Lehet, hogy igen csak jól jártam a retro gépemmel? Ezen az oldalon írják, hogy:
Idézet: Tulajdonképpen ugyanarról a hangkártyáról van szó, csupán az oldalon külön kártya formájában szerepel! „Codec: Crystal CS4232-KQ Up to 16-bit 48KHz, full-duplex, hardware compression. Compatible with Soundblaster, SB Pro Stereo, WSS 2.0. Potentially excellent SNR and good compatibility. Latest Windows 9X generic driver update: 1998. Plug and play. FM-Music: Yamaha YMF262-M Compatible with SB Pro, Adlib. Midi-Music: Crystal MPU-401 (UART), for use with external Midi Daughterboard on waveblaster connector or Sound-Module on gameport.” ![]() Lehetséges, hogy nálam is valami ilyesmi hiányozhat? Idézet: „Note on windows installation, to get the card working properly I think it needs to be set to flexible PNP mode, so you need cwdinit.exe or cs4232c.exe loaded with the '/w' or the '/a' parameter in your config.sys or autoexec.bat. '/a' differs from '/w' in that it also supports SBPro emulation.” ![]()
Ha még nem sikerült megoldani.
Windowsban működik? Ha igen, ...: W98 vezérlőpult - Hangkártya - Tulajdonságok - Valamelyik fülön: DOS módban is akarom használni. Ez mindent beállít. Ha újraindítod és DOS módot választasz, már működni fog. Nem biztos, hogy minden szöveg egyezik a leírással, de már nagyon régen volt. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
Ha jól látom, akkor működik.
![]() Csak az első képen látható sort adtam hozzá Idézet: így a második képen látható inicializálási üzenet jelenik meg. Ezek szerint most akkor már jó?„c:\401\cs4232c.exe /a” Mint kiderült, beállításoktól függetlenül még továbbra sincsen hang... ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
Az oldalon a linkek már nem élnek, így az illesztőprogramok már nem érhetőek el.
A blaster be lett állítva, ahogy írták? Az exe csak az eszközillesztő elérhetőségét biztosítja DOS alatt, ettől független a blaster környezeti változó, amit az adott program keres, amikor a hangkályhát meg akarja szólítani. Erről jó lenne tudni valamit, hogy alapértelmezett beállítása van-e, elérhető-e, mert sokféle lehet ez a beállítás. Segédlet itt
Pusztán kíváncsiság: miért e ragaszkodás a jó öreg DOS-hoz ?
Egyébként futtattál valamilyen hardverinfó progit ? Az megmondja milyen is potosan a hangkártya. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
Adott egy játék, amiben ha egyszerre ugrok és lövök, ami igen könnyen az "Alt+Space" kombinációt eredményezi, akkor a játék azonnal a tálcára kerül és megnyílik a tálcán az ablakhoz való helyi menü (bezárás, teljes méret, lerakás, áthelyezés, stb.) ami eléggé idegesítő tud lenni a játékmenet közben! Vagy a Win98-ban kellene valahogyan letiltani az "Alt+Space" kombinációt, vagy pedig DOS módot használni, ahol meg persze nem megy a hangkártya!
![]() Nem tudok 1.44 MB-nál nagyobb adatot bejuttatni a gépbe, mivel kizárólag csak CD és Floppy áll rendelkezésre, így nem tudok jó rendszerinformációs programot feljuttatni a gépre. ![]() Nos?? ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
Itt van neked egy original Dos 6.22 boot .ÉS egy beállítás a hang, és videó használathoz.
Nem próbáltál még VirtualBoxba DOS-t telepíteni? Nem kéne külön gép.
A játékon belül meg kellene nézni, hogy van-e a billentyűknek állítási lehetősége. Ha van, akkor valamelyiket lecseréled, ha meg tudod szokni.
Virtualbox?? VMware Workstation programban van egy Win ME, de sajnos eléggé szutyok a kompatibilitás: hang egyáltalán van, bármiféle kompatibilitásról ne is álmodjak; DOS-os program futtatásakor összeomlik a grafika és újra kell indítani tehát kissé használhatatlan.
Holnap ránézek erre.
Emiatt kell a DOS?
![]() ![]() Tölts le az Autohotkeyt. Jegyzettömbbe másold be ezt és mentsd el akármi.ahk névvel:
A .ahk-t futtasd rendszergazdaként, mielőtt a játékot elindítod (tedd be egy kötegfájlba ezt és a játékot például). Ezzel a futó játékban ennek a gyorsgombnak a rendszer felé történő átadása blokkolva lesz.
Ezt Win98 rendszerben??? Erősen kétlem...
Mondjuk kételkedéssel nem nagyon fogunk előrelépni. Nyisd meg a linket, a letöltés alatt ott van az 1.0-s verzió is, ami még biztosan működött W95 alatt is. Kicsit legyél proaktív.
