Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Bővebben (szakmai háttér):
Hülyén néz ki, ha hiányik egy láb a csőről, de ha már ezen okból úgyis ott van, akkor miért ne használják ki, például támasztéknak. ![]()
Épített már valaki orosz IV-25 / IVLM1-1/7 csövekből mátrix VFD órát? Vagy botlott valaki esetleg megépíthető projektbe valahol? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
Vannak ilyen csöveim, előbb sorra is kerül.
Hosszabb távú terveim között nekem is ott van, de nem kerestem megépíthetőt.
Hát én kerestem ![]() ![]()
Igen az lesz! Elkerülte a figyelmemet.
A leírásban nem szerepel a cső típusa.
Ez komoly: Analóg óra digitális kijelzéssel.
No comment
Ezt sok évvel ezelőtt láttam már, de sajnos egy idő után ahogy a glimmek öregszenek, megbízhatatlan lesz. Viszont ami nekem is új, az oldal alján van egy link egy továbbfejlesztett verzióhoz, az még talán ennél is jobban néz ki
Most várjuk a legújabb óránk nyákjait kínából (saját ötlet saját picprogram ,közös tervezés és tesztelés Pálfi Sanyival és Felső Janival ) DS3231 RTC beállítható éjszakai fényerő ami ébresztéskor vissza áll a 100% ra (ennyit sikerült kihozni flow8 al a 16f628 ból) Ő az egyik prototipus
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2021
Ő a másik Jani barátom külön lapra tette a tápot, ezért került 3 nyákra az áramkör .
Ja és a nixi (itt nonmultiplex meghajtást alkalmaztunk 3db 74595 és 6db 74141 segítségével ) Őt Fejő Janival követtük el ..
Nekem a DS3231-ek nagyon beváltak. Egy ZM1000-es nixie óra fut róla, nem programoztam bele a nyári téli átállást, de így, hogy át-átállítom rajta az időt, másodperc pontosak ennyi idő alatt.
https://www.youtube.com/watch?v=KFGSwzUaeOY&t=1s&ab_channel...laKiss
Elkészült az első a végleges verzióból , ezen már csak pár apróbb szoftveres igazítás lesz és lézervágott dobozba fog kerülni .
https://youtu.be/_WufcHVTTYw
Ismét Felső Jani segítségével .... A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2021
Készülőben egy VFD óra. Nixie órát már építettem, de úgy gondoltam egy vfd óra is kell, jól mutatna a hifipolcon a csöves erősítő fölött. IV-6-os csövekkel építettem. Arduino pro mini vezérli. DS3231 RTC ic adja a pontos időt. A csöveket PCF8574-es port bővítőkkel meghajtott TD62783-asok működtetik, a programban minden szegmens külön meg van címezve, semmi multiplex. A csipogó, kimeneti riasztórelé, valamint a csövek alatti rgb led-ek meghajtását egy ULN2003-as tranzisztormező biztosítja. Az elválasztó pontokat smd rgb ledekkel oldottam meg, amikkel kikevertem a kijelző szemgemseihez hasonló szint, így jobban mutat. Erre majd még valami víztiszta köpenyt vagy üvegbúrát majd tenni akarok, hogy hasonlítson a kijelző csövekre. A stabil 5V, 1,25V és 28V feszültségeket egy egy kapcsoló üzemű modul állítja elő. Megtáplálás ac/dc 9-12V lehet, rajta van a panelen az egyenirányító, így kisebb az esélye egy fordított polaritás miatti elhalálozásnak. A 4db nyomógomb a riszatás be/ki kapcsolását, valamint a pontos ídő és a riasztási idő beállítását szolgálja. Ha a riasztás be van kapcsolva, akkor a jobb szélső cső tizedespontja világít, visszajelzés gyanánt. A beállított risztási időt, valamint a risztás állapotát eeprom-ban tárolja, hogy áramszünet után is csörögjön reggel az óra. A panelterv és a vezérlőprogram is saját. A paneleket kézzel készítettem, tűfilccel. Még a dobozolás hátra van, azt még most álmodom meg, hogy nézzen majd ki..
Szuper a cuccos elismerésem ! Az alávilágítás nem az én világom de reméljük sok örömet okoz majd ! Minden reggel : "rohadj meg megint ordítasz ?"
Az alávilágítás kikapcsolható lesz, keverhető színnel, csak ezt még nem írtam bele a programba. Még egy hőmérséklet mérési opción gondolkodok, mivel tudja ezt az RTC íc, csak ki kell belőle olvastatni. Szidni nem fogom, ezt nem ébresztőóraként fogom használni, arra ott a nixie óra, csak úgy voltam vele, ha már egyszer óra, akkor tudja az ébresztési funkciót is. Terveztem bele relés kimenentet, így akár kapcsoltatni is lehet vele bármit.
Én is gondolkodtam a hőmérséklet mérésén , de három dolog miatt nem tettem bele a "fekete gyöngy" be 1: nem pontos +-3 fok 2 : valószínűleg zárt dobozban lesz az óra (a félvezetők által emelt hőmérsékletet mérné) 3 : 97% volt így is a pic kihasználtsága .
Végül ma délután bele írtam a hőmérséklet mérést, meg a színkeverés menüjét is megcsináltam.
Elvileg így már csak dobozolás maradt a végére. A hőmérséklet mérés ha nagyon pontatlannak bizonyul, akkor az egyik analóg bemenetre teszek egy ntc termisztort és kivezetem a dobozon kívülre. Arduino-val oldottam meg, van még szabad láb, meg program memória is, ha módosítani kellene valamin.
Mi ilyet álmodtunk
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
Ötletes!
Mátrixban van hajtva?
Igen , 2db 20 bites megahajtó (HV5812) van rajta az egyik a szegmenseket a másik a digiteket kezeli .
Szia! Nagyon látványos! Publikus lesz esetleg?
Lehet publikus , de a kijelző "talált" még tán tipusszáma sincs ...
Szia! Ha pénztárgépes, soros kijelző, akkor mindegy a gyártó, típus is... Max a soros port sebessége más, de azt a legtöbbön lehet vagy jumperrel, vagy forrpöttyel állítani...
