Fórum » Érdekességek
Nálam az érzéstelenítésnél a következő történt:
Kérdezi az altató orvos, hogy mit reggeliztem. Nem sok mi jutott eszembe alig szoktam reggelizni, furcsálltam a kérdést, nem is nagyon tudtam mit válaszolni. Ezért azt mondtam: tudom, hogy ez csak azért kell, hogy folyamatosan beszéljek, és tudják, hat-e az altató, úgyhogy sült csirkecombot, almaszósz.... A többire nem emlékszem
Látom átmentünk orvosi horrorba.
Katona koromban, állitottuk fel a tiszti étkezde sátrát, és hüvelykem bekerült az alu sátorváz csuklójába. Én voltam a béna. Amikor megemeltük, mondtam is hogy AÚÚ, meg rázogattam, fújkodtam de csak fájt, körmöm meg egy szinesebb lett. Másnap gondoltam lemegyek a gyengélkedőre: - Hát ez elég csúnya. Le kell venni. Főhadnagy elvtárs ma nincsen bent, pedig ő nagyon szereti csinálni ezeket. Jöjjön vissza holnap. Visszamentem másnap: - Ez egyre csúnyább. Főhadnagy elvtárs ma sincsen, sajnálni fogja. Irunk egy beutalót. Gyakorló ruha le, kimenő ruha fel. Megyek a ceglédi városiba. Beülök a sorba, mellettem egy nagyobb darab kopasz civilruhás srác. Akkora kötéssel az ujján, mint a fene. - Mi történt katona? - Elmondom. - Én is ott szolgálok ám mint őrmester. Nekem is itt vették le, most csak kötéscsere lesz. Kemény ember vagyok, ismernek, de azt hittem hogy összecsinálom magam. Bemegyek, mosolygós fiatal srác. - Kérdezi hogy mi van? - Elmondom, megnézi. - Ezt tényleg le kell venni. - De... - Nyugi, most szereltem le innen, tudom kit hogyan kell kezelni. Kellemetlen érzés volt, amikor beszúrkodta az érzéstelenitőt, meg olyan érzésem volt, hogy ki fog durranni mert annyit, de utána csak azt éreztem, hogy huzakodik valamit... A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2021
Idézet: „Ügyesen elvágtam a bal kezem egyik ínszalagját, úgyhogy az ujjam csak lógni tudott. Azt mondták, ezen nem segít a viagra, meg kell műteni.” Fiatal kolléganőnk araszol be mankóval a munkahelyre. - Veled meg mi történt??? - Az albérletben ott hagyták a nagy kenyérvágót a mosogatóban a többiek. Gondoltam elmosogatom, csak kicsúszott a kezemből. A doktor meg azt mondta hogy meg kell műteni, mert nagy ügyesen elvágtam az inat. És ha még akarok rendesen járni, akkor most essünk túl rajta.
Úgy érzem tényleg kezd elmenni a dolog a durvába! Lehetne finomítani a témán? Plíz
Ha már ezek ilyen érdekesek...
Kisbalta megugrott a rugalmas ágon. Bal kézfej középső ujjtő. Sürgősségin elég sürgősnek ítélték (vagy egy hónap múlva újra műtét ). Helyi érzéstelenítés. Lidokainnal alapos kézmosás kívül-belül. Doki keres egy horgolótűt, befűzi a csuklómig, előhúz valami vékony fehér szalagot és összevarrja. Eddig a műtét tökéletesen sikerült. A második újrakötözésnél nem a fiatal doki volt ott, hanem egy ö... Idősebb. Lerántja a beragadt kötést. Elkezd vérezni. Bekötik, begyulladt. Valahogy hozzánőtt a bőrhöz. Azóta együtt mozog az ujjammal.
Elég finom munka volt, amit leírtam. Nagymamám nagyon szerett horgolni. Csodás terítőket, függönyöket horgolt. Milyen pikót horgoljak neked?
Egyszer a járóbeteg sebészeten az orvos ruhája lett jócskán véres tőlem, ezt most nem részletezem miért, borzasztó volt. Együtt mentünk ki a rendelőből a véres dokival, ő ment átöltözni, mosakodni. Ott várakozó ismerős rám kérdezett: mi történt Miki? Mondom: most én győztem.
Egy villanykörte nem bírta a kiképzést. Sajnos, nem gondoltam rá, hogy azonnal le kellene fotózni, így a belső koromréteg jócskán megsérült, de szerintem megfelel a topik címének.
Elszúrtam, igazán nagym6 kolléga hozzászólására szerettem volna reagálni....
