Jahogykérem.
![]() ![]() Én meg hiába vagyok vsz., mégse láttam még KÖF HH olvadóbetétet kiolvadni.... Amennyire tudom, a konstrukció nem sokat változott az elmúlt évtizedekben. Gondolom a túláram jellegétől függően csinálhat ilyen baró kis tűzijátékot. Vagy esetleg amikor még lehetett KÖF-ön földzárlatos üzemet tartani, lehet az sikerült nagyon túl jól... Vagy nem tudom a földzárlati áram szándékos növelésére és ezáltal a hibás ág leválasztódására használt ellenállás (FÁNOE) mekkora áramot hajt át a rendszeren, milyen dinamikával olvad ki a bizti... Hát, akkor várok a szagember urakra...
Óbasszustényleg...
![]() ![]() Hát ez az agyonrágott villanytűzhelyes feladat, csak pepitában. Meg villamos gépek óra: KÖF/KIF trafóknál, miért is kezdődik a a kapcsolásicsoport-jelölések többsége D-vel... Ennyit a lustaságomról... – ma is tanultam valamit, ha már egyszer nem voltam hajlandó magam kikövetkeztetni... A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2020
Idézet: „nem tűzoltók ezek” Addig örülj még nem azok. ![]()
Na, míg haza nem értem, féltem attól is. Nem igazán tudta előadni elsőre b. nejem, mi is a probléma, én is attól féltem, a házban van valami baj...
Az egyik ismerősöm azt mondja, hogy két napja a villanyórája azt mutatja, hogy FF .
Ez mit jelent? Hát én nem tudtam rá válaszolni ezért itt megkérdezném. Tudja esetleg valaki?
Ezt ismerem; file:///C:/Users/attil/Downloads/SX631%20V10.pdf Hibakódok között nincs FF .......ami hasonlit,az a 3.6. Áram kikapcsolása Abban az esetben, ha az áram a szolgáltató által kikapcsolásra került, a következő felirat és jelzés látható: r_oFF Amennyiben az áramszolgáltató engedélyezte a visszakapcsolást, azt a kijelzőn a relé jel folyamatos villogásával és a PrESS_on felirattal jelzi a készülék:
Köszönöm szépen a választ.
Nem mondta, hogy kikapcsolták volna az áramot, vagy hogy nincsen. Örökké azzal fáraszt, hogy mit látott a tévében, engem meg nem érdekel, mert nincs is tévénk. Éppen azért, mert nem érdekel. Köszönöm, hogy utánanéztél. Azt se tudom, hol lehetne. Mert amit adtál, az gondolom a te gépeden van.
Köszönöm szépen. Letöltöttem.
Az FF után semmi és a fogyasztást sem lehet leolvasni. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
A típus smakkol? Tudod pontosan? Az ismerősöd nem tudja két tévénézés közt lefényképezni neked?
Már csak ezért, mert ez – ha jól látom, – csak egy gyártó, egy típusa. Én speciel az NKM-nél rendszeresített okosmérőkről olvasgattam, volt valahol egy összesítő dokksijuk, de hát mostanra annyiféle van üzemben, mint a szemét, ezért gondolnám releváns kérdésnek a pontos típust. Lehet, hogy másutt (pl.:E-ON) következetesebbek e tekintetben és elég egy típust ismerni. Persze, csak ha van erre időd...
Persze, hogy van.
Holnap elmegyek hozzájuk és megnézem.
Meghát nem is szegény k_i_j-nek kéne ezzel foglalkoznia. Ha a mérő hibás, azt be kéne jelenteni mihamarább, nem havert/szomszédot foglalkoztatni. Például azért is be kellene jelenteni, ha a mérő nem mér, mert az a jóhiszemű fogyasztói viselkedés...
Az zsír.
