A kész sav az sűrűbb, persze. ...túlzottan nem kell higítani desztvízzel, közben bent úszik a mérő és 1.21-nél stop.
Izgulni nem kell, mert ez NEM tömény kénsav, de szemüveg kötelező. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2021
Akkor az ionizált nem jó? És milyen mérő? Én pipettásat, meg refraktométert találtam.
Ioncseréltről nincs jó véleményem - de erre majd talán más reagál, aki használt ilyent.
Sűrűségmérőt olyant használj, ami van és tudod könnyen kezelni. Ameddig külsőleg keversz, bármelyik is jó - van szabad hozzáférésed a léhez. A pipettás jó, ha nem remeg a kezed - nem tapad fel az úszó rész. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2021
Nem itthon találtam ilyeneket, hanem neten. Nekem nincs.
Hello! Egy 10 éves akkumulátorra egy fillért és egy percet sem szabad költeni. Még használt autó esetén sem, nem hogy egy álló gép esetén..
Jó, de mocorognék vele helyben. Arra meg új akkut is kár venni, hogy ki tudja meddig álljon az is. Azt hiszem pont itt írta valaki, hogy nem szabad tölteni árammal mielőtt feltöltik elektrolittal, ezért inkább megkérdeztem mielőtt próbálkoznék.
Mit javasolsz? Csak dugjam rá a töltőt?
Idézet: „egy fillért és egy percet sem szabad költeni.” Gondolom úgy gondolta, hogy egy 10 éves akkumulátorral már semmit, el kell dobni és újat venni.
Oké, de itthon van, és azért nincs értelme újat venni, hogy néha arrébb menjek vele, de attól még arrébb akarok menni.
Egy 10 éves akkumulátorral már semmit ne csinálj, nem lesz jó úgy sem.
Amennyi időt meg pénzt beleölsz, veszel egy újat.
De nem érted, hogy az új is csak kint állna?
Az aksiból elvileg csak a víz megy el, a sav nem. (Ha nem kristályosodnak ki a sók a sarunál.) Ha hozzáférsz, pótolod a szintet desztvízzel, megvárod míg "lehiggad", ez egy-két óra és feltöltöd. Megpróbálod elindítani a kocsit.
Más alkalommal pedig amikor odébb vinnéd, előző nap 1-2A-al töltöd vagy 12 órát. Akkor általában elindul egy kocsi, ha az aksi elektrolit "mozgatva van" még akkor is ha csak 2Ah a kapacitása. De ha kinn áll, télen elfagyhat. 6°C-on legjobb a tárolás, it legkisebb az önkisütési áram. Néha töltöd. Ennyi amit megtehetsz. De ha egy jármű nincs használva, az sem indul az első szóra. Ráadásul, ha csak az udvar másik oldalára mész vele, még jobban árt neki. Ha teljesen rossz egy aksi, nem érdemes tartogatni-savazni, csak a gatyád fogja bánni, minden értelemben. Ki is lyukad, meg rá is megy.
Van 3 akkum. Egyikkel se indul. Egyik teteje el van repedve, tettem bele ioncserélt vizet, ami benne volt, azon eredetileg le volt zárva az összes cella egy műanyaggal, de az már nincs rajta, és nem tudom, hogy voltak-e benne kicsavarható kupakok, de ezen csak el vannak tömődve valami fehér anyaggal, az van ráírva, hogy kálciumos. Ebbe így nem töltöttem, meg kivettem a Matizból, abba is öntöttem, annak még a csatlakozója is vékonyabb, mint ami a Wartburgban van. Ha veszek egy akkut, és utána berakom olyan helyre ahol azért nem valószínű fagypont alatti hőmérséklet, akkor nem romlik? Olyan mint mikor a boltban várja, hogy megvegyem? És milyen akkut érdemes venni? Elég az árat, az áramot, és a kapacitást nézni, vagy az kamu, meg az élettartam is rosszabb némelyiknél? Mert ahogy nézegettem van vagy 3x-os áron is ugyanolyan, vagy rosszabb teljesítményűnek írt akku is. Egyébként akkor, ha ezek ilyen reménytelenek, akkor hol kezdődik, és hol végződik az, mikor megéri desztillált vizet, elektrolitot venni, meg sav mérőt, meg szulfátoldani?
