Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   26 / 39
(#) vfd ora válasza geotigris9 hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Igen, ha nem tertalmaz fémadalékot, mert különben áthidalja az érzékelőt.
(#) so12sa hozzászólása Jan 18, 2020 /
Indukciós főzőlapom van, 2 lapos. Most eljutottam oda, hogy csinálni kell valamit, mert szét megy a fejem a ventilátor (ok) zajától. Nem időközben lett ilyen, mindig ilyen volt, csak a türelmem (türelmünk) elfogyott. Szétszedtem, és szinte minden neten található videón is 18 V-os a ventilátor. Szeretném lecsökkenteni a fordulatszámát néhány V-al (3-4), ahol szerintem már nem lesz akkora hangja, és a hűtés is megmarad megfelelőnek. Ezt egyszerűen egy, mondjuk 15 V-os stab. kockával oldanám meg. Tudom a hűtés fontos. De már nem bírjuk, amikor főzünk. Amikor leáll szinte megkönnyebbülünk.
Szerintetek kivitelezhető?
Üdv.: Mc
(#) nagyzsak hozzászólása Jan 19, 2020 /
Sziasztok nincs a leírasban a villámjel mi a fenének... feszültség mérés de minek ?
(#) ferci válasza nagyzsak hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Ha nincs benne, talán csak figyelmeztet, hogy elektromos készülék...( és van kis szórt tere is )
Ez lenne az?
Esperanza EKH005 KRAKATAU 2000W egyzónás fekete indukciós főzőlap
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
(#) 444Tibi válasza so12sa hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Ha nem nagy teljesítményűek, 200mA max,
sorbakötsz 1-1darab 3-3,7V (vagy amennyivel kevesebbet szeretnél) 1W zenerdiódát.
(#) nagyzsak válasza ferci hozzászólására (») Jan 20, 2020 /
Szia ez egy valós gomb megnyomom kiírja 234v 240v ezert nem ertem
(#) nagyzsak hozzászólása Jan 20, 2020 /
Másik kerdesem kis vitaba ment egy baratommal. A főzőlap igbt vezerlese frekvencia valtozással , vagy kitőltéssel megy pwm ?
(#) so12sa válasza 444Tibi hozzászólására (») Jan 20, 2020 /
Köszönöm a tanácsot Tibi!
Üdv.: Mc
(#) ferci válasza nagyzsak hozzászólására (») Jan 20, 2020 /
Szerintem vagy pwm-mel megy, vagy szakaszosan maxon..
Az LC kör állandó, tehát furcsa lenne több ok miatt is a frekit változtatni nagy átfogással..
(#) jano65 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 26, 2020 /
Szia, köszönöm, hogy próbálsz segíteni, a manualt különösen, azonban sajnos nem lettem okosabb. A hivatkozott rész a kapcsolt zónák üzemszerű működését írja le, de ez a lap az általam leírt indulási üzenet után semmire nem reagál.
(#) noi hozzászólása Feb 18, 2020 /
Van-e tapasztalatotok ElektraBregenz főzőlapokkal kapcsolatban?
Konkréten a MIS 6581X típussal szemezek.
Szedett már szét ilyen márkát valaki? Mennyire tartós cucc?
Ez ugye osztrák belpiacra gyártott márka, törökök által.
Ausztriában megvéve, és ott üzemeltetve 5 év gari van rá. Itthon csak 2 év.
Várom a tapasztalatokat tartóssággal / javítással kapcsolatban.
(#) shunglee hozzászólása Márc 8, 2020 /
Sziasztok! Van egy indukciós főzőlapom, kilőtte az IGBT-t (lenyomta a kismegszakítót) tettem bele jó kis ebay-est, ment pár napig, aztán megint kicsapta, újra csere, most elindul, de nem ismeri fel az edényt. Kimértem az összes elko-t, egyet cseréltem, ahol az értéke 100uf helyett csak 94uf volt, a többi még tűréshatáron belül, a nagy fóliakondik értékei is rendben vannak. Azóta már cseréltem az egyenirányítót is, ill. a nagyobb teljesítményű ellenállásokat is megmértem, égésnyom sehol. Hibakód nincs.
Van valakinek ötlete?
Köszi előre is!
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2020
(#) noi hozzászólása Ápr 20, 2020 /
Végül egy használt AEG 2-3 éves főzőlapot vettem, február 27-én. Ezt a tegnapi napig nagy örömmel használtuk, amikoris estéről reggelre megbolondult. Azzal fogadott, hogy az indulási folyamatot játszotta végtelenül, meg-megszakítva, néha végigjátszva. Volt, hogy még vizet is tudtunk forralni rajta, és csak később kezdte újra a bolondulást.
