Szerintem kicsit több, én legutóbb ha jól emlékszem már 7 körül vettem.
De úgy van ahogy mondod.
Én ezt az áramkört építettem meg 8 éve, és azóta is kiválóan működik. G4W T5 136mm germicid fénycső. De széttört burájú HGL lámpa betéttel is működik.
Elvihető jövő hét végéig ez a Videoton R4430 csöves rádió maradvány. RF panelek, skálaüveg (ill. ez már műanyagnak tűnik), forgókondi, alsó szerelőlap. (Igen, a csövek és a trafók, tehát kb pont minden, ami értékesnek számít, már ki lett lopva belőle, doboza meg már akkor se volt, mikor ide került. Épp ezért felajánlás és nem hirdetés egy komplett rádióról.) Átadás a Puskás Ferenc Stadiontól pár percre levő lakásomnál, bizonyos napokon akár munkaidőben is.
Ha a skálaüveg hozzám kerül, akkor reprodukálhatóvá teszem az utókor számára... (gyk.: megcsinálom digitális formában)
Ha nincs hosszabb mint 31,5cm plexiből ki tudom vágni. Vagy ha üvegből kell és megvannak a lyukak a festék leégetése sem baj.
Ingyen elvihető egy SONY típusú autóba illő magnós-rádió. Elég régóta nálam van, ámde én azt már meg nem mondanám - kicseréltem (avagy csak akartam) a benne levő hibás alkatrészeket. Mint pl. a végfok IC-k /LA4450/, s az előlap megvilágítására szolgáló búzaszem izzók.
Üdv Tomi 94!
A maradékra jelentkezem ha van!
Túl vagyok a káoszon, így a korábbi felajánlásaim ( EZ és EZ ) aktuálissá váltak az elvitelre.
Amikre eddig jelentkeztetek: 2. Kamera nézőkéje - ptibor 4. Kábel - orbana Ugye tudod, hogy nem BNC-s csatlakozó van rajta, hanem valami hasonló, csak nagyobb az átmérője? 5. Tápegységek - orbana 6. Banándugós vezetékek - Kinka István 9. Trafók: a szabályozható toroid - szikorapéter (Kálmán viszi), a többinél beszéljétek meg egymás között! A két alsó tekercselt lemezesről csináltam képeket. Emlékeim szerint valami ősrégi színes TV-ből valók. Egyik: TC-270-1 GOSZT 14233-74 A tekercsek feszültség- és áramértékei olvashatóak, úgy rémlik, működőképes volt valaha (mármint a TV-ből való kiszerelés után is...) Másik: TC-180-2 GOSZT 17634-72 A tekercsek feszültség- és áramértékei olvashatóak, Lehetséges, hogy az egyik tekercsről le van szedve egy rész. 10. A kiöntött izék - Galfy (Kálmán viszi neki) Ami még megvan: 1. Diavetítő - Valaki érdeklődött róla privátban: Hiányzik hozzá a tár. Elvileg felülről, egyesével is bele lehet tenni a diákat, de az a rész nincs meg. 3. Szovjet TV képcső 7. Csatlakozós vezetékek 8. Műanyag paneltartó sínek 10. Vegyes doboz, a kiöntött izék nélkül Munkaidőben, 1/2 9 - 1/2 5 között, hétfőn 1/2 6-ig, pénteken 2-ig vagyok elérhető.
A banándugós vezetékek mellé még a szovjet TV képcsőre jelentkezek.
13 kerből elvihető ez a monitor. Működőképességéről nincs információm. Ide írj ha érdekel, ne privátban.
A diavetítőre jelentkeznék, délután megbeszéljük.
Szia, ha esetleg a kamera nézőke megmaradna, jelentkezek másodiknak.
Ingyen elvihető Békéscsabáról két db Videoton AB1011 autós hangszóró. A mélyek peremezésre szorulnak, de működik, szól mindkettő. A napocska szépen megtette a hatását, kissé változtatott a formaterven Sajnos nem postázom, csak személyes átvétel.
A család nagyon szereti a Pilóta kekszet A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2020
Szia, a képen levő két trafó megvan még?
Ha igen, akkor elvinném.
Antiktelefon volt az első jelentkező a trafókra. Mivel szóba került, hogy nem nagyon látszik a képen a trafók adatai, ezért készítettem a képeket. Utána Discoking98 következik, ha egyiküknek sem kell ez a két trafó, a tied.
Szia, érdekelne a két kis Videoton hangszóró személyes átvétellel ha lehet.
Üdv. Zsolt
Ok, a tied. Részleteket priviben.
Zuglóból vihető egy LCD monitor (19" Fujtsu Siemens). Bekapcsoláskor minden normális (feliratok, színek), de amint jelet kap, megkékül. Aki tudja javítani (vagy bontásban hasznosítani), vigye.
A monitor kábelt nem próbáltad cserélni? Lehet hogy csakk annyi baja van.
Én is jártam hasonlóan.
Nálam a csatlakozó egyik pontja nem érintkezett. Egy picit megferdítettem a tüskét, és azóta is jó.
Mindenféle változat kipróbálva. Fiam szerint valami belső érintkezési/átviteli hiba. Szét kell hozzá szedni, szerszám, alkatrész, idő, stb. Se ez, se az.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2020
Szia Kálmán!
Ha még nem vitte senki, akkor jelentkeznék rá.
Lágymányosról munkaidőben elvihető:
1. Biztosítékok (régiek, nagyok, de ránézésre még nem égtek ki) 2. Diavetítő-alap - működik 3. Ébresztős rádió - nem jó 4. Mérőerősítő - ismeretlen állapotú (C. Lorenz AG, típusa: 4039. A tetején lévő MZ2 típusú Meßzerhacker kiemelhető. A 3 db cső ránézésre jónak tűnik.) 5. Régi kondenzátorok - az elkók bontottak, a kisebbek között van "új" is 6. Valami orsós magnóhoz való cucc, eredeti nejlonzacskóban, (ékszíj, 4 jegyű számláló, apróságok) 7. Unitra vagy Tesla készülékekben volt ilyen motor - még nem volt beforrasztva! 8. Műszerek - mind rossz, valamelyik csak akad, javítani vagy alkatrésznek
9. 8"-as Winchester olvasófejek (7 db) 10. Nagyáramú relék - ismeretlen állapotú 11. 2db retró kondi 4mF 500V~ felirattal (nem tudom miért nem tettem a többi kondi mellé...) 12. Silicon Graphics számítógép tápegysége - ismeretlen állapotú (de esélyes, hogy jó) (5V/25A, 3.3V/7A, 12V/4.5A, -12V/0.75A, 5VAUX/1mA) 13. Trafók 14. Üzemidőmérő (220V-50Hz IP-40, a kivezetéseinek a jelölése: + -, amit nem értek, ha egyszer 50Hz-es...) 15. Valami demonstrációs célra készített elektroncső - a felső lehet, hogy gázos, az alsó gettere épnek tűnik
Szia,
A "12. Silicon Graphics számítógép tápegysége - ismeretlen állapotú (de esélyes, hogy jó) (5V/25A, 3.3V/7A, 12V/4.5A, -12V/0.75A, 5VAUX/1mA)-ra jelentkeznék. |