Idézet: „Ha veszek egy akkut, és utána berakom olyan helyre ahol azért nem valószínű fagypont alatti hőmérséklet, akkor nem romlik?” Sajnos ez nem ennyire egyszerű. Idézet: „Olyan mint mikor a boltban várja, hogy megvegyem?” A boltokban sem állhat évekig, nekik cserélik a beszállítók, pontosan nem tudom meddig állhatnak ott, de tudtommal 1 évnél öregebb akkumulátort nem adhatnak el, legalább is én akárhányszor vettem újat az nem volt öregebb fél évnél. Ha tárolni akarod akkor semmikép se földön tárold, mert az se tesz jót neki.
Ebbe a kérdésbe nehéz jó tanácsot adni. Mert az mindenképpen szubjektív lesz és néhány tapasztalat alapján, nem igazán lehet statisztikát készíteni, mi jó és mi nem.
Minden esetre egy használaton kívüli aksira értelmetlen bármennyit is költeni. Varázslat nem igazán van. Minden esetre egy jó aksiból nem fogy el a víz. Mert az a párolgással és a vízbontással távozik belőle. Tehát a meleg és a "túltöltés" felelős a fogyásért. (Persze durva mechanikai beavatkozást leszámítva.) Túltöltés normál helyzetben abból áll, hogy az aksi élettartama alatt csökken a töltési végfeszültsége. (Ma már van olyan kocsi ami ezt követi, persze az nem a kert végében szokott rozsdásodni.) Minden esetre a gyártók a legtöbb esetben megtartják maguknak az információt amit birtokolnak. De nem is igazán áll anyagi érdekükben az hogy bárki bármit tudjon, értékeljen. Én minden esetre csak egy főiskolai stencilben láttam élettartam/töltési feszültségre vonatkozó adatot a Varta-tól. De ennek is inkább marketing volt a fő szerepe, nem a tényleges információ átadása. ("Akár kétszer tovább tart, mint a nyúl..) Minden esetre a használaton kívüli aksi jobban romlik mint a normál üzemben használt. Tenni sokat nem lehet, maximum a magas és túl alacsony hőfokot lehet kizárni, és töltött állapotban kell tárolni. A csepptöltés sem igazán jó megoldás, inkább időnként megterhelni és feltölteni lehet a jobb megoldás. Vagy is az elektrolit "mozgatása". Én minden esetre a helyedben a legolcsóbb (és a legnagyobb kapacitású) aksit választanám. Mert ha már mindenképpen kár lesz, az legyen a legkisebb. Mert anno volt hogy az olcsó aksinak 3 év volt a garanciája, a drágának pedig 6 év. És, én az olcsót választottam. "Mert ha az olcsó 3 év után megpusztul, akkor is árban ugyan ott vagyok és a 3. év után egy új aksim van, nem egy már 3 évet használt.." Tehát elmélet számtalan lehet, de számtalan eredménye is lehet. És ebből megmásíthatatlan igazságokat levonni, nagy böszmeség lenne. Minden esetre az sejthető, hogy egy aksit nem a tárolásra gyártják, hanem a használatra.
Tudnátok-e segíteni abban, hogy ólom-savas akkumulátort, hogyan lehet szulfàtlanítani kémiai úton?
Légy szíves a "Használati útmutató és szabályok" fül alatti részt olvasd el az oldal alján..
Hány fórumon kérdezed még? Választ kaptál!
Sziasztok! Kaptam egy 6V-os motor akkumlátort. 3 cellás sima savas ólomakku. Gazdája ideadta hogy nézzem már meg mert nem indul vele a MZ motor, illetve indul de le is áll. Oké, ideadta, rámérek 4,2V. Ez nem jó, cellazárlat. Belenézve láttam hogy a középső cella igen zilált. Rövidzárral megkínozva pezseg is. Gondoltam egyet, pici akkuról lévén szó, kiöntöttem mindent belőle egy nagyobb befőttesüvegbe, majd az esővizes hordóból szedve vizet 3-4 léből átmostam, ráztam, kevertem, ahogy kell. Majd desztvizet bele, és 50mA-el feltöltöttem. Ez már jó eredményt adott 6V-ig töltött. Újfent lemerítettem (6V/20W). Kiöntöttem a desztvizet, felöntöttem szintig akkusavval, s ment egy kis 7,5V-os orosz tápra. Gyönyörűen feltöltött vagy 12-3 óra alatt 7,2V-nál lekapcsoltam. Mind a 3 cella pezsgett enyhén, (igaz a középső szétzilált, gyengében) Kapocsfesz 6,3V. Két napig jó volt, a harmadik nap reggelén püff.. 4,3V. SOHA TÖBBET zárlatos akku. Cellákat egyesével mérve + kivezetés felől, 2,1, 2,1 és a mínusz oldalon 0,8!
