Most már nem tudok uralkodni magamon, és bevállalom a döntésem!
Kedves Csaba, Köszönöm a kioktatást. Azonban ez a mai kórkép, hogy mindenki kioktat. Igazad van, ez a stílus nem szép. Azonban beleprovokálni más munkájába az szerinted szép dolog, a magad okosságával? Ami a vitákat illeti, mért lenne természetes, hogy valaki munkájába más csak úgy belevéleményez olyan dolgokat, ami gyakorlatilag nem is áll. Fenntartom azon véleményem, hogy vitázni Hyde parkban célszerű, mert ott csak ezt csinálják.
OK! Lehet, hogy három a magyar igazság, Neked kettő, már meg is van.
Üdv a fórumlakóknak, Tudna esetleg valaki abban segíteni hogy mi okozhatja a jelenséget? Adott egy canamp amit megépítettem pioneer forumtárs megosztott útmutatása (kapcs.rajz, panelterv, dobozterv) alapján pár évvel ezelőtt. Tetszik, szép a hangja de csak most fedeztem fel hogy valami kis brumi van a rendszerben. Az erősítő bemenetét szabadon hagyva és a hangerőt maximumra véve nincs semmi hallható olyan zaj ami zavarna. Ámde ha a cd játszót összekötöm az erősítő bemenetével, akkor max hangerőn van a brumi. Nem vészes de a tudat is már zavar. Egy másik szitén DIY fejhallgató erősítőnél nincs brumi. Bármilyen segítséget előre is köszönök. (töredelmesen bevallom nem vagyok szakmailag 100% -os)
Ez földhurok lesz. A doboz milyen? Védőföldelt?
Képeket tehetnél fel, amin látható a kialakítása.
Kettős szigetelésű. Fém doboz.
Igen, ez az eredeti mintájára készített nyák, aminek sajnos egy borzalom a gnd-je, de nem teljesen reménytelen. A fémház honnan kap gnd-t? Az rca csatikról?
A nyák testpontja van összekötve a házzal egy a panelt tartó csavarral. Szétszereltem az egészet. Összedugtam úgy. A poti házát meg az RCA testjét ha mefogtam akkor megszünt. A poti házát testpontra tettem, összeszereltem, de ugyanaz a brumm jelentkezett összszerelve. Most mindent visszaalakítva használom.
kifutottam a szerkesztési időből. itt kap a ház GND-t
Igen, közben ránéztem a canamp panelra. Nem is tudom, hogy hogyan állnék neki...
Sajnos eredendően nagyon rossz a gnd kialakítása. Úgy tudnám elképzelni, hogy a nyákról leválasztani a jel gnd-t, pl vezetősáv megszakításokkal és vezetékeléssel kialakítani egy olyat, ami elvileg is jó. A pufferek között kialakítani egy gnd csillagpontot és oda vezetékelni a poti gnd lábait. A doboz közvetlenül az rca-ról kapjon gnd-t, máshonnan ne és a jel gnd külön vezetékeken induljon a poti gnd lábaira, lehetőleg külön jobb és bal oldal. A jel gnd pont így a potin összpontosulna, ahonnan szintén vezetékkel mehetne a csillagpontba. Sőt... a jelet is vezetéken vinném a potira, mert az is egy aggályos megoldás, hogy mintegy fél menetként az acél csavarokat kerülgetik a jelvezető sávok. Amúgy ha nem jutsz vele dűlőre és kellőképpen megunod, akkor építsd meg egy korrekt nyákra. A hangzásbeli különbségen is meg fogsz lepődni. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
Ohh..köszönöm. https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1633822.html#1633822
ez lett megépítve. Itt az alkotó nem panaszkodott brummra. De ebből is látszik hogy én csodákra vagyok képes. Amit csatoltam valami olyasmi lenne a javaslatod?
A módszer stimmel, de van benne hiba.
Berajzolom hogy hogyan csinálnám, ha megvagyok vele felrakom.
Köszönöm szépen!
Üdv! Fordítsd meg a dugvillát a konnektorban!
Szerk.: változik-e a búgás intenzitása? A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
Nos, ha más egyéb praktikák nem válnak be, akkor én így alakítanám csillagpontosra a gnd-t.