![]() Közben átfutottam az NKM-nél nagy nehezen fellelt néhány mérődokksit, mindenütt F, vagy FF és az esetek többségében egy numerikus hibakód a "gebasz-jel". Egyébként szs-nek teljesen igaza van, ez 99,99%, hogy hibajelzés, mihamarabb be kéne jelentenie, aztán majd a kékemberek tudják... Update: Közben megtaláltam az E.ON "Háború és békéjét" a témában. Amit észrevettem, hogy ha jól értem, az "FF", vagy "E" kezdetű, hibajelzéseknek fenntartott szöveg, más információkhoz hasonlóan, ciklikusan, rutinszerűen újra és újra megjelenik és, ha utána csak nullák vannak, akkor nincs hiba. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
Biztosan ez lesz a megoldás.
Gondolom, csak tájékozódni akart, mielőtt jelenti. Hozzám aztán jó helyre fordult. Nem értek hozzá. Idézet: . „Hozzám aztán jó helyre fordult. Nem értek hozzá.” ![]()
Igen
Az első lépés az volt, hogy képben legyen, hogy ilyenkor mi van. Például én se nézem a "villanyórám" naponta. Ez biztosan hiba a részemről, de ez van. Mi a fenéért nézegetném? Idézet: „Például én se nézem a "villanyórám" naponta. Ez biztosan hiba a részemről...” Hát abszolút! Hogy tudsz te így nyugodtan aludni?? ![]()
Persze, hogy nem nézegeted, én sem szoktam.
Azonban az az ismerősöd megnézte, és két napon keresztül nem attól kérdez, aki illetékes, pedig tudja, hogy olyan jelet lát, ami szokatlan, nem fordult még elő. Én is tegnapelőtt inkább itt faggatóztam volna először, majd később a szolgáltatónál? A jóhiszemű fogyasztói magatartást azért hoztam fel, mert az elvárás, és ha annak elmaradását tapasztalják, akkor jön a tv-ben picsogás, hogy a gonosz szolgáltató megbüntette a szegényembert, pedig az óra nem mért (csak nem jelentettük, mer' az takarékos) A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2020
Bocsi, de én nem vagyok az anyja.
Tőlem megkérdezte, én is kíváncsi voltam, hogy mi lehet ez. Itt megkérdeztem. Ennyi. Az ő dolga, hogy mit tesz. Gondolom, holnap telefonál. Az is lehet, hogy még ma. Nem sokkal délután beszéltünk. Nem tudom, hogy mi történt azóta.
Nem tudtam, hogy kell!
![]() Holnaptól ott állok a mérőnél és le nem veszem róla a szemem napi 25 órában. Ebédidőben is azt nézem. Így jön majd ki a napi 25 óra. Eddig csak november körül nézegettem, hogy ugyan mennyi lesz majd az idei villanyszámla. Ezt nagyon elcsesztem. ![]()
Ha ez megnyugtat, ÉN megbocsátom neked.
A többinek sajnos már lőttek... ![]()
Hoppá-hoppá! Köszi-köszi!
![]() Gondolom. Bár nem tudom, mennyire üzemszerű ez... Idézet: „Bocsi, de én nem vagyok az anyja” Nem tudom, mivel érdemeltem ki a gunyoros megjegyzéseid. Igen, te kérdeztél, én pedig elmondtam, mit kéne tennie annak az ismerősödnek, aki nem te vagy, és az anyja sem vagy. Szívesen.
Szerintem nem neked szólt az – aki segítettél –, mintsem az ismerősnek – aki ezek szerint kissé muja.... Ne szívd fel magad rajta.
Úgy rám förmedtél, mintha felelős volnék a szomszédért.
Dehogy förmedtem
![]() Elmondtam, mit kell az ismerősödnek csinálnia, mielőtt még felelősségre is vonják. Meg, hogy nem téged kéne nyaggatnia ezzel (is) ![]()
Lényegében nem nyaggatott, csak megkérdezte.
Én is kíváncsi voltam, mint nagyon sok műszaki probléma megoldására.
Tisztelt Úrak! Érdeklődöm, hogy négy lapos kerámia főzőlapnak a bekötése milyen módon szabványos? gondolok itt az oda érkező vezeték keresztmetszetére és kötöződoboz valamint kötőelem fajtájára. Továbbá ugyan ez a kérdés beépített sütő esetén.
