Van két multiméterem meg egy voltmérőm, ami ugyanazt a feszültséget 9,2/9,5/9,8 voltnak mutatja. Tudtok valami faék egyszerűségű referenciaforrást, hogy legalább megtudjam, melyik kettővel hajigálhatom a macskát? Néztem a 78xx feszstab IC-ket, de kb. ennyire pontosak.
Pl. 431-es referenciával, az elég pontos. Van sok kapcsolás hozzá, hogy magasabb feszültségeken is összehasonlíthasd a "macskadobálókat". Macskát pedig nem dobálunk!
Siccelni ér? (Jó, egyébként sem dobálok macskát, de mikortól már csak bennlakó macskáink voltak, visszatértek a madarak a kertbe. De mióta a szomszéd macskák nálunk bandáznak, a madarak megint hanyagolnak.)
Kösz, megnézem a bejáratott boltomban, van-e nekik. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2021
Sziasztok.. ez nem is elektronikai inkább taktikai/technikai kérdés lesz.
Valahogy ki kellene vinnem a balkonra 230v 6A. Ami a baj, hogy fuúrni nem tudok, egyrészt mert önkormànyzati lakás... Màsrészt mert nincs "szabad falfelület" A balkon fal akkora mint a balkonajtó... Az pedig a jófajta műanyag tokos, igaz az egyik szàrnya mindig fixen reteszelve zárva van. Amit kérdeznék hogy mint pl a "lapos antennakábel" ami direkt ablakokhoz van.... Valami hasonló megoldàssal ki tudok vinni àramot? Vagy több szàl szigetelt vékony ér, ajtó elött-utàn közösítve... A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2021
A műanyag tokos ajtó pontosan akkora méretű, mint a falnyílás? Ha nem pont akkora, akkor azt úgy szokták beépíteni, hogy az ajtótok és a fal közötti hézagot purhabbal töltik ki, és egy műanyag lemezzel leragasztják. Ha van ilyen, én ezt szoktam átfúrni, így nem sérül az ajtótok (és nem lesz tele kondenzvízzel). Ha nagyon pontos méretű az ajtótok, vagy pereme van a falnak (nem azonos a falnyílás mérete belül és kívül), akkor ez sajnos nem kivitelezhető...
Küszöb nincs? Valamelyik sarkánál lehet illesztés, ami felhasználható.
230-at és súrlódó felületek, csukódó felületek között semmilyen szín alatt nem vinnék. Szerintem nincs más választásod mint valamit megfúrni, vagy valamelyik sarkot megreszelni, hogy a kábelt semmilyen körülmények között, semmilyen mechanikai behatás ne érje
Amennyiben van olyan ügyes a Kolléga, hogy elkezd lapozni a linken, van ott az is.
De igaz, nem 16 oldal varisztor, csak 15.5. Végül is igaz, meg kell nézni itthon és ha mindenképpen kell, mert nincs, jöhet a külhoni.
Kedves Hozzáértők!
Vakon kicseréltem a két kék kondit, a zöld tubusos kondit és a TRIAK-ot is. A helyzet változatlan, mit cseréljek ezután? kezdek aggódni, hogy egy filléres alkatrész miatt ki kelljen dobni egy amúgy nagyon jó porszívót! Ez nekem a teljes környezetszennyezés kategória lenne és nagyon kérlek titeket, hogy segítsetek ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Sziasztok. Ez a táp megfelelő lehet-e 12V. 2A Ip kamera táp helyére?
Valószínű, hogy nem. Az adatlap szerint csak 1,5 A -t tud.
Ha valahol eddig 2A-es táp volt, akkor honnan tudhatnánk innen, hogy elég lesz-e ezután 1,5A-es? Ezt neked kell kikisérletezned.
Lehet, hogy elég lesz, de én nem lehetek benne biztos. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
1. A kapcsoló jó? És ha jó, hány ampert bír?
2. Szoktad használni a fordulatszámszabályzót? 3. Többet nem segítek ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Robogóra akarok, feszültségmérőt szerelni http://vso-market.hu/spd/FSZ-S-0-30V-ZL/Digitalis-feszultsegmero-voltmero-DC-0-30V-Zold Ötleteket várok hogy rakjak valamit a műszer elébe, kondi, vagy valami rajz is jól jönne. Múltkor a kapcsolt feszültségre és a negatív szálra kötöttem a mérőt, igaz akksi akkor nem volt a motorban, de a műszer tönkrement, amikor beinditottam a motort, lehet hogy csak azért mert nem volt benne akkumulátor? Sima multimeterrel mérek töltést az aksinál járó motornál, akkor ugrál az érték össze vissza, gondolom nincs benne zavarszűrős gyertyapipa. https://youtu.be/TsMEf6pSAKM
Azért ugrál össze-vissza az érték, mert nincs benne akkumulátor. Az kiegyenlíti ezeket a nagy ugrálásokat.
