Holnap veszek trimmereket, mert úgy látom kezd kontaktos lenni a sok állítgatástól. én tudom, hogy manapság nem érdemes kazettára venni, de én úgy vagyok vele, ha valamibe belekezdek, akkor megcsinálom normálisan. Egyébként pont jó hogy kaptam a decket, legalább kiteljesedik a "hifi tornyom". Van egy másik deck is, de az már összenőtt a rádiós erősítőjével, mivel már születésük óta együtt vannak.
Ja így már értem.
Bizonyám! Csak úgy folyt a nyálam amikor megláttam azt a szép kis Sonyt
![]() ![]() Mostanában szenvedek a kazis JVC vel meg a Pioneerral. A JVC féloldalsan vesz fel normál kazira. Króm kazinál a gyengébik csatorna teljesen néma. Pedig a szalagválasztóhoz nem nyúltam! Gondolom a kicsatoló kondi rendetlenkedik benne. A rec gain hatástalan a rossz csatornán úgyhogy ttui előmágnesezési hiba. A CT506 meg mindkét csatornára magashiányosan vesz fel, meg 0dB es kivezérlésnél már torz a felvétel. Ittmeg szerintem túl sok az előmágnesezési áram és telítésbe viszi a szalagot. Egy jó kazinak +3 dB nél sem szabadna torzítania! Ezmeg a Sony UXPro ra is torzan vesz fel 0dBes szint fölött ![]()
Helló
Kicseréltem a trimmereket, most úgy néz ki jó lenne, de a jobb csatornára alig vesz fel. Éppen egy kis sustorgás hallatszik de más nem. :no: Eleinte azt gondoltam megadta magát a felvétel kapcsolója, az a jó hosszú. de ezt megint csak normál kazettára állítva csinálja. Ezt már tegnap este is elkezdte, de akkor viszont a trimmereket hibáztattam, mert az állítgatás után ment el. Már megint mi a fene szórakozik velem?
Megcseréltem és semmi változás.
Ugyanaz az oldal rossz mint ezelőtt semmi változás nincs. Mintha nem is csináltam volna semmit.
Már majdnem jó. Mostmár eljutottam odáig, hogy onnan folytatom a beállítást, ahol tegnap vége lett. Az új trimmer jól megtréfált engem.
Helló
Végre összejött a dolog. ![]() ![]() ![]() Most már a tuneremen van a sor, hogy megcsináljam, mivel az is nagy jelet ad ki magából. Kösz a segítséget.
Csak azt nem értem, hogy ha én beállítom a kivezérlésjelzőn, hogy 0dB körül legyen mindig, akkor hogy befolyásolja a bejövő jel. Mivel azt szabályzom le.
![]() ![]() Amúgy nem mindig ment a telefonról, amikor lemerült, akkor átálltam mp3 lejátszóra. ![]()
Az a baj, hogy nincs előtte semmilyen más fokozat.
A magnók bemenete néhány 10mV érzékenységű. Kimenetük típustól függően 410mV vagy 775mV. A magnó műszere nem a bemenet jelszintjét mutatja, hanem a szalagra kerülő jel nagyságát! Egyébként több magnónál is megfigyeltem, hogy ha 775mV ot adok a bemenetre akkor a szabályzó 2 es állása környékén mutat a műszer 0dB-t. Elvileg akármekkora jelet adsz a bemenetre azt a potival le tudod úgy szabályozni hogy a felvétel ne torzítson. A telefon meg mp3 lejátszó sosem ad ki tiszta jelet magából!!! Referenciának inkább discmant vagy dvdlejátszót használj! Azok kevésbé torzítanak. A számítógép tud kiadni magából 775mV ot. De ennél többet is attól függően hogy line out vagy speaker out kimenete van. Egyébként milyen magnó ez?
ja ha csak ilyen kisjelü a bemenet, akkor mi a fenéért van odaírva hogy "line in"?
![]() ![]() Egyébként ez egy Pioneer CT-3. Ingyen kaptam. ![]()
én már nem tudok semmit. A kivezérlésjelző már be volt lőve, a biztonság kedvéért.
Énis magnóztam tegnap este meg ma is egész nap. A pioneernek azvolt a baja, hogy a kimenetre valaki 1komhos ellenálaltokat forrasztott. De hogy minek??? Ez az egyik, a másik meg az előmágnesezés, azt tapasztalati úton állítottam be műszerek híján
![]() Amúgy a hangkari jó mV mérőnek. Feltéve ha van egy sacc/kb referencia decked. Annak a bemenetére küldesz annyi jelet(én mérőlemezt csináltam, és egy discman volt a hanggenerátor), hogy a műszere 0dB-t mutasson(felvétel állásba), akkor a kimeneten 410-450mV nak kell lennie. Én ehhez állítottam be a sound forge ba a kivez. jelzőt, hogy 410mV legyen a plafon(hangerőszabályozó felvétel fülön ki kell választani a vonalbemenetet és annak a hangerejét!). Utána refi deckkel 315Hz 0dB es jelet vettem fel. Ahhoz állítottam hozzá a lejátszási szintet, úgy hogy a gépen maximumot mutat a "műszer" de éppen nem éri el a clip határát. A magnó műszerét pedig a trimmerrel kell 0dB re állítani. A felvételi szintet ezután érdemes beállítani, mivel már pontos a kivez.jelzője a magnónak. ![]() A biztonság kedvéért kicseréltem az összes kis elkót a pioneerba, jvc be csak egy részüket, mert azt tegnap éjszaka csináltam ![]() ![]() Jól ellehet szórakozni vele egyébként ![]() ![]() ![]()
Helló
Most már úgy néz ki, hogy jó lett a deck. ![]() ![]()
Üdv mindenkinek!