Nem csináltam még ilyen mókolást canampon, ezért nézd át te is, meg lehetőleg más is, mert több szem többet lát. Egyébként az áramutak is elég rosszak, emiatt a pufferek és a hidegítés hatása eléggé elmarad a jótól. Az ícé +/- lábain a 100nF így nem sokat ér, hatásosabb lenne közvetlenül a lábak forrszemeire forrasztani a nyák alján, rövid lábakkal... meg még sorolhatnám. Pioneer fotóját használtam fel, remélem nam haragszik érte.
A trafó alatt még ott van egy földhurok a gnd vezetésben.
Valamint lehet érdemes lenne neki eltávolítani a trafó alatt áthaladó bemeneti vonalakat is. Alapból nem tenném nyák trafó 10cm-es közelébe a bemenetet, bár ez megint csak a saját rigolyám.. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
Jaja, tényleg! Körbe megy gyűrűszerűen. Agyrém.
Ott is lehet metszeni, a trafólábak mögött, hogy csak a pufferek felé menjen áram. Igen, a bemenetek átvezetékelését is javasoltam neki, de ide csak a gnd elképzelésemet rajzoltam be. Én kétoldalas gyári nyákokkal dolgozom, ott úgy oldom meg hogy a felső fólia a jelvezető sávok felett árnyékolás. Bár mágnesesen nem árnyékol, de a trafó nálam nem zavar be. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
Szűrés szempontjából az a legjobb megoldás.
Üdv, akkor legyen így megszüntetve a trafónál a GND?
Igen így is jó, de a búgásért vélhetően nem az lesz a felelős. A bemeneti gnd re figyelj, meg arra hogy az rca és a poti tengelye jól érinkezzen a fémházzal.
Ha elmetszed a gnd-t, a vezetékelést se felejtsd el. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2022
Csak csöndben mondanám, mért kellene a poti tengelyének a készülékházzal jól érintkeznie?
Ha jó a földcsiilagpont, és az építési struktúra, akkor akár műanyag is lehet, és akár a poti is lehet műanyagházas. A képen látható megoldásnál semmilyen fémszerelvény nincs földelve, csak a későbbi hűtőbordák. Az is igaz, hogy a készüléket átszelő bemeneti árnyékolt kábelt sem tartalmaz. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2022
Oké... de a szóban forgó eset nem egy új építés, hanem egy több-kevesebb sikerrel utánépített canamp klón, adott problémával.
Én ezt értem. Persze hogy mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. De ilyenkor sajnos nő a kompromisszumok nagysága a hangzást illetően. Az viszont biztos, hogy működni fog, hiszen ez most is áll. No meg mindenki maga dönti el, hogy a külseje, vagy a hangja fontosabb. És mindezt csak megfontolásul a jövőre tekintettel.
A cél jelenleg az, hogy egy új építést elkerülve, a meglévő panel problémáit megszüntessük és a lehető legjobb eredményt elérjük. A projekt kompromisszumai pedig elég nyilvánvalóak.
Megoldódott.
![]() ![]() Ezt követtem el. A kis piros részeknél átfúrtam. Nem akartam hogy a szike megcsússzon, és kárt tegyek máshol is. Trafót, potit kiforrasztottam amíg fúrni kellett. Végül egy normálisabb minőségű árnyékolt kábelt is beiktattam, aminek az árnyékolását a bemenet oldalon testeltem. Az árnyékolt kábelt a két sárga lyukon kersztül egy kis kábelkötegelő segítségével rögítettem a panelhoz, tehermentesítendő a forrasztásokat. Köszönöm a gyors segítséget. ![]()
Szuper! Örülök hogy sikerült.
A rajzodon, a bemeneti jel gnd-t célszerűbb volna a poti gnd-ig vinni, a puffer gnd érintése nélkül. Elhiszem hogy így is jó, de úgy elvileg jobb lenne ![]() Ehhez felhasználhatod az árnyékolt kábel árnyékolását is. Mert jelenleg, ha úgy van ahogy a rajzon, a jel gnd két helyről fut be a csillagpontba, az rca-ról és a potiról. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2022
