Teljesen kezdő (de lelkes...) vagyok riasztóban. Van egy DSC PC1616 központom, és hozzá egy PK5516 Led kezelőm. Elvileg két partíciót tudnék alkalmazni. Első kérdés: egy kezelővel kezelhetek-e két partíciót? Ha igen, akkor talán így: *8 5555 000 0 11 # első partíció, első hely, *8 5555 000 0 21 # második partíció, első hely, de utána a 6 zónából hogy tudnám az 1,2,3 zónát hozzárendelni az első, majd a 4,5,6. zónát a második partícióhoz?
*8 5555 000 0 11 # első partíció, első hely, /a kezelőt át lépteted a második partícióba manuálisan: # hosszan majd 2-es./ *8 5555 201 kijelölöd 1,2,## 202 / 1,2,3,# 210 / 4,5,6,## egy kezelő több partíció a felhasználóiban van emlékeim szerint. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2021
Van egy DSC PC9155-ös központom. Ezt vagy öt éve programoztam, akkor még volt PC-m, és a programozó kábel végén levő soros csatit volt hova dugnom. Azóta a PC-t lecseréltem egy Mac minire, amin természetesen fent van a windows10 is. Csak éppen soros portom nincsen. Azt szeretném megtudni,hogy 3-4 rugóért már lehet kapni soros PORT átalakítót USB-re. Ez működő dolog lehet? Csinált már valaki ilyet? Előre is köszi a válaszokat.
Van egy DSC 1864-es központom használok hozzá egy mobisec diamond komunikátort mert ez tudja a contact ID kezelni. Eddig csak a riasztás zónánkénti azonosításához és a riasztó ki-be kapcsolásához használtam de most már szeretném kihasználni az AC hiány jelzését stb. Beállítottam a 377-es szekció AC komunikáció hiba késleltetést 001. 382 szekció 6-ost kikapcsolva hagytam. 350 szekció 03-ra A komunikátorban a CID 301 AC hiba beírva de nem küldi el holott felette lévő sorban be van írva a CID 130 Betörés, amit riasztás esetén el is küld a zónaszámmal együtt. Mit kell még beállítani a központban, hogy működjön? Köszönöm előre is!
Pár hónapja küzdök egy kiépített riasztórendszer felélesztésével. A központ 1616. 8 zóna van kiépítve, 6 központon, 2 db kezelőn. A kezelőn lévő érzékelők tökéletesen működnek, de a központra közvetlenül bekötöttek nem. Csatoltam a képet a kábelezésről. Ez most EOL, DEOL? vagy sima NC? mert bármelyik beállítással próbáltam, semmi reakció. Ami érdekes, hogy hiába kap áramot, a LED-je sem világít... Előre is köszi!
A képen tisztán látszik a Double EOL, a kettős ellenállássdal lezárt zóna. Piros táp+, fehér táp-, sárga/zöld maga a zóna+C. A LED jumperje rövidre van zárva, így ha ha kapna tápot akkor visszajelzésnek lennie kéne -> valószínűleg nem kap tápot. Üdv: Bazsi
Köszi, akkor jól gondoltam. Tápont gondolom az auxról kéne kapjon. rámérek mi lehet a gond...
Rámértem. Áramot kap. Lehetséged, hogy a 8-ból a 6db mozgásérzékelő ami a panelre volt dugva mind tönkrement, a kettő, ami meg a kezelőn van azok jók? Illetve annak van értelme, hogy a kezelőkre kötött érzékelők EOL-lal vannak kötve a többi meg DEOL-lal? Köszi, Tamás
Van egy DSC PC585H tipusjelzésű riasztóm és már elég régóta csipog az akku töltöttsége miatt. Az akkumlátort én szeretném kicserélni és az lenne a kérdésem mit kell beütni mielött kiszedném az akkut?
