Biztos. Szerintem tényleg ronda lett. Nézd csak meg a B-panel (a legnagyobbik panel) alkatrész-oldalán az átkötéseket!
Grrrr...! Ocsmány. A következő majd szebb lesz. ![]() Gulasoft! Minek? A nyáknak?
Igen a nyáknak. Olyan furcsa szine van a rézfelületnek.
Nem tudom, szerintem csak a fényképen látszik ilyennek. Két perccel a fénykép elkészítése előtt tisztítottam le a nyákokat.
Öregem! Ha én fele ilyen szép NYÁK-okat tudnék gyártani vasalással, lemennék hídba, és fel is avatnám magam rögvest!
sziasztok!
***************** Ennek az Apróhirdetés rovatban a helye! A stílust pedig légy szíves normálisra venni, ez nem Messenger, hanem fórum! Köszönöm. ![]()
Hi
attól függetlenül szépek, mivel szoktad maratni? ezek is vasalásos technikával készültek? üdv
Rendben, elnézésteket kérem enyire nem ismerem a házirendet,,a fő a segitség és az megtörtént
üdv: ![]()
Üdv.!
A weboldalamon le van írva részletesen hogy én hogyan szoktam. Sósav+hidrogén peroxid.
Szia! Itt egy link hol szerezheted be a nyákfúrógépet!
www.globiz.hu ott kikeresed a szerszámok menüpontot azon belül az egyéb menü ott találsz három félét is!
Kicsit eltérnék a fő csapástól, de kis segítséget kérnék :
Névtábla, és ajándék-tárgyak készítésére adtam a fejem.( rézlemezből-nyomtatott képet-maratva) Problémáim : - nagyobb felületet nem sikerül egyenletesen "eltakarni" átcsillog a lemez (több toner adagolásakor a vékony vonalak mosódnak el ![]() - hogyan lehet a maratás után a tonert a rézlemezről eltávolítani ? (csak csiszolással ?) Köszönet minden segítségért !
Próbáld meg a fotó eljárást itt a topicban szivesen segítünk (pl keresd meg Kovidivi hsz ét -ő fekete fehér fényképet tett át nyáklapra ! de én is szivesen segítek
kérdezz felelek akár emilben is .
Valóban, első próbálkozásra fekete-fehér PAPÍRt tettem a fotoérzékeny nyák tetejére, és úgy világítottam meg. az eredmény meglepően jó lett, habár sosem használnám...
Megtaláltam az én képem, ötletnek jó:
Hmm...
Kellene valami program, ami egy szürkeárnyalatos képből alkot távolról szürkeárnyalatosnak látszó képet fekete kis pontokból. Olyasmi mint az óriásplakátokon, csak fekete-fehérben. Ahol sötétebb árnyalat van ott nagyobb pöttyöket kellene generálnia, ahol pedig világosabb ott kisebbeket. Mint például némely autók vagy buszok szélvédőinek a széleinél azok a fekete pöttyök, amik egyre kisebbek a szélvédő széleitől befelé haladva... Remélem sikerült érthetően megfogalmaznom hogy mire gondolok. ![]()
Igen, értelek!
Képszerkesztő progival addig eljutottam, hogy lecsökkentettem a színek számát 2-re (fekete-fehér), csak kellene egy jó algoritmus, ami azt csinálja, amit mondtál! Egyébként ez az a nyák, amit papírral készítettem ![]()
Hi
"ngyobb felületet nem sikerül egyenletesen "eltakarni" átcsillog a lemez " valami nem stimmelhet a nyomtatóddal, ha annyi toner van, hogy a vékony vonalak elkenődnek akkor az tényleg sok. Estleg sávokban kissé kihagyhat? Milyen papírra nyomtatsz? A tonert acetonnal símán le lehet mosni. üdv
Megpróbálok segíteni. Az amit Te csinálni akarsz elég macerás, 1. a lézer nyomat oda elég kevés, ezt saváló festékkel szokták szitázni és utánna maratni, vagy- öntapiból plotterrel kivágni a grafikát és azzal. Sajnos még akkor is nagy az alámaródás, ha érzékelhető mélységet akarsz elérni.
Köszi a segítséget !
A kép-fénykép elkészítésénél az volt az ötlet, hogy a polírozott felületet megmaratva, mattabb-fényesebb foltokat lehet(ne) előállítani. Lehet a polírozott (tükörfényes) felületre nem "akar" a toner feltapadni ? "sima"gépírópapírral kísérleteztem, most keresek más papírminőséget.(Mintha valaki említette volna a matricák védőpapírját - az jó lehet ? ) üdv.
Ezt a témát (szürkeárnyalatos kép -> különböző méretű fekete pontokból áll kép) fel kellene vetni egy képszerkesztős fórumon. Szerintem elképzelhető hogy létezi ilyen célú program.
Hola!
Az lenne a problémám, hogy nem sikerül jól "fedő" filmet készíteni. Jó tintasugaras nyomtatóm van, a legjobb minőségben nyomtatok fóliára (Stabilo), 2x nyomtatom, ebből 3-at teszek egymásra és még így is pöttyös lesz maratás után a nyák ![]() Összesen 2 percig világítom (led), kb. 15 cm távolságból. Tipp? Esetleg fotopatronnal kéne? Thomy
Valóban, bár én kiéltem magam a mutatott kép készítésében, és mostanában inkább áramköröket építek
Nem lehet hogy a lakkozásnál van a baj?
milyen progit milyen beállításokat használsz ? Én amikor kipróbáltam az eagle 5 -öt pdf ben küldtem át a tervet a másik gépre amin a nyomtató van és az összea forrpnt szürke lett le is maródott mire észrevettem
Gyárilag fényérzékeny panelt használok, még ennyi se sikerülne, ha nekem kéne lefújni
![]() Eagle 5-t használok, nyomtató HP DeskJet D4260. Beállítások: papír: nyomtatható fólia minőségi beállítás (ez asszem 600dpi, maxon 1200-at tud feketében, színesben 4800x1200dpi-t) fotojavítás 'teljesre' állítva Nincs más, amit jobbra tudnék állítani már.... Egy nyomtatás után még simán átlátszik, 2-vel már jobb, de ha 3 ilyet egymásra teszek és egy 15W-os fénycső elé teszem, úgyis látni a fényt. Thomy
Ez lézer nyomtató? Nincs olyan beállítás hogy fotó papír
matt? nekem az epsonnál az a beállítás a legjobb
Tintasugaras és a fólia is tintasugarasba való.
Van fotopapír beállítás is (mattra nem emlékszem, meglesem), tulképp minden van, amiről valaha is hallottam ![]()
És az az érdekes hogy az én nyomtatóm a fénykép beállításban tökéletes de a legjobb fénykép-nél már
a fehér részekre is visz fel egy fakó zöld szint.
Kipróbáltam, ugyan az
![]() Olyan, mintha felrepedezne a festék. |