Hello! A kihullott iszap nem jön ki belőle. Újra hullik és ismét cellazárlatos lesz. Anno én is megtanultam ezt, ráment két napom, 5liter sav, meg a gatyám és ugyan ez az eredmény lett a Zsiguli aksival..
Mondanám hogy lefűrészelem a tetejét és fejjel lefelé adok neki nagy nyomással vizet, slaggal, és mindent kimosok belőle ami él és mozog.. de inkább nem..
Mosogatás. Nem számoltam utána, de lehet hogy többe kerül a leves mint a hús.
Szép estét! A Kérdésem a következő lenne, mert nekem ez már nem egyértelmű. ahány féle kapcsolás annyi féle verzió. Tehát akkor a szulfátlanítás vagy deszulftáosítás lényegében mit is foglal magában?
Arra gondolok, hogy hogy is a leg optimálisabb, vagy egyáltalán hogy is működik ez? Példaképp: Van egy jelenleg meg is épített áramköröm, ami feltölt egy 470uf-es 200V-os kondit kb 30- 40V-ra egy diódán keresztül (hogy a kondiból ne menjen vissza) majd leválasztja az elektronikát, És jelenleg még egy relével rásüti a kondit az akkura bizonyos időnként. (kb 1-2 másodpercet tölt, majd hírtelen rásüti). Na most én azt nem értem hogy nekem az indukciós tekercsek amik megemelik a feszültséget, a pozitív oldalon vannak. A negatív pólus mindig fix.Azt nem választom le sosem. Majd a Kondiból lévő pozitív töltést amit már írtam is fentebb sütöm rá az akkura. Most ezzel érek valamit? Nem tiszta. Most a szulfátlanításra a megoldás az az hogy a pozitív pólust sütöm a negatívra, a negatívot pedig a pozitívra, vagy fordítva. Esetleg a fent említett megoldásom jó-e, ér e valamit? Az sem tiszta sor, hogy rendben van hogy 30-40V-al rugdalom az akkut, de az a 470uf-es kondi mire elég? Valaki tudna segíteni mi lenne a helyes megoldás? Köszönöm a segítséget
Hiba keresésben kérem a segítségeteket. Megépítettem a mellékletben szereplő áramkört, az ott szereplő alkatrészekkel, de valami hiba lehet. A tekercsek 2 másodperc után füstölni kezdenek. A FET ennyire nem melegedett. Ha a TC4406-ot kiveszem, akkor nem melegszik semmi. A tekercs 2db 470uH-s toroid típusú. A huzal rajta kb 0,5mm-es lehet. A másik kérdésem, hogy teszteléshez labortápot lehet használni szerintetek? Akkuval próbáltam csak. Mivel az áramkör feszültség impulzusokat ad, nem akartam kinyírni a labortápom. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
Ha a fet meghajtót kiveszed, nem dolgozik a fet, persze, hogy nem melegednek a tekercsek.
Mivel mindkettő melegszik neked, a kapcsolás valószínűleg működik, csak a tekercseid nem jók ide.
oatis ezzel már én is megszívtam.
2 lehetőség van a problémára. vagy nem jó fetet használsz, vagy nem jó irányba. vagy pedig túl gyors vagy túl hosszú ideig van bekapcsolva a fet. (időzítési probléma.) Úgy tudod megnézni a dolgot hogy ha a fet az áramkörbe van, kösd le a gate lábáról az időzítőt, és úgy próbáld ki. Ha melegszik akkor a drain source irányát fordítsd meg. Azaz ahol eddig a drain volt oda a source, ahol a source volt oda a drain. Szintén a gate lábat kikötve próbáld meg megint hogy melegszik-e. Ha nem melegszi kaz azt jelenti hogy jó. Utána kösd be a gate lábra az időzítőt és ha szerencséd van működik. Ha nincs szerencséd akkor az időzítéssel is baj van! Én ugyan ezt megépítettem és először nekem is ez volt a probléma, igazábol a fet lábbait felcseréltem és jó lett. És ha nem irf1404-et használsz arra figyelj hogy mindenképp N-csatornás fet legyen. Arra nagyon figyelj hogy low esr kondit használj, mert melegszik még úgy is! Ajánlom a hűtőbordát a fetre, és egy nagyon pici ventit plusszba ami azért a kondikat is hűti valamennyire. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2022
Igen, ezt megcsináltam én is, minden kijött belőle. Gyakorlatilag nem maradt cella, annyira szivacsos volt már. Ha belenézve, már amelyikbe lehet, mert legutóbb, már munkaaksiból is zártat kaptam a cella hajlott, vagy töredezett, abbúl már nem lesz akksi, legfeljebb laposelem, de annak meg túl nehéz.