Itt egy videó, hogy mit csinál most. Normál indulás ez lenne: bal oldalon a 18-asok, középen a 88, jobb oldal 18-asok, majd középen 30, 35, majd kialszik minden.
Van valakinek ötlete, mi lehet a baj? Szabad szemmel nem látok hibát.
Én a kisfesz táp hibájára gondolok. Cseréljem az elko-kat vagy a Viper17L IC-t, vagy az opto visszacsatolót? A tápokat hogyan tudnám tesztelni? Oszcilloszkópom nincs. Multimétert a trafó (T102) kimenetre?
Két egyforma panel van benne (bal-jobb). Hogyan tudnám kideríteni, melyik rossz? A kijelző a jobb panellel van kapcsolva, és a két panel egymással. Ha a bal panelt kiveszem, akkor egyáltalán nem indul el.
Bal panel képe
Bal panel táp
(#) Dino71 válasza noi hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Szia! Ez valami kilazult forrasztási hiba lesz. Nézed végig a forr. oldalt. A be tápok megvannak ? Nincs laza , szétégett kötés?
(#) noi válasza Dino71 hozzászólására (») Ápr 21, 2020 /
Szia! Átnéztem mindent nagyítóval mindkét panelen, direkt napfényben. Találtam egy tranzisztort a bal panel közepén, aminek a 3-ból egy lába nem volt leforrasztva. Ezt javítottam.
Forrhiány távolról.
Forrhiány.
Utána kb. 10 percig hibátlan volt a lap, majd gondolom mikor újra bemelegedett, ismét ugyanaz a hiba. Még egy jelenség: ha főzés közben bolondul meg, akkor nem kapcsol ki teljesen, csak az adott oldal reléje dobálgat el, és így nem melegít folyamatosan, de a kijelző változatlanul jónak mutatja a helyzetet.
Ha a betápon a 230V-okat érted, azok is rendben vannak, kötéseik is.
Sehol sincs égésnyom a készülékben.
A kisfesz tápokat hogyan tudom ellenőrizni? Hogyan tudnám megállapítani, hogy melyik panel rossz? Vagy egyéb ötlet még?
(#) noi válasza noi hozzászólására (») Ápr 24, 2020 /
A panelek egyenkénti kiiktatásával kiderült, a bal panel a hibás. Megcseréltem a 2 panelt, átraktam a vezérlőt árammal ellátó átkötést a másik panelra. Így nem jelentkezik az újraindulás. De sajnos a relét (amit a lap safety_relay-nek hív) mindkét panelon el-eldobálja a vezérlő, így nem melegít rendesen. Gondolom a hibás panel hibákat küld a kommunikációs vezetéken a vezérlő panelnak. A rossz panelt kiiktatva a lap egyik fele hiba nélkül üzemel, csak reklamál a vezérlő bekapcsoláskor (E8 hibakód), hogy a másik panelt nem találja. Majd a nem talált zónákhoz E betűt jelez.
Rendeltem ELKO-kat, opto-t, Viper17-et. Ha megjön, cserélgetek, hátha...
(#) Baxi hozzászólása Máj 27, 2020 /
Hi Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni, adott egy gorenje it614scindukcios főzőlap, ami beázott. Amit tudtam/láttam kijavítottam rajta. Jelenleg van egy E-8 kijelzésem.
Tudna valaki ebben segíteni mi lehet a kod jelentése.
Segítséget előre is köszönöm.
(#) nagyzsak hozzászólása Máj 27, 2020 /
Sziasztok kisérletezéshez lehet bontott főzőlap tekercset szerezni,
vagy olyan spec huzalt amiből tekercselik.
(#) JZoli válasza nagyzsak hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Szerintem egyszerűbben tudsz szerezni rossz (javíthatatlan) főzőlapból tekercset.
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Elvileg neten talált leírás szerint E8: venti hiba, a beázás miatt megégtek ventilátortól menő vezetők ami az mcu -ba megy . Venti indul, opto rendben. A gondom hogy nem találok semmilyen kapcsolást, szokott az mcu bemenetén védelem lenni?
nagyzsak: lehet lesz 4 db indukciós lap/zóna/tekercs eladó
(#) drquantum hozzászólása Jún 7, 2020 /
Adott egy GD.Proline, 2007-es évjáratú indukciós főzőlap. A napokban egyre többször áll le melegítés közben E3 hibakóddal. A használati útmutató szerint ennek a jelentése „túl alacsony feszültség”.