Fejlemény van: ezt találtam! Eszerint a config.sys fájlból is hiányzott egy "device" sor aminek szintén a "cs4232c.exe" fájlra kell hivatkoznia. Pótoltam, ez az eredmény:
Idézet: Most már nem ír ki "SBpro" konfigurációs adatokat, így ezek hiányában nem állítható be a kártya. „C:\>SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P300 T2 C:\>SET SOUND C:\401\ C:\>SET MIDI=Synth:1 Map:E C:\>c:\401\cs4232c.exe /a CrystalWare(tm) CS4232 Audio initialization Utility, Version 1.60 RC1 Copyright(c) 1993-96 Crystal Semiconductor Corp. All Rights Reserved. * Plug N Play BIOS Detected. * Cannot load c:\401\cwaudio.bin. * Using default Firmware download. C:\>” ![]() Most hogyan tovább?? ![]()
Az autoexec.bat ban benne kell lennie a SB beállításoknak , ha az nincs ott , akkor nem is fog megjelenni.
Amit látsz, az az autoexec.bat betöltődése, de alul a * soroknál a program mégsem listáz "SBpro" beállításokat (pedig kellene), az onnan hiányzik, a hangkártyát még mindig nem sikerül beállítani.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2021
Ott a hiba, nem tudja betölteni a CWaudio.bint. Ott van a fájl, olvasható? Gépet szabályosan állítod le, indítod el? Scandisket futtasd a köteten, ha látszólag a helyén van minden.
Hát mert nem jól van.Így kell lennie az az autoexec.bat ban.
::echo Hangkartya beallitasa ::SET SOUND=C:\dos\sb16 ::SET MIDI=Synth:1 Map:E ::SET BLASTER=A220 I5 D1 T4 P33 Tehát neked hiányzik az , hogy C:\dos\sb16 , mert csak a C ről nem tud betöltődni mivel a dos ban van a sb16. Mindig oda hivatkozunk ahol az eszköz drájvere , vagy elérhetősége van , legyen az Soundblaster , vagy akármi más is . A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2021
CWaudio.bin ott van a helyén a C:\401\ könyvtárban (ahova a hangkártya driver lett kicsomagolva), azt ellenőriztem. Hogy mit nem bír ezen betölteni, azt nem tudom.
![]() Kell-e a dupla kettőspont :: a parancsok elé?? Mert anélkül raktam be azokat az autoexec.bat fájlba. Kell ehhez sb16 driver is?? Vagy hogyan is van ez?? ![]() Idézet: Ezt majd csak módosítással lehet betenni, mert a C:\dos\ könyvtárban nálam általam átmásolt DOS programok vannak, nem pedig rendszer. Amúgy pedig hivatkozva van a C:\401\ könyvtárra, amibe a hangkártya driverét csomagoltam ki. Vagy ez önmagában még kevés lenne?? „Tehát neked hiányzik az , hogy C:\dos\sb16 , mert csak a C ről nem tud betöltődni mivel a dos ban van a sb16.” ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2021
Akkor most felteszek neked ide egy két dolgot .Meg azért is ha másnak esetleg kell , akkor itt megtalálja , mert nem nagyon lehet már az eredeti régi dolgokra rátalálni , vagy már nem létezik az oldal ahol volt stb.
Nos érdekességnek egy könyv képe sokaknak lehet ismerős is , és nagyon jó könyv ebből aztán mindent meg lehet tanulni .A másik két dosban lévő program képe is , amik itt a flopy programok zip ben meg is található , és még sok más minden is ami a doshoz kell.És a végén egy újabb zip amiben a dos 6.22 telepítő lemeze van , és egy autoexec.bat , és egy config .sys fájlok is , amik egy jól működő stabil rendszer beállításai voltak.Itt ugyan nincs hangkártya beállítás , mert az autoexec.bat lefutása után a Windows idult , vagy az akkoriban híres Norton Commander , és onnan a windows.És a windows már kezelte a hangkártyát .De ha csak dos ból való program indítás van akkor kell viszont az autoexecben a hangkártya beállítás.Szóval sok sikert , és váljék mindenki hasznára a feltöltés. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
Az "MS DOS Editor.png" nem hasonlít az alap "edit" parancsra? Azon kívül hogy a felülete más színeket használ, igen csak hasonlónak tűnik.
![]() "MS DOS QBasic.png" - na, ilyet se használ már senki sem, ráadásul ilyen programnyelvet se oktatnak már sehol sem, csak modern C#-ot. ![]() A helyzetemhez nincsen esetleg valami javaslatod? ![]()
Az editor.png kép az edit.exe , ha ezt elindítod , akkor ez az ablak fog fogadni.A Qbasic nek pedig semmi köze a C# hoz .A helyzetedre a javaslatához tudni kellene azt , hogy milyen környezetből akarod futtatni azt amit akarsz MS dos , vagy win.
A Win 3.1, 3.11 akkor kezelte a hangkártyát, ha DOS-ban elindultak a segédprogramok és beállítások.
Igen tudom , azért kérdeztem , hogy milyen formában használja , csak dos ban , vagy win alatt.
Win98 van telepítve, azt indítom újra DOS módban, tehát így is DOS-ban (is) kellene működnie.
Még mindig a virtuális Xp-vel szívok. Elvileg már működik tökéletesen De telepítettem egy Minolta Pagepro 1200 nyomtatót. Telepítéskor az LPT1-es portra tettem a nyomtatót. Látja is a virtuális xp, de nem tudok nyomtatni. A nyomtató USB-s. Mit kell még beállítsak? |
