A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Lehet ezt a problémát orvosolni? Főleg, hogy kezdő Co-s vagyok. Egyébként hobbi-házkörüli munkákra használom.
Ha csinálsz képet a belsejéről, akkor tudom biztosra mondani. Látnom kell, hogy az a panel van-e benne, amit gondolok.
Egyenlőre ez a két kép van. Ha kevés, vagy részletesebbre lenne szükség, holnap küldök. Kérlek írd körül, mire fokuszáljak.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2021
Igen, ez az a gép. Láttam már vagy 10-et belőle, egyiknél sem működött a MIG mód normálisan. Mi is kaptunk belőle Kínából közvetlenül vagy 8 éve, de itt adtam a fórumon el őket, mert csak az MMA mód működött. Ahogy nézem, ennél sem használták csak az MMA módot.
Egy kis segítség kellene. Kaptam egy megdöglött Iweld gorilla 185-ös gépet. A gép bekapcsol, minden érték állítható rajta, kijelzők mutatnak, ventillátor pörög, de sem MMA sem MIG módban nem fog ívet. 0,2V kimeneti feszültséget mérek a dinse csatlakozókon és a NYÁK-on is. Előéletéről annyit tudni, hogy még garanciában cseréltek benne 1 vagy 2 alkalommal IGBT-t, mielőtt elhalálozott pár héttel cserélték ki a kábelezést a NYÁK és a dinse csatlakozók között, mert elégett a gyári saruzásoknál. Utána még használták, működött. Mivel ilyenben még nem turkáltam, érdeklődni szeretnék merre, hogyan induljak el benne.
Ismerem a gép előéletét, barátom használta. Szerkezeti lakatos munkákra (zártszelvény, idomvasak, laposvas, tábla lemez 0,6 - 0,8 - 1,25 ) igényes helyekre: kapu-, terasz-, kerítésre a MIG üzemmódban használta és jó varaatokat húzott. Szeme sajnos már nem a régi, ez miatt (is) számolja föl kis műhelyét. Tekintettel arra, használni szeretném én is a MIG üzemmódot, érdekelne: mi az a konkrét jelenség amiben az : "egyiknél sem működött a MIG mód normálisan" jelenség megnyilvánul?
Nem volt megfelelő a munkapontja, kínszenvedés volt vele hegeszteni. Akinek van tapasztalata, hogy hogyan kell működnie egy inverteres MIG/MAG gépnek, az rögtön észreveszi hogy valami nem oké. Ezért is hozták a szervizbe. Olyan volt, mint valami barkácsáruházas trafós gép, amiből kispórolták a fele alkatrészt. Persze van akinek az is jó...
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Vettem egy stromo swm 270 co roncsot.
Amiből hiányoznak a potméterek. Esetleg ha valaki javított ilyen gépet potik értékét meg tudná nekem mondani? Meg kapcsolási rajzót is keresek. Hátha valakinek meg volna hozzá. Töltők fel képet a panelokról. Előre is köszönök a segítséget! Üdv Szabados
Javitott már valaki ESAB 145 gépet?Azt hiszem ez a legkisebb.Vettem egy rosszat burkolata nélkül hibásan.Megjavitottam az egyéb hibáit,bekapcsolom és az üresjárati áramfelvétele 3A persze melegszik nagyon gyorsan a borda egyszer megvártam míg lekapcsol a hővédelem.Az érdekesség,hogy planártrafó 2,5cm2 van benne nyák tekercsel.A kimeneti fesz 65V közben megvan.A másik érdekesség hogy együtemű a kapcsolás és se lemágnesező tekercs sem diódák sem sznuberek nincsennek benne.8Db fet van párhuzamosan.Kiszedtem a trafót nem látni rajta semmi égés nyomot.Na mondom tekerek egy másik trafó csak primert hogy mit mutat.4cm2 10 menet és a nyugalmi 4-500mA lett.Van valakinek ötlete hogy ez hogy működhet lemágnesezés nélkül?Ja és nem kell légrés a trafóba.A trafóra a pozitív megy a másik vége a tranyókra.Együtemben ez hogy működhet?A gép 100KHz megy négyszögjel rendben.Meg ha valakinek lenne ESAB rajza megköszönném. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2021
Na nemtudtam megállni,rátekertem két menet szekundert,bekötöttem, mértem 45V ot,letekert potinál a kimenetet összeérintettem és van szikra.Kicsit feljebb a potit mégnagyobb szikra.Vagyis működik.Megtekerem a trafót rendesen pont befér a másik helyére.Ha valaki eltudná magyarázni hogy ez miként működik megköszönném.Sok gépet javítottam építettem,kapcsolóüzemű dolgokkal foglalkozok hobbi szinten,de még ilyen működéssel nem találkoztam,nem hallottam.Épitettem már egytranyós gépet,de az másképp működött.