Van egy Aiwa AD-WX505 két kazettás magnóm van már vagy 18 éves és a meghajtó szíj kezd elfáradni, ha valaki tudná a méretét vagy, hogy hol lehet beszerezni nagyon örülnék ![]()
Sini a Wesselényi utcában, hqnedis.hu vagy hqvideo.hu, stb. Mérd le cérnával, vagy ha ép a szíj, akkor vidd el mintának. Üdv.
Helló
Én úgy szoktam, hogy beviszem a boltba a régi szíjat és mondom, hogy egy kicsivel rövidebbet kérek, mert már megnyúlt. És akkor keresnek nekem egy olyan szíjat. De lehet, hogy ha típust mondod akkor úgy is lehet tudnak adni hozzá. Az eredeti ugyis egy kicsit rövidebb, mint a régi megnyúlt szíj. ![]()
Van egy nagyon szeretett Technics RS-TR232-es magnóm, namost az a gondom, hogy az oda-visszajátszó oldalon sajna nem működik a sima jobboldali lejátszás, kb tegnaptól. Próbálja megmozgatni ugyan a szalagot, de egy idő után (1-2 mp ), mivel a jobboldali csécsélő meg sem moccan, kikapcsol. A baloldali megy, így kicsit ki is jön a szalag. Szétkaptam a magnót, de nem látok semmi hibára utaló jelet. Az ékszíj rednben van, leszedtem, visszaraktam, rendesen forgat mindent. A tekerés mindkét irányban megy, a lejátszás viszont csak balra. Viszont így felvenni abszolute nem tudok. Tudnátok ajánlani egy szakit, aki tudna segíteni ebben? természetesen fizetnék érte, szeretném megjavíttatni a magnót. Imádom a hangját még ma is, ebben a digitális világban ![]()
Tegyél csak bele egy új ékszíjat mert az nem lesz jó bent!
sajna nem sikerült zöld ágra vergődni vele, szóval tud valaki szerelőt ajánlani?
Szerintem azt azért áruld el, hogy mely környéken laksz, hol szeretnél szerelőt találni... Mert hiába ajánlana valaki szerelőt, ha az az ország másik végében van.... Üdv!
Nagy a valószínűsége hogy a jobb oldali nyomógörgőd kopott. ennek így is kell lennie hisz ezt használod többet. De próbaként cseréld fel a két görgőt, és rögtön kiderül.
leírom a hibát mégegyszer, pontosabban:
tehát, megnyomom a jobbra ( > ) play gombot, akkor egy pillanatra megmozdul a csévélő, majd akadozó kattogó hangot ad kb addig, míg le nem kapcsolja magát. A görgő szépen pozícióba ugrik, forog a hangtengellyel együtt. Az előre csévélés ( FF ) működik rendben. Abban nem vagyok biztos, hogy a capstanmotor hajtja meg a csévélőt is, mert most sajna össze van rakva a masina, de mintha ez a gép 2 motoros lenne (? ). nem értek hozzá, ezért remélem hátva van vki aki tudna támpontot adni. A görgőkről majd csinálok fotót, de szerintem egyenletesen kopott, és nem vészes. A hangtengely szép fényes, nem látszik rajta deformáció. Azt nem vágom, hogy azt írjátok a görgőnek köze van ahhoz, hogy a csévélő nem tud megforogni, de szerintem nem. Valaki világosítson fel légyszi! ![]() ( service manualt sehol sem találni a neten... ![]()
A deck kazi érzékelő mechanikáját át tudtam verni azzal, hogy ujjal megnyomtam a kazetta érzékelőt, ekkor ugyanúgy egy pillanatra megmoccant, aztán elkezd egyhelyben kattogni, míg a capstan/nyomógörgő rendben forog.
A gumiszíjjal kapcsolatban: az a baj, hogy ez az első deck, amit bontok, és nem igazán érzem azt, hogy milyen feszesnek kéne lennie a szíjnak. ha megnyomom, kis erővel is nagyon belehet nyomni, de ugye gumi, rugalmas. Nem tudom, milyennek kéne lennie ![]() A kuplung az a fogaskerék, ami közvetlenül a jobboldai csévélőhöz ér? ( lehet most oltári baromságot kérdeztem, ezért a szakiktól előre is bocs! ![]()
Jó sokára jelentkeztél... ![]() (Ha nem boldogulsz, Komáromban tudok segíteni.)
Srácok, igazán köszi a hozzászólásokat, elindulok ezen a "csévélőgumihajtó" vonalon, megpróbálok szerezni, cserélni, de sztem a kuplungot nem babrálom...
Nem igérem, hogy nem jövök vissza! ![]() Köszi még1x!
Megvan a hiba. ![]() Viszont azt nem tudom, hol fogok pontosan ilyen fogaskereket felhajtani. Várom a tippeket ![]() Üdv! |