Na, (mondjuk velem együtt) csinos egy Hicomat banda (értsd: állatorvosi ló) jött itt össze! Arra gondolnék, hogy ha SOTE baleseti sebészeti szakát érdekli a dolog, oda is besegíthetünk, csupán össze kellene kapcsolni a két fórumot. Tanultam orvosi elektronikát is... A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2021
Most akartam visszakanyarodni az eredeti témához.
Valamelyikünk volt már defibrillátorral kezelve, van emléke róla? Ez nem véres, de az egyik kedvenc pólóm volt a procedúra áldozata. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2021
Gyakoroltam, de nemhivatalosan (drótvégtapogatás ).
Azt én már hét éves koromban elkezdtem. Szerintem ritka itt a fórumon olyan, aki nem próbálta egyszer sem.
Én négy-öt lehettem.
Atyám villanyt szerelt és nem volt elég gyors... Természetesen megbocsátható, hiszen egy ennyi idős gyerek esetében nincs, nem lehet elég gyors apa! Utána, ha valamire azt mondták, hogy "vigyázz, mert benne van a ráz!", onnantól az tőlem teljes biztonságban volt, és másokat sem engedtem közel!
Én akkor tanultam meg, hogy van különbség két sorbakötött laposelem, és a konnektorból jövő váltófeszültség között.
Két, sorba kötött laposelem:
Csak nem Sokol rádió?
Hol volt akkor még a Szokol? Morzegyakorló, amiről nem találok képet.
Nem. Sima négyszögletes bakelit dobozok, benne egy zümmer, laposelem, és egy nyomógomb.
Akkor pedig az!
87-ben Vácon a katonáéknál mindent csőbúgónak hívtak, ami dudált, ha megnyomtad a billentyűt...
Nem '87, hanem egy emberöltővel korábban, hanem 1957-ben történt.
Dettó, egy lapos telep + 1 karácsonyfaizzó, vagy a konnektor + 13 db sorba kötött karácsonyfaizzó: ez nem olyan, mint a gyümilé általi tudatvesztés.
Szépen kiégett! Nálunk egyszer egy asztali lámpában "durrant" égő: kormos ugyan nem lett, de egyenesen a fő biztosítékot verte le (nem az alkörit) és nem jöttünk rá, hogy hogyan, de eltűnt a foglalat egyik csavarjáról az anya is (nem került elő)! Többet nem mertük bedugni azt a lámpát...
Túlélő is van nálunk: kétkarú fali lámpámban kiégett az egyik égő, akkor kettőt vettünk, de a másik még azóta se ment ki, pedig a kamrában várja a tartalék.
Nekem a karomat húzta be, illetve az ujjamat rázta meg , egy általam szétbontott vakus fényképezőgép villanócsöve, gyerekként, kb. 10 éves lehettem. Alig engedte a karomat, pedig csak egy ujjam ért hozzá. Akkor még nem tudtam, hogy működik a vaku.
A vaku és a medve nem játék mint tudjuk! Én is megismerkedtem vele annak idején.. Szerencsére a centripetális erő győzött, amikoris egyetlen íves mozdulattal állítottam alacsony magasságú föld körüli pályára! A sarokban találtam meg később, a fal győzött a küzdelemben. Ezután már elővigyázatosabb voltam, egy csavarhúzóval rövidre zártam a kondit benne. Konkrétan belesült a csavarhúzó vége a kondi lábaiba, és olyan szikrát dobott, hogy a marsról villogtak vissza, mert azt hitték kommunikálni akarok. Azóta másikat a kezembe sem fogtam, és annyira tisztelem, hogy magázom, és előre köszönök neki amikor meglátom egy fotómasinán.
A trolibusz miről megy? 3x400V egyenirányítva?
Igen általában 600-700 V.
De a film nem teljesen igaz, vannak nagyon tekintélyes hosszuságu troli vonalak, pl a Genfi to partján, de Csehországban is van egy vonal ami 2 mintegy 20 km-re levö várost köt össze. De az oroszoknál csak a méretek miatt is vannak olyan vonalak ahol egy ut a 2 végállomás között vagy 3 ora. ( a kukorica földek között itt ott egy-egy megálloval. Több vonalon láttam ilyen fordulot a semmi közepén, mert nyilvánvaloan nem minden troli megy végig a pályán igy azok valahol útközben fordulnak.
Megnéztem a videót, de minden múlt időben van, azaz Szoloncsenben már nincsen troli csak volt.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2021
Lehet, hogy nem is volt, csak nekifogtak azután közbe jött valami…