Hegesztőben nem, PC tápban láttam ilyet, ott TVS-sel és RCD elemekkel van megetetve a felesleges energia. Ott is kell hogy legyen valami, még ha nem is vetted észre.
Esetleg ilyen? Buddy Arc 145
Már egy hete gúvasztom a szemem méregetem,és nem találok semmit.Valahogy biztos megoldották de nem találom.
Igen szerintem is ez lesz az,de rajz az nincs.
17.-ik oldalon van amiből kiderül, hogy teljes hidas. Sajnos a vezérlésről nincs rajz.
Ja,látom.De akkor ez mégsem az mert ez együtemű.A trafó egyik vége direktbe pozitív,amásik meg a fetekről jön.A nyolc fet párhuzamosan.Felettéb érdekes megoldás.A planár trafóba sem tudom hogy mi makkanhatott meg,sem égés se még a halvány nyoma sincs.
Szia ide nézbe! Van egy pár ESAB rajz hátha!
http://valvolodin.narod.ru/schems12.html
Nézd meg alaposabban, valóban párhuzamosan van-e az összes! Félhidasnál nem kell annyi snubber, dióda, ... Elég egy viszonylag kicsi kondi+ellenállás. Valahol meg lapul egy nagyobb kondi, ~2-4 uF, ~fél feszültségen.
Több kicsi kínaival találkoztam mostanában, rendkívül egyszerű, kis méret és mégis komoly teljesítmény. Alig nagyobb, mint a te PC dobozod.
Hidd el alaposan átnéztem átmértem még a feteknek is nekiálltam kiszedni de négy után meggondoltam mégsem ott lehet a baj. Nincs sehol kondi ellátás dióda semmi. Tekertem másik trafót 12/3 menettel tökéletes lett.
szabi köszi a linket.
Orosz oldalakon tárgyaltak egy ilyen megoldást.
Talán innen Bővebben: Link el lehet indulni. A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2021
Igen írtam hogy csináltam együtemüt,ennek az másik verzióját.Ebben van lemágnesező tekercs és rdc snúber.Mindegy már működik.azért kössz mindenkinek.Végül is a planártafó volt a hiba tekertem másik trafót bele.
Na meglett a rajz szabados segítségével.A 12 oldalon látható hogy együtem,és a lemágnesezést egy fet végzi amit szemrevételezéskór nem vettem figyelembe mert azt gondoltam hogy a lágyindítás relé tápja.Ez rosz volt elején már cseréltem.Felettéb érdekes kapcsolás a lemágnesezésre.
Sziasztok mit ad isten hozzám is be esett egy esab caddy LHQ 150 viszont rajzón nem szerepel pár alkatrész. Esetleg tudnátok segíteni mivel lehetne pótolni ezeket a diódákat ( A20 C215) ez olvasható rajta nem találok ilyen diódát.
Üdv:Szabados
Ránézésre a gétmeghajtó áramkörben van,szerintem ES-2 berakhatsz helytte.
Itt taglaltam mi volt a problémám. Először is rossz típust adtam meg, mert amit javítottam akkor az helyesen BORT 190H típusú inverter volt, aminek a kapcsolását sikerült megtalálnom, amit alább csatolok is. (a típusa a paneleknek nem pont az ami a PDF címekben van, de szinte ugyan az a kapcsolás). Bort 170H és Bort 190H is ez a kapcsolása. A hiba nekem az volt, hogy a vezérlő panelen zárlatos volt az egyik dual FET, ez miatt nem tudott elindulni az inverter. --------- Viszont most van nálam egy ténylegesen Bort 190S típusú inverter, aminek a hibájára nem tudok rájönni. A kimenetén kb 78-80V körüli feszültség van és kb 400mA vesz fel a hálózatból terheletlenül (lakatfogóval mértem csak). Hegeszteni nem mertem vele. 100W-os izzóval indítva nem indul (folyamatosan letiltja) gondolom a nagy áram miatt. Kapcsolási rajza (elvileg) a harmadik PDF ami: Idézet: „САИ 220K From GP138.pdf” Segítségeteket köszönöm. UI.: kb 58Khz a PWM jele nem tudom ez számít-e valamit (vezérlő panel lábán mértem 7. és a 3. láb között) A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2021
A 400mA teljesen normális.A kimeneten megvan a fesz ezért én a segédtápra gyanakodnék.
Tehát a segédtáp résznél lehet valami probléma? ha leválasztom teljesen a segédtápot akkor elvileg megszűnne a nagyobb áramfelvétel?. Megpróbálok vele hegeszteni hátha nem lesz baj