Ha a dobozon nincs szabotázsvédelem akkor semmit. Kinyit régit lehúz, újat feldug, becsuk. Ha van akkor a szabotázs zónát kiiktat, a többi ugyan az. Ha nem kiiktatható, akkor doboz kinyit, megszólal a sziréna felhasználói kóddal kikapcsol, a többi mint előbb. Üdv: Gábor
Kaptam egy DSC 5020-as központot LCD5500Z kezelővel. Összraktam az asztalon, hogy lássam működik-e mielőtt felszerelem. Csak a kezelő van rákötve, semmi más. Azt csinálja, hogy bekapcsol a kezelő, de egy 15-20 másodperc után elkezd csipogni és nem reagál egyik gombra sem. A Trouble led világít csak. Ha az áramaláhelyezés után gyorsan a nyelvet választást nyomom, akkor az még megy, újra is boot-ol a kezelő, de 15-20 másodperc után újra nem reagál semmire. Ezzel a "módszerrel" még a system menübe is be tudok lépni, a particók között tudok lépkedni, ha beárhová belépnék, akkor nem reagál és megint elkezd 10 másodpercenkén csipogni. Próbáltam a gyári állapotot visszaállítani, de nem hajlandó reset-el magát. Az dátum mindig visszaáll "AUG 05/21 12:00a"-ra. Gondolom, ha sikerülne, akkor 1970-re kellene visszaálnia. Találkozott valaki már ilyen hibával? Miért nem tudom reset-elni? Köszi! Gábor
Lépj be az egyes partícióba. utána mennie kell a programozási belépés. Hogyan próbálod a partíció váltást? Üdv: Gábor
Belépés csak úgy megy, hogy áramalá helyezem, megnyomom a <> gombokat egyszerre, belépek a nyelvi menübe, amjd ott addig nyomom a #-et amíg be nem lép a serviz menübe. Az 1-es partició a "system" gondolom, mert után 2-8-ig tudok lépkedni, de ahogy belépek *-al a "system"-be, ott megáll és csak csipog. Gábor
Ha bent vagy a systemben *8-al be tudsz menni a programozásba. Üdv: Gábor
Miután belépek a system-be, onnan már nem reagál semmire. Még egyszer-kétszer csippan a gombnyomásra, de nem változik semmi a kijelzőn.
Azt sem értem, hogy miért nem reset-elődik le.
Resetet gondolom hardveresen próbálod. Ha programból le van tiltva akkor nem engedi. Csak programozói kóddal. Üdv: Gábor
Igen, hardveres. Így: Step 1 – Remove AC and battery from the panel Step 2 – Remove all wires from the Zone 1 and PGM1 terminals Step 3 – With a piece of wire short the Zone 1 terminal to the PGM1 terminal Step 4 – Apply AC power to the main panel Step 5 – Zone light 1 will turn ON when the default is complete (approx. 30 seconds) Step 6 – Remove AC power from the panel Step 7 – Reconnect all original wiring and power up the control panel normally
Elsőkörben javasolnám egy másik kezelővel kipróbálni akár ledessel, Meg kéne állapítani melyik panel rossz. Üdv: Gábor
Így lesz. Már intéztem egy másikat.
Köszi.
Egyszerűen: Egy riasztó központ több lakást tud ellátni, partíciókra bontva. A zóna amire az érzékelőket csatlakoztatod. Üdv: Gábor
Mégegy dolog jutott eszembe! Nézd végig az összes partíciót nincs-e valamelyik élesítve. Ha úgy szerelték le, hogy éles valamelyik akkor nem enged be a programozásba. Üdv: Gábor
A kérdés az, hogy a hardver reset miért nem tette rendbe...
Ha az előző telepítő lezárta a programozási lehetőséget akkor hardveresen nem törölhető. Üdv: Gábor
Sziasztok! Egy DSC_Classic_PC585H riasztónk van. 2-3 évente - most 3 napja minden nap- tévesen beriaszt. Ezt teszi élesített állapotban, de ,,kikapcsolt ,, állapotban is! Olyan mintha szabotázst érzékelne. Ilyenkor a 6-os piros led villog. 4 m.érzékelőnk van felszerelve. Ezt a hibát megcsinálja 1-2 héten keresztül - ha itthon vagyunk nem probléma csak kellemetlen, de ha nem , hát annak a szomszédok sem örülnek... ilyenkor 3-4 szer beriaszt, majd abbahagyja! Mi a tanácsotok? Köszönöm!
A mozgásérzékelők fedelét meg kell nézni, valamelyik mikrokapcsoló kontakthibás lehet. A szabotázs körre rá kell tenni egy multimétert és végigmenni mindegyik kapcsolón ami a körbe van kapcsolva. Üdv: Gábor
Szia! Köszönöm! Leszedem, tisztítom a kontaktokat. Üdv: Ny.R.
Sziasztok! Van egy DSC4020 központból és 5 db PC4116-os bővítő modulból összeállított rendszer. A rendszer nem riasztóként,hanem nővérhívóként van telepítve.Milyen módon lehet visszafejteni egy ilyen rendszert,hogy be lehessen azonosítani,hogy melyik szoba melyik zónára van kötve.
Üdvözlet!!!íhajnal 1óta jelez a lakásriassztóm 5pként 3mpet vagy 1/4 oránként szintén 3mp de volt olyan is hogy 1,5órát kussban volt. Emlékeim szerint az aksi merül megnéztem 2015 februári. Aní nem veszek újjat /hétfő/nem lehet valahogy kiiktattni a jelzést? a készülék DSC Classic PC1565 H-2P
Ha nem az aksi,bár szerintem az akkor is nem lehet valahogy kikapcsolni nincs rá vmi kód?? Az aksi két kábeljét már lehúztam semmi reagálás. A net és útmutatóban sem találtam hogy mi a teendó. Tudna valaki segíteni? Köszönöm szépen A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2022
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
