Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Köszönöm, hogy gondolsz a 7106-ra, de a vázolt megoldást biztos nem fogom végrehajtani!
Nekem is van, dupla, fehér szinben, de az kicsit nagyobb.
6 cm. Gondolom Neked is olyan van... Ha ennyivel nagyobb is jó lefitutának, holnap járok is majdnem arrafelé...
Köszi "granpa" ha addig nem kapok, keresni foglak. Szinte mindened van, ez jó nekünk!
Arra még mindig jelentős összegben mernék fogadni, hogy nem 5x5 hanem 6x6 cm amit találsz...
Úriember fixre nem fogad. Jövő héten kiderül.
Üdv,
Ilyen beépíthetőt tudok adni, csak fehér színben. Maglódon van.
Köszönöm. Megpróbálok még fedél nélkülit szerezni, mert kevés a hely, ráadásul több kell egymás mellé, alá. DE köszönöm.
Írtam üzenetet arra az esetre, ha lefituta mesternek mégsem kellene.
Lefituta mester lemond NGY javára róla, mert úgy néz ki lesz fedél nélküli. Köszönöm.
Estét srácok, dugvilla aljzatról jut eszembe, szóval én is csatlakoznék.
Ha valakinél esetleg hányódik erősáramú három fázisú 5 pólusú ipari csatlakozódugó és/vagy aljzat, tudnék vele mit kezdeni. Kompresszor projekthez lesz. Postaköltség az én saram. Köszi...
Jövő héten megnézem; lehet, hogy 5 pólusú ami hányódik a 4 pólusú mellett.
Oksi várom, köszi...
Ezeket szeretném kicserélni, nem tudom, talán a 6x6-os is rámenne
Sajnos ebben nem tudok segiteni, most hogy kiderült mire, és mennyire lenne szükséged.
Persze, köszönöm, de ha itt a kép látják mások is , talán van nekik. Nekem kevesebb is elég, mert nem baj ha nem lehet ennyit rádugni, de így, egyet sem tudok, mert valami hülye aljzat. Természetesen ha ennyi lenne valakinek, honorálnám.
Miért akarod kicserélni, ha van hozzá egy csatlakozód tedd rá egy normál hosszabbítóra és már meg is van oldva a problémád. Vagy csavarozz a csatlakozók helyére 2*4-es csatlakozót abba gond nélkül be tudod csatlakoztatni az eszközöket.
Vegyél szerelhető elosztót és szereld rá kívülről!
Szerelhető elosztó
Köszi, az ötlet nem rossz a szerelhetővel és van is nekem, de nagyon hülyén nézne ki. Vagy két éve szétszedtem egy halott szünetmentest, azon 5 db konnektor is volt, Kidobtam a nagyját, egyet megtartottam.
Belülről is beszerelheted kis faragás után, ha pedig nem fér el, akkor besüllyeszted és teszel rá egy új hátlapot.
Igen, van hozzá egy dugóm, de a konnektorok egy része, kapcsolható, egy része szűrt, egy része távból működtethető és csak egy része, ami mindig elérhető, semmi nélkül! A másik oldalt le sem fényképeztem, mert ott van még 4 db. Az az egy túl lenne terhelve. Ez elég nagy teljesítményű táp, mert még komoly mágneskapcsoló meg szűrő egység, meg különféle kapcsolók stb. vannak benne. Gondolom talán vagy hifi célra rackba való vagy műhelybe. Az a baj, hogy itt nálunk nem ilyen szépek a konnektorok, mint ami ezen van. Ráadásul "bakelit" amit ma már ótvar műanyaggal helyettesítenek. Nem tudom, honnan való, mert sem az angol sem az amcsi sem ilyen. "granpa"-nak lehet hogy van, ha feljön vidékről megnézi! Vehetnék is éppen, mert lehet kapni, de gondoltam van valakinek elfekvőben, nem hiszem, hogy senki nem szedett még szét szünetmentest. Meg aztán a mai árak mellett.......
Véletlenül nem az angol (és nem tudom milyen országokban használatos) aljzatok vannak benne?
Mert pár ilyen PC tápkábelem van valahol a paláson. Sokára jutok fel oda, de megoldható. Azt már rászerelheted a szerelhető elosztóra.
- törölve - nem jól láttam
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2021
Mutasd meg azt a dugót, akkor okosabbak leszünk...
na ... csak megtaláltam. (Észak-Amerikai szabvány)
Szóval ilyen adapterre gondoltam, akkor nem kell faragni/szerelni (tudom, hogy nem a fizetős megoldásokat várjuk itt, csak a teljesség miatt).
Köszi a fáradozást. Sosem gondoltam volna, hogy az amcsiknál több szabvány is van az áramerősség függvényében. Jó dolog ez az átalakító, csak sajnos nem tudják azt, amit egy masszív nagy áramú konnektornak kellene. Viszont köszönöm, hogy utána néztél, nagyon rendes vagy!
A képen látható 2 db.-ot tudok adni ha megfelel.
Ez egy speciális dugó, az angol szabvány vastagabb és nem henger alakú a földelése.
Szia! Köszi, ilyet keresek, nekem is van egy de még kellene pár,. Granpa ha feljön vidékről, megnézi, mert neki minden szokott lenni! Ha nincs, elkérem tőled, ha lehet. Kettővel feljebb NGY kiderítette, hogy milyen konnektor. Menj feljebb és rá lehet kattintani, az észak amerikai szabvány szavakra és ott kijön sok, köztük ez is. Az amcsi konnektorokra azt hittem egy félék de az áramerősségtől függően vannak mások.Ez a fajta is köztük van és ez már elég nagy Amperre készült. Köszönöm az ajánlatot, Lehet, hogy kelleni fog!
Én úgy tudom, hogy a feszültségtől és az áramerősségtól is függ az USA konnektorok kialakítása. Ott kétfázisú (180 fokkal eltolt) 240 voltos elektromos hálózatot használnak a háztartásokban. A kisebb fogyasztók a nulla és az egyik fázis közé kötve 120 voltot kapnak, a nagyobbap pedig két fázis közé kapcsolva 240 voltot.