Miért nem használod a LINK gombot a hozzászólásnál ? Például így. Ez még olcsóbb is. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Miből derül ki ha nem elég hozzá? Milyen következménye lehet? Gyengébb működés, vagy esetleg kigyullad a táp vagy a kamera?
További ötlet, amit "vakon" cserélhetsz, az IC meletti kék színű háromlábú rezonátor. Ez is viszonylag sérülékeny alkatrész. Azonban ezen a ponton már jó lenne mérni, leellenőrizni, hogy az IC tápja rendben van-e. Ha jól látom Vecsésen laksz. Ha belefér neked, hogy Dunaharasztiba áthozod, akkor szívesen ránézek. Ha érdekes lehet, írj magánban.
Akkumulátorral szoktam mérni, hogy mekkora a töltés, járó motornál, nem lehet leolvasni, mert zavarja a multimétert, gondolom mert nem zavarszűrős gyertyapipa és a gyertya sem.
Amikor tönkre ment ez a kis feszültségmérő, amit bele szeretnék építeni, akkor nem volt benne akkumulátor. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Én első lépésként egy ilyet próbálnék, lásd melléklet.
Bővebben: műszer
Ilyenről lenne szó, lehet kettő és három vezetékről működtetni, melyikre kellene az kötni a táp vezetékre gondoltam? A rajzon nem nagyon megyek el, túl amatőr vagyok. A kapcsolt vezetékre és egy test vezetékre akarom kötni a műszerfal csatlakozó, fekete és zöld.
Két vezetékes üzemmódban használd. A kapcsolási rajz bal oldala a bemenet, a jobb oldala a kimenet. Az mindegy, hogy melyik ág a pozitív.
Sok következménye lehet, de a kikísérletezésnek nem a következmények szemlélgetése a módja.
Attól függetlenül, hogy semmit nem tudunk a kamerádról, a módja egy ilyesminek az, hogy megméred a kamerád áramfelvételét, alapállapotában, és teljes terhelésen is, aztán döntesz, hogy elég lesz vagy sem ez a táp. Én egy ilyen próbára egy 12V-os akkut használnék, és ha biztosra meggyőztem magam, hogy 1,5A-nél nagyobb áramfelvétel nincs, sőt, ennél általában folyamatosan kisebb van, akkor mehet erről a tápról Mégy akkuból sem biztos, hogy a frissen feltöltöttet használnám, csakis akkor, ha amúgy is akkuról (is) működtetett ez a dolog. Ha viszont a 12V az előírás, akkor egyrégebben töltött, max 12,6V akkut vennék elő. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Két kondenzátor között mi az a jel, vezeték vagy tekercs, nem fogja módosítani a mért értéket? Bővebben: videó
Egyébként itt egy videó amin nem változtatnak semmit, mégis üzemel, bár én a műszerfalba akarom tenni folyamatos működésre, nem tudom bírja e?
Piros téglalappal jelöltem, hogy hová akarom csatlakoztatni az eszközt, valami biztosítékra is gondoltam hogy ne menjen tönkre, mekkora biztosíték kellene elébe?
Az egy zavarszűrő tekercs, pl. ilyesmi: Bővebben: Link. Annyit nem fog változtatni a mérési eredményen, hogy azt ez a ki sműszer érzékelni tudja. Bírnia kell a folyamatos üzemet. 1 A-es biztosíték bőven elég.
Ezeken a színes drótokon nem igazodok el. Keress egy olyan pontot, ami csak járó motornál kap feszültséget, az lesz a műszerke pozitívja. 30 voltos a műszer, az akku miatt nem fog túlfeszt kapni, remélhetőleg csak tovább bírja az elődjénél.
Kapcsoló jó. Leteszteltem. Hogy hány ampert bír? Fogalmam nincs, feltételezem annyit, amennyire szükség van. Fordulatszám szabályzót szoktam használni, de nem túl gyakran. Akkor ezek szerint nincs más ötlet, amit kicserélhetnék? Ellenállások nem mennek tönkre gondolom. Ic van még, meg pici kondik és diódák.