Akad pár furcsaság is:
- Pár órás áramtalanítás után akár fél órán át is képes normálisan melegíteni mielőtt E3-at produkálna
- Ha az E3 hibajelzés közben szándékosan rányomjuk az edényt a főzőlapra, a hiba megszűnik, amíg a nyomás tart. (emiatt gondoltam, hogy talán a főzőlap alatti NTC termisztorral lesz gond, de annak a cseréje nem oldotta meg az ügyet. )
Merrefelé lenne érdemes elindulnom a hiba felgöngyölítésében? Esetleg az összes elko vagy az IGBT cseréje/újrapasztázása célravezető lehet? Nem láttam hogy másnak is lett volna ilyen problémája (pedig átolvastam a teljes topikot), de lefogadom hogy valami filléres alkatrész okozza az egészet, úgyhogy elég bosszús vagyok, mert szerettem ezt a főzőlapot.
Bármilyen segítséget nagyon szívesen fogadok!
A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2020
(#) shunglee válasza drquantum hozzászólására (») Jún 10, 2020 /
Hali, első körben az elkókat cserélném, kiszáradhattak, ha marad a hiba, megnézném a zénereket, nekem ez utóbbi miatt nem ismerte fel az edényt. Igbt-t meg a g.hidat újrapasztázhatod, ha már szét van szedve, az sosem árt. Ha elhal az igbt, akkor nálam lenyomta a kismegszakítót - ebay- ről ne vegyél
(#) vfd ora válasza drquantum hozzászólására (») Jún 10, 2020 /
Az első képen az üvegkerámián erős tulmelegedés látható.
Valószínű, hogy az alatta lévő hőérzékelő pasztázása már nem megfelelő, esetleg beszáradt, ezért lehet, hogy nyomásnál megfelelőbb lesz a kontakusa a üvegkerámia felülettel, és így működik amíg nyomod. A tekercs közepén kellene a pasztát felujjítani a hőérzékelőnél, és esetleg megnéznia forrasztását!
(#) shunglee válasza vfd ora hozzászólására (») Jún 18, 2020 /
Hali, ott a pont! Eszembe jutott, hogy itt a topikban valahol láttam hibakód listát:
E1 tápfeszültség túl magas
E2 hálózati feszültség túl alacsony
E3 főzőlap hőmérsékletérzékelő szakadás
E4 kemence felszíni hőmérséklete túl magas
E5 az IGBT érzékelő nyílt
E6 kemence belül a hőmérséklet túl magas
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2020
(#) nagyzsak hozzászólása Jún 20, 2020 /
Az igbt gatejan milyen oscilloscop jel van ?
Illetve kimeneten tekercsn. Ha azt egyaltalan leget merni.
Kép lenne a legjobb.
Koszonom
(#) ferci válasza nagyzsak hozzászólására (») Jún 20, 2020 /
Az igbt gate-n négyszögjelhez hasonló jel van, a tekercsen pedig színusz közeli...
Lehet nézni és mérni szkóppal, , pl. egy 100-as bemeneti osztóval - nézegetni nem kényes.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2020
Közben ezeket találtam.
Köszi a segítséget, lassan finisben vagyunk
(#) nagyzsak hozzászólása Jún 22, 2020 /
E9 hibakód micsoda?
Valszeg VALÓSZÍNŰLEG elszallt az igbt . M. IGW 15T 120CR kapni ilyet ?
Biztit lecsapja,bar a benne levő forrasztottat nem.
Tesztkent egy 1_kwW-os lampat raktam a kimenetre. A variacio, B variacio sorosan 2_db 1_kw W-os.
Így nem csapja le a biztit.
Mi az E9 hibajel ?
Tekercs miert csapja le nem_hinnem, hogy kissebbKISEBB R, mint a lampa.
Igbt off, tehat nagyfreki nincs, csak egyenaram
Viszont eszerint a dioda híd nem zarlatos.
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) drquantum válasza vfd ora hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Erre már én is gondoltam, újra is pasztáztam, de nulla eredménnyel
(#) drquantum válasza shunglee hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Hogy könnyebb legyen az élet, minden gyártónak és típusnak mást és mást jelentenek a hibakódjai, enyémen a hőérzékelőszakadás pl E2. Ezt le is teszteltem, kihúztam a szenzor kábelét az alaplapból és egyből E2-t dobott.
Következő: »»   26 / 39
K�rlek v�rj...
