Sikerül lemérnem az ellenállást, mindegyik színű vezetéket kell mindegyikkel lemérnem?
barna-kék 62.5
barna-piros fehér 51,6 barna-zöld 72,6 barna piros 86,7 kék-piros fehér 11,7 kék-zöld 63,7 kék-piros 46,7 piros fehér-piros 35,7 piros fehér-zöld 52,6 zöld-piros 87,7
Itt van kapcsolási rajz is..
Whirlpool Az előző link már nem aktuális, VIM feltette.. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2020
Jó, hogy ezt a rajzot feltetted, mert hátha be van számozva a stekker valamelyik oldala és aszerint még könnyebb lesz (lenne) bekötni. Ezt a linket (én is megtaláltam) pedig már nem akartam beszúrni és pont ezért, hogy nehogy bekavarjon a mit hová kössön be a kérdező. Az ellenállás méréssel kapcsolatban is kérdések merülnek fel a részéről.
Igen, a sok mérési variációt is nehéz reprodukálni, +/-1 ohm eltérések pedig lehetnek.
Pl. 86.7 -87.7 ohm, 52.6 - 51.6 ohm .. Mindenesetre a motor kapcsolása és a mért értékek összehasonlítása talán közelebb visz egy cseppet. Lehet "logikázni".
Szerintem a legkisebb tekercs ellenállás lesz a főfázis a nagy fordulathoz (centrifuga) fehér-piros /a tekercsek közös pontja/ a fázis, és a kék legyen a nulla (11.7ohm) a kondenzátort pedig a kék és piros közé (a 35.7+11.7 az közelítőleg 46.7ohm) kellene kötni. A mosó fordulat a barna vagy a kék szálakra a nulla attól függ, hogy a forgásirány hogy a megfelelő, a kondenzátor pedig a zöld és barna közé. Itt a tekercs ellenállások egyformák, ezért lehetséges a forgásirány változtatás. A centrinél csak a forgórész átfordításával lehet ezt elérni, nekem legalábbis sikerült (a gyári forgásirány az balos).
Köszönöm VIM válaszát!
Ki fogom próbálni! A rajz nekem sajnos nem segített! A leírtak szerint nem tudom leégetni a motort ugye?
Kipróbáltam!
Minden működik a leírtak szerint! Köszönöm! A tengelyt hogy tudom átfordítani, szét szedem a motort és a másik oldalról rakom be a tengelyt?
Nem tudom mit szeretnél ezzel a motorral hajtani de ez a 150W nem sok mindenre elég. A forgórészt egy kicsit macerás átfordítani, mert ennek a motornak az állórész lemez palástja rá van hidegen három-négy helyen sajtolva az alu pajzsokra. Ha ezt a kis besajtolást sikerül kihajlítani a pajzs pereméről akkor szét lehet húzni a motort. Előtte viszont össze kell jelölni az állórészt a pajzsokkal a szemben álló fülekkel, hogy azok szembe kerüljenek majd egymással az összerakásnál. Azokba a pajzson lévő fülekbe, azokon keresztül 6 milliméteres menetes szárat kell keresztül dugni méretre vágás után és alátétekkel, csavaranyákkal össze lehet majd szorítani a végleges összeszereléskor. A meghúzással csak óvatosan, nehogy letörjön valamelyik fül, mert azt már nem lehet pótolni. Sokk sikert a szereléshez, eddig ügyes voltál.
Apósom adott egy Eurika vagy Evrika mosógép motort, amiből a kisebbik fordulatot használnám egy csiszológépnek. A motor olyan mint ez itt a képen. Valaki segítene, hogy mit hova kellene kötnöm? A kondenzátor nincs meg, de valami 10-16 mikrósat szerzek majd hozzá. Előre is köszönöm!
Szia! Az egy Evrika 3M motorja lehet, itt volt róla kép a többi között. A tetején van egy hőkioldó az volna a bemenet egyik pontja (1), a 2-3 és a 4-5 a két különböző fordulat a rájuk kötött kondenzátorral és a bemenet másik pontja ezekhez a 2 és 5 pontok. A kondenzátor az 12-16µF lehet. Bővebben: Link
Köszi, teszek egy próbát, ha szereztem kondit.
Ha minden igaz, most a gyors fokozat van bekötve. A két szabadon lévő csatlakozó a lassúé, ha jól emlékszem...és ott nincs adott forgásirány, mint a gyors fokozatnál.
Akkor jó az alábbi elgondolás?
A felső kapcsolóval a lassú fokozatot kapcsolom be, az alsóval pedig a gyorsat. Persze egy kapcsolóval is kivitelezhető, de amúgy is csak a lassú fokozat kell.
Sajnos nem jó!! Csatoltam képet, ahogy te is rajzoltad. Természetesen egyszerre csak a lassú vagy csak a gyors kapcsolója legyen zárva. A lassú fokozat mehet mindkét irányba, de a gyors iránya fix. A gyors bekötésénél arra a csatlakozóra add a fázist, amelyik a kisebb ellenállású( a 2-ra vagy a 3-ra, a képen a 3-os van) Mérésnél az 1. és 2. között és az 1. és a 3. között mérj! Amelyik a kisebb, arra megy a fázis a kapcsolótól.
Örök hála! Hétvégén összerakom, már vettem kondikat.
Ha a gyors fokozat nem kell, akkor elég egy kondi! A gyors fokozat két csatlakozóját hagyd üresen!
egy 14 meg egy 16 µF-osat vettem. Azt használom amelyikkel jobban megy.
Az eredeti kondik a képen! Egyik 10µF 500V, a másik 12µF 500V. Hogy melyik a centrifuga- ill. melyik a mosófordulaté, azt nem tudom.
Sziasztok. Valakinek van otlete ennek a motornak a bekotesehez?
Szia! Ha mégis nem volna egyértelmű, hogy hová kell kötni a fázist és nullát: Eudora mosógép kapcsolási rajza.
Sziasztok! Zanussi mosógép centrifugáskor fokozatosan pörög fel a végén már visit de azért kicentizett.
miért gyorsul fel ennyire.?
rég jártam erre felé, a segitségeteket kérném van egy régi típusú autómat mosógép, Ardo1010 a típusa a panele meghalt de a motor épp hogy lehet ezt bekötni 220 ra hogy lassan vagy gyorsan tudjon forogni?
Fordulatszámtartó elektronikával.
Köszönöm csak a 220 at nem tudom hova kössem hogy le ne égessem a hajdu keverőtárcsás motort vagy hajdu centrifuga motort bekötök de ez nagyfalat
Látom, rájöttél. Valóban nem egyszerű, mert ha simán rákötöd a 230 V-ot, addig pörög, amíg szét nem repül. Ezért kell egy olyan szabályzó, ami a tengely végén levő tachogenerátor jelét figyelve a beállított fordulatot terhelve és terhelés nélkül is közel azonos értéken tartja. Egyszerű szabályzókkal (triakos) is lehet szabályozni, de terhelésre változni fog a fordulatszám, ha meg zárlatos lesz a triak, fellép az első variáció.
![]() Itt találsz tippeket.: Motor fordulatszám szabályzó
köszönöm válaszod ilyen triakos fordulatszám szabályzót honnan tudok venni?
nem emlitettem de egy régi kukoricamorzsolót szeretnék hajtatni vele csak igy hogy 1000rpm a fordulat betritené a csürt es nem a ládába lenne |
