ETA 1400 porszívó, motorhibás, elvihető a 15. kerből.
Szeretném elkérni a porszívót. Köszönöm.
Rendben.
Hoppá!
Nemrég dobtam ki egy csaknem teljesen ugyanilyent! Az viszont barna-karamella színű volt, de ugyanez a csehszlovák csodagép. A "félig motorja" nálam még mindig megvan, ha esetleg érdekelne valakit. Az "működik". (komplett állórész, forgórész - az egyik csapágya és a turbina felőli oldala nélkül.)
Ha ennyire mennek a porszívók, nekem van egy ilyenem.
Egy gyenge pillanatomban vásároltam még régebben, hogy legyen egy porzsák nélküli legolcsóbb porszívóm. Működik, és semmi baja, de nem tudok rá mást mondani, mint hogy sz*r. Kritikán aluli az összeszerelés minősége, és a használhatósága. Már nem is használom, mert vettem egy normálisat helyette. Gondoltam, hogy ezt megtartom majd olyan helyekre takarítani, ahol nem kell félteni, de teljesen alkalmatlan bármilyen feladatra. Alkatrésznek és barkácsolni még jó lehet, sokkal jobb, mintha kidobnám. Még szerencse, hogy akkor nem annyiba került mint most a linken... Postázom is, ha találok elég nagy dobozt.
Szia, ha csomagkonténerbe is tudod ködleni jelentkeznék érte, köszönöm a felajánlást.
Üdv. Zsolt
Nem ez a márka, de ugyanilyen rendszerű van/volt a szüleimnek, próbáltunk javítani a tömítettségén, vagy egyáltalán, de be kell tudni tanulópénznek és elhajítani. Odaadni másnak is csak azzal a kitétellel, hogy porszívózásra, na arra nem alkalmas! Csak okulásképpen
Érdekes mert nekem pont ilyen van és tökéletesen működik.Már lassan 2 éves lesz de nem volt gondom vele.A kocsitól a műhelyig mindenhol használom és tökéletesen eltünteti a koszt, port, kis köveket.
Lehet hogy a tiédet az éjszakai műszak gyártotta
Megnyerted! Egy kicsit "kiporolom" és keresek neki dobozt, illetve megnézem milyen automata eszi meg egyáltalán. Privátban küldhetsz addig adatokat
Összeraktam egy doboznyi számítógép alkatrészt.
Alaplapok, videó és periféria kártyák. Régiek és többnyire nem működők. Alkatrészbánya. Sok sok hűtőborda stb. A héten elvihető Békéscsabán. Azután megy a többi után. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2021
Üdv, esetleg lehet egy képet kérni?
A dobozról?
Hát ha átlátszó igen, de alapvetően a tartalma az érdekes, kivéve ha keményfa dobozba raktad
A nekem szánt dolgokért mikor mehetek?
Autóval jönnél? Mert akkor nagyobb adagot rakok össze.
Idézet: „raktam egy doboznyi” Idézet: „A dobozról?”
Doboz nem nagy szám.
De Doboz - Szanazug...
Én szívesen átvenném ha megvan még.
Törött Ikás főzőlap. A törésen kívül villamos problémája is van, nem kapcsol be.
A XII. kerületből, vagy munkaidőben XIV kerületből vihető.
Bp 8. Kerületből ingyen elvihető ez a szegény unitra rádió. Hang jön belőle, de csak recseg mert baromira kontakthibás. Nincs szívünk szétbontani, remélem valami elviszi.
Az állomáskeresője nincs meg?
Miután csak recseg, hát az legyen a legkisebbik baja.
Mellesleg - ha nagyon utánanézek otthon a kacat-gyűjteményemben, talán még akadna is olyan gomb.
Elvihetők házi gyártású, majdnem befejezett hangfalak. Videoton retro hangszórókkal, a képeknek megfelelően Bp. XIV. kerületből. Hangváltó nincs bennük.
Egy nagy (vagy két kis) tábla egészmogyorós tejcsokit lehet hozni a kislányomnak, de nem kötelező. ![]() Csak személyes átvétel, nem postázom, nem futározom. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2021
Ha egyszer összefutunk, és nincsen ott a kiscsaj, akkor fizetek egy sört. Ha ott van, akkor csokit (mert nagylelkű felajánlás, és látszik hogy tényleg komoly energiát öltél bele, évekeig tervezted, stb...
![]() De én biztosan nem hozom el, mert ha mégis, akkor én leszek ivartalanitva, nem a Waurél. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2021
