Fórum » Feszültség stabilizátor
Témaindító: amex, idő: Márc 17, 2006
Lapozás: OK   2 / 44
(#) eSDi válasza Oneill hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
A kodegány nem annyira rossz hogy ne bírná a feszt! Ilyen ic szerinetm nem létezik, 16A az baromi sok!!! Kizárt dolog hogy egy IC elvigye. Az megoldás lehet az hogy veszel egy On-Line UPS-t de az baromi drága, főleg 1000VA felett. Mert ezek stabilizálják a feszt. A villámvédelem..... Talán egy villámvédős elosztót kéne venned 2-3eFt-tól már lehet venni.
(#) eSDi válasza eSDi hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
A villámvédelmet szikraközzel meg valami olyan kütyüvel csinálját (triszil vagy mi) ami levezetni a túlfeszt a testre. Ezek mind egyszehasználatos dolgok. De ha közvetlen csap be akkor nem véd meg semm csak az ha kíhúzol minden dugaszt a falból. Jobb a megelőzés címszóval.
(#) Oneill válasza eSDi hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
Figy és az lenne még egy gondom hogy haverom a kocsiba nagyon maszek módon úgy csinált cd-lejátszót hogy vett egy régi CD-ROM meghajtót amin van lejátszás és léptető gomb meg ahhoz egy olyan kütyüt amit a magnóba teszel tulajdonképpen egy kazetta amiben van még egy fej és ott küldi a jelet a cd-ről a erősítőbe.
De a cd meghajtónak kell a DC 12V ami nem gond, de viszont kell neki egy 5V-is. Na ide kéne nekem egy ilyesmi feszstab ic. ennek max 13,5V-ról 5,5-re kéne alakítani és max 0,8-1,2A-t kéne bírni. Ezt is a 12-ről venném le. Ehhez tudsz mondani vmit?
7805-ös IC kell neked nézz. körül itt a fórumon van sok kapcsolás vele....
(#) gulyi88 válasza Oneill hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
csak egyszerűen egy 78S05 kell neked
5volt kimeneti max 2A mellett
(#) Frankye válasza Oneill hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
Fesz-stabilizáló IC-vel, 7805 típusúval egyszerűen megoldható.
Alapkapcsolást, adatlapját csatolom.
(#) PCB válasza Oneill hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
Szia !
(220V helyett van mikor 230-at ami még elvileg OK de mértem már 234V-ot is küld a házamba.
Hiába van kondik sorozata a gépem trafójában nem simít annyit hogy stabil legyen az áramforrás. Ezt a winchester és egyéb alkatrészek nem szeretik.)
Figyuka a PC-d tápja egy kapcsolóüzemű táp ez
90V - 270V közt mindig ugyanazokat a feszültségeket kell hogy adja.
Ha nem igy van akkor az nem az áramszolgáltató baja hanem a tápod nem működik rendesen.
(#) Oneill válasza PCB hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
OK kösz a választ nyugodtabb lettem
Ez a "kapcsolóüzemű" táp ez mit jelent? Eltudnátok mondani hogy hogyan is működik?
(#) MaSTeRFoXX válasza eSDi hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
Az 1994/7. számú Rádiótechnikában volt a 220V-ról 230V-ra áttérésről egy cikk. Felrakom ide
(scannernem az nincs...fényképezek )
(#) Oneill válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
köszi a képeket!
Az nemszámít hogy nincs scannered nekem sincs :yes: de a számomra fontos információ eljutott hozzám és ezt mégegyszer köszönöm
A kapcsoló üzemű táp úgy műxik, hogy a 230V-ot egyenirányitják és ezt a fesz 100-500kHz-es négyszögjellel szaggatják és ez kerül egy trafóra ami a nagy freki miatt sokkal kisebb de sokkal nagyob teljesítményt tud átvinni. A fesz stabilizálást pedig a szaggató négyszögjel kitöltési tényezőjével szabályozzák. A lényeg kb ennyi...
(#) sirály12 válasza Oneill hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
Vegyél egy apc smart ups-t. Nekem egy 1000-es van. Vagyis 1000va-t tud, az kb 750W. És ez igaz nem on-line, de van benne feszstabilizálás. Ha nagyon le, vagy fel megy a fesz (de persze bizonyos határok között), akkor átkapcsol és elkezd zúgni (halkan zünnög), mintha akksiról menne, de jelzi, hogy csak stabilizál. Király.
Ja a cuccot akksik nélkül vettem 15k ért. Nekem megérte.
(#) angel83zs válasza Oneill hozzászólására (») Máj 17, 2006 / 4
Hi!
Ha stabilizált feszültséget szeretnél előállítani, de nem "szabványosat" (5V, 12V, 15V stb.), akkor hadd ajánljak egy megoldást! Az LMxx sorozatú stabkockáknak van egy típusa az LM317, ami egy szabályozható feszültségstabilizátor. A szabályozható feszültség 3-40V, max. terhelhetősége 1,5A. A negatív feszültséget pedig LM337-tel tudod megregulázni.
Nagyobb terhelésnél ne feledkezz meg a hűtésről!
Küldök róluk néhány hasznos doksit is.
(#) Topi válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 17, 2006 /
Nekem is van UPS-em. És már nagyon soxor mentette meg a munkámat. Nekem rá van kötve minde. dsl, router, printer, hifi, tv, video, minden.
kb havi egyszer nálam is van olyan hogy egy pillanatra elkezd zümmögni. egy két pici hálózati kimaradás, fesz. ingadozás stb. Szóval egy szünetmentes azért sokmindent meg tud oldani.
