Fórum » PIC programozás
Tisztelt fórumtársak! segitséget kérnék abban, hogy az icProg szoftvert win-10 en szeretném működtetni, de jelenleg nem muködik én nem vagyok informatikus ezért nem tudom mit tegyek amig az xp-vel dolgoztam nem volt problémám ha valaki tudna segíteni nagyon szépen meg köszönném üdv:Kovács Sándor.
Szia! Szerintem érdemes rápakolni valami virtuális gépet, és arra feltolni az xp-t, vagy beszerezni egy 2000ft-os laptopot e célra a műhelybe és arra xp, vagy a win10-es gépet ujratelepíteni xp-vel kezdeni, majd ha kész rátenni a win10-et, és indításkor kiválasztod a menüből mi induljon. Én vettem egy IBM R52 laptopot 4000HUF-ért, "égetgetni", a műhelybe.
Vegyél egy pickit2-t vagy 3 at már nem egy ökör ára és tökéletesen fut mindkettő a 10 alatt is ...
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2021
Pickit2 nekem win7 alatt sem ment, csak xp.
Arra szeretném felhívni a figyelmetek, hogyha Win10/64 alatt az ICD2 nem megy, akkor a másik drivert kell neki beállítani az eszközkezelőben. Egyelőre még új a gép és nem használtam rajta az ICD2-őt. Sajnos fejből már nem emlékszem melyik a jó. Gondolom érvényes lehet ez a PICKIT2-re is.
Sőt nekem a logikai analizátorommal is ezt művelte a Windows. Rossz drivert párosított hozzá.
Bevallom én(akkor még csak win7-el mérgezték az emberiséget) rendszeresítettem egy gépet a műhelyben, amin "multi boot"-ban van 4 féle oprendszer, és azt használom elektronikai programokhoz.
Hidd el ha nem menne nem ajánlanám, én is a megoldást keresném ....
Ezt egy percig nem kérdőjeleztem meg, csupán azt próbáltam mondani, hogy mikor kijött a win7 sokat küszködtem, mert hol egy soros terminállal nem tudtam kiküldeni egy vacak AT parancsot egy GSM modulra, hol az AVR studió vacakolt, a Pickit sem ment, MATCH3 stb. Sok DOS-os készülékspecifikus programom van. Sok turbo pascal-os. A modernebb windowsok ugattak valamiért mindig. Az ősi lézernyomtatómhoz pl. csak xp driver van. Hol az asszony törölte ki a 3 napja már tervezett még félkész nyákot. Ezért lekülönítettem magam a családi gépről, amin mindig a legfrissebb dolgokat igénylik, ezért van egy gép a műhelyben, amin minden elavult dolog is van, és nem nyúl más hozzá. Win10 nincs, mert nem éreztem még a hiányát.
PICkit2, PICkit3 USB HID driverrel működik, amit az aktuális operációs rendszer tartalmaz.
A következő sajátosságok szoktak gondot okozni az újabb Windows -okon: - Az ini állomány a "Program Files" mappában van. - Az eszköz elérése akadályozott. Run As Administrator megoldja.
Köszönöm, hogy ilyen hamar reagáltatok én már a virtuál xp-rá telepítettem a gépemre az icProg igy megy az xp driverrel de egy probléma van, hogy a gép sem az usb sem a cd meghajtót nem látja igy a hex fájlokat nem lehet bevinni ez tovább csak probléma ez nekem megint feladja a leckét amivel nem tudok mit kezdeni ha van valami ötletetek szivesen veszem üdv:Kovács Sándor.
Próbáld megformázni az USB -t fat 32 re azt biztosan látni fogja.
a gépen működik az usb és a cd meghajtó de a virtuál xp alkalmazásnál nem működnek a meghajtók ez a probléma az xp oldalon az eszközkezelő minden ki van választva rendesen vezérli a programozó ezközt (aFENG-3)-at ezzel nem lenne gond csak a hex bevitel nem működik.
Hogyan virtualizálsz? Pl. VirtualBox esetében oda kell adni a meghajtót a vendéggépnek.
ez úgy történik, hogy a gép bekapcsolás után belépek az xp virtuál oldalra amikor az xp felépül az oldalon van telepitve a ponyprog és az icprog -ot megnyitva lehet ellenőrizni a működést meg lévő meg irt ic-t ki lehet olvasni vagy törölni új hex nem tölthető be mivel nincs kapcsolat gépen lévő meghajtókkal mivel ez nekem nem megy informatikus kell ehhez.
Keress ra a ponyprog 64 bites verziora
Nekem megy win10-en, bár már nem használom nem is emlékszem milyen régóta. Azért most kipróbáltam és megnéztem, hogy mit hol állítottam, de semmi extra feljegyzés. Még a kompatibilitás mód sincs bekapcsolva. 104-es verziótól a 106-ig megy mindegyik. Neked melyik van meg? Üdv.: Feri
Sziasztok!Van egy utánépített pickit 2 égetőm Unfi kolega jóvoltából.Azt szeretném megtudni ,hogy nincs e véletlenül valakinek meg az a device file ami a pic 16f1936 adatait tartalmazza?Ha tudjátok kérlek töltsétek fel ide .pickit2 softot használok.
köszi
hogyan tudom megnézni benne van e?
Valamilyen fájlszerkesztővel kinyitod. Megnéztem neked, benne van a PIC16F1936.
A Pk2 Device File Editor segítségével meg lehet nézni az eszközlistát. Ha valaki elég elszánt, még javítani, hozzátenni is tud vele.
Ha egy eszközt / script -et "duplikálunk" mentsük az állományt még a további javítások előtt, mert a config_blank[] és config_masks[] valamint a script[] tömb esetében nem jön létre egy ]j, független példány. Visszaolvasás után már az új eszköznek / script -nek saját tömbjei lesznek. De jó viszontlátni a régi (kicsit verzió hibás) állományomat. Idézet: Sok jó szolgálatot tett. „De jó viszontlátni a régi (kicsit verzió hibás) állományomat.” ![]()
Írok egy programot PIC18F452-re. Szimulátornban kitünően megy. Próbapadon már nem. Pickit3 betölti és ki is olvassa. Már háromat próbáltam. Betöltöttem PIC18F2550-be. Azzal megy a program próbapadon is. Az 18F452-esek használtak. Már rendeltem újakat is, de még hajóznak valahol India környékén ![]() Mi lehet a gond? Hibásak lehetnek a 452-esek? Vagy kikapcsoltak benne valamit? Köszi a válaszokat.
Nem lehet hogy a pic konfigurációja nem jó a programodban ?
A program nélkül csak tippelgetni lehet a kb. 1000 okra.
Csak a konfigurációt másolom be mert a próba program is 105 Kb-os. Persze nem titkos.
A Pic kimenetei lebegnek. Vagyis semmit nem csinál meg a programból.
Az oszcillátor beállítása hiányzik a konfigurációból. Ha minden igaz, a "gyári" érték PIC18F252 esetén 0b111, ami RC oszcillátort jelent.
Konfig bitek valószínűleg nincsenek jól beállítva. Mclr láb, oszcillátor, lvp, ilyeneket nézz át.
Azt hittem a _XTAL_FREQ 20000000 az oscillátor beállítás.
Segítenél kérlek mit kell beírni hogy ez a része jó legyen? ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
