen egy falra szerelhető Ethernet csatlakozó is.) - X3M TU1100r digitális TV-tuner számítógéphez. Windows 10-zel nem tudtam próbálni (eszközkezelő felismeri, de a VLC nem konfigurálta be), kb. 8-10 éve működött Win7 alatt Media Centerrel. Jelentkezésre június 27-ig van lehetőség, amiért addig senki nem érdeklődik, megy a kukába délután. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
Harmadik csomag: minden más barkácsolási alapnak.
- Kefés DC motorok (működnek, régi magnókból bontva). - 12V-os PC ventilátor (működik, csendesen jár). - Régi digitális multiméter (elvben működik, de már 10 éve is kontakthibás volt, és a hátlapi csavarok is eltűntek belőle). - Kb. A4 méretű, 2-3 mm vastag plexi lap (picit karcos, de festve még jó lehet valami dobozoláshoz). - 4x3 LED-es villogó (rádiós magnóból bontva, 9V-ról működik). - Mindenféle kábelek vágottan (audio egyik felén Jack-kel, RCA-val / kéteres régi hangszóró vagy hálózati kábel kb. 5 m / Jack végű infravörös távirányító vevő 2 db). Jelentkezésre június 27-ig van lehetőség, amiért addig senki nem érdeklődik, megy a kukába délután. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2020
Vinném a csomagokat egyben postával.
Melyik csomagokat? Kérlek, használd a "Válasz" gombot, hogy egyértelmű legyen kinek a felajánlására válaszolsz!
Mindet Tomi94-től, mert egyben kérte. Bocsánat.
Szia, ha a 2 STK ic és a hűtőbora postázva kérhető, szeretném. Üdv. Zsolt
Már vittem mindent tőle.