Ha veszel egy 1000VA-es szünetmentest, arra kb 3000VA-t tudsz átfolyatni. És ha nincs nagyon túlterhelve, akkor annyi változik hogy kevesebb ideig tud akksiról menni. És egy 1-2 mp-es áram kimaradás, vagy fesz ingadozás esetén arra a max 10mp-re simán le lehet terhelni jobban. Csak tartósan ne. De megnézed az adatlapját hogy mennyivel terhelhető max.
Amúgy meg vehetsz jópár millióért ilyen szobaméretű 250kVA-es szünetmentes tápot olyat mint a BIX-ben van.
(#) Simihifi válasza Topi hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
Tudnátok segíteni nekem?
Előerősítő tápegység problémám van. Egy tranyós előerősítő tök szuper de annyira búg (valoszinű a az 50Hz miatt). zavaró ha tápeységről megy, de ha akkuról akkor teljesen jó. Szóval most szürve van 2db 4700u kondival közte tekercs és 100n. Ez nem lehet kevés! Szerintetek mi lehet a gond. Csillagpontos földelés van alkalmazva. 18V.
a stabilizált tápegység megoldaná?
(#) Simihifi válasza Simihifi hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
(#) Sebi válasza Simihifi hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
Igen. Tegyél be egy megfelelő 78 sorozatú stabkockát. Legalább 2,5V-tal nagyobb legyen a bemenőfesz a megkívánt kimenőnél.
(#) Simihifi válasza Sebi hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
hát nekem 18v kellett volna de reméllem megy majd 15ről is. nem tucc konkrét kapcsolást? 18volt
nem vagyok jártas a stabilizállába. 7815 az jó nekem? 18volt megy be és akkor 15 jön ki ugye? és mivel álítóm be?
(#) gulyi88 válasza Simihifi hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
csá
78xx as sorozatot erősítőbe???
mekkora teljesítmánye az erősítődnek?????
mert ezek max 2At bírnak (a 78Sxx) !!!!!!!
(#) Simihifi válasza gulyi88 hozzászólására (») Júl 10, 2006 /
előerősítőt irtam és kb 100mA
jah boccs nem is néztem lol
oda mehet ....
100nF es kondival a kimenet és a test között (C1)
ha egy zennert is sorbakötsz a középső lábbal akko hozzáadódik a nyitófesze a kimenetéhez
thx
(#) Simihifi válasza Simihifi hozzászólására (») Júl 13, 2006 /
sziasztok!
megcsinltam a stabil tápot nagyon király, de van egy másik gondom. stabil 12voltot kap az előerősítőm és elötte van még egy kivezérlésjelző. Külön -külön minegyik jó együtt búgnak. (a közös föld miatt)
probáltam annak is a stabil tápot adni akkor is búg meg ha normál 18 voltot adok akkor is.
Ötlet?:no:
valami kondis leválasztás nincs a földek közt? vgay hogy lehetne?
(#) gulyi88 válasza Simihifi hozzászólására (») Júl 13, 2006 /
csá
most 2 külön tápról megy a 2 cucc?
a hálózati főőd össze van kötve a táp 0 jával??
ha mind a 2 0ja és a hálózati GND ösze van kötve akko egyiket meg kell szüntetni
(függvénygenerétornál volt szó a földhurok ról)
amúgy lövésem sincs
jah és mért az előer elött van a kivezérlésjelző??
hy
(#) peter007 válasza gulyi88 hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Egy 15Vos stabilizátornak mekkora a minimális bemenő feszültsége? 7815ös re gondoltam. Jó hozzá a 78xx tipikus kapcsolás?
Előre is köszi!
(#) gulyi88 válasza peter007 hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
csáá
minimum 15 volt
maximum a 78xx sorozatnak asszem 30V
nagyonmax 40V de nézz meg egy adatlapot itt csak annyit írj hogy 7815 azt csá .... kidob néhányat valami ismerősebb gyártóét nézd meg de álltalában mindeggyik ugyan olyan....
jah és hogyafenébe ne lenne jó hozzá a 78xx tipikus kapcsolása :yes:
(#) tangozulu hozzászólása Dec 9, 2006 /
Kellene nekem némi segítség!!!Kocsiba csináltam egy belső világítás késleltetőt.De.Nem szereti a feszültség ingadozást.Indításnál mindig Újra indul mert leesik a fesz.!Kismértékben érzékeny más fogyaszók ki-bekapcsolására is.Tettem bele párhuzamosan kötve két 10.000 µF kondit de az sem segített rajta.Aztán most nem tudom mit évő legyek tudna nekem valaki segíteni.Köszönöm!
(#) TAdamm hozzászólása Jan 19, 2007 /
Csak azt szeretnem kerdezni, hogy a csatolt feszultsegstabilizatoromat hogy tudom bekotni egy 2*28 voltos rendszerbe? Akkor 2 kell belole?
Es ott van, h hogy kell kiszamolni a kimeno feszt, de a KOhmot ohmba valtsam?
(#) tams hozzászólása Márc 20, 2007 /
Az volna a kérdésem, hogy a feszültségstabilizáló IC-k kimenete ugye ellenálással befolyásolhatóak. Az volna a kérsésem, hogy hogy lehet az megoldani, hogy én egy stabIC-t egy thermisztorral vezéreljek és egy akkumlátor őrrel nem a motorom feszültségét hanem hőmérsékletét mérném?
Ezt szeretném vezérelni:
http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/akku.gif
Ezt először át kellene alakítanom alacsonyabb feszöltségűre mert így nem tudnék stabilizálni feszültséget.
Milyen stabilizátort és milyen thermisztort javasolnátok?
Következő: »»   2 / 44
