Sok évvel ezelőtt tudtam "ipari" acetont, azzal dolgoztam. Gond nélkül leszedte. Most acetonos körömlakk lemosóval próbálom, oldja is valamennyire, de nem az igazi. Valami miatt a nyomat nem ment át rendesen, kétszer is megesett egymás után (Másik nyomtatót használok mint eddig és ennél ahogy látom problémás a dolog). Viszont eddig polírpapírral szedtem le a tonert. És most nem szeretném a réz fóliát tovább vékonyítani.
Ha nem tudsz literes kiszerelésben acetont venni, akkor gyógyszertárban is meg lehet próbálkozni, bár jóval drágább. Festékboltok technikai minőségben árulják.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2022
József körúti Azur Vegyszerbolt?
Nekem még van három liter, a festékboltban két-három napon belül tudok venni, ha kell.
Többnyire a boltok nem tartják. Festékbolt, maszek barkácsstílusú biztos tart.
A festékboltaban kapsz aceton hígítót vagy púrhab tisztító spray-t az is tiszta aceton , igaz kicsit nem olcsó de nyákhoz sokáig elég ...
Van rendes acetonom (vegyszerboltból) ami működik, de már egy ideje nem használom, mert:
Sokkal egyszerűbb megoldást használok. Konyhai fém - vékonyszálú - dörzsi-vel vízcsap alatt pár pillanat alatt fémtiszta a NYÁK. Szárítás után kap egy kis alkoholban oldott gyantás kezelést és lehet forrasztani. Nekem ez így bevált.
Én is polírpapírral szoktam, csak valamiért nem megy át a nyomat (legalábbis az új nyomtatóval) háromszor már lesúroltam, és nem szeretném jobban vékonyítani a rézfóliát, ezért szeretném inkább lemosni.
Nincs egy festékbolt a közelben? Merre laksz?
Aromás hígító is tökéletesen oldja a nyomatot. Nem minden toner alkalmas nyomat készítésre. A cégnél 2 egyforma nyomtató volt/van. Az egyik - ami a "műhelyben" van - többet volt használva - ezen "ment a fusi" is - hamarabb kifogyott, mint a "főnöki". A toner csere után 3 nyomat sem lett jó, meg kellett várni, hogy a főnök elmenjen ebédelni ...
Ép most nézek egy youtuben egy videót , lézeres nyomtatott áramkör (maratásról) ( párologtatásról) Volt már valakinek ilyenhez szerencséje? Cnc maróm az van , de egyenlőre a felületi egyenetlenségekkel és a folyamatos késtörésekkel megált a projekt... Ha felület egyenetlenség tökéletes lenne szuper játék
Üdv mindenkinek!
Vállal valaki NYÁK készítést úgy, hogy van egy meglévő nyák amit le kellene másolni. Sajnos jó pár helyen felszakadtak a vezetők,alkatrész csere közben. Mindent lefényképeztem, kivehető, hogy hol sérültek a vezető pályák.
A csupasz panelt szkenneld be, adj meg már méretet és úgy meg lehet rajzolni újra.
Első két kép a csupasz nyák szkennelt képe, harmadikon van pár viszonyítási méret, negyediken, hogy milyen IC megy bele a foglalatba.
A 96 dpi nem éppen egy optimális felbontás ilyen célra.
200, 300, 600 már jobban kezelhető. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2022
600 dpi-ben van szkennelve. Nekem, ha a képre jobb gombbal kattintok--->megnyitás új ablakban akkor jó minőségben jelenik meg
Úgy értettem a szkennelt képet, hogy van normális felbontása 600 vagy 1200dpi, és nem mellesleg látszik az eleje vége is. Az nem baj ha van egy kicsi keret.
Akkor be lehet tenni egy panelszerkesztőbe, be lehet állítani a méreteit, és le lehet másolni minden nehézség nélkül. De dolgozni csak jó alapra lehet. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2022
Beszkenneltem újra 600dpi-ben. Így jó?
Itt van link is. https://kepkuldes.com/image/LT99jY https://kepkuldes.com/image/LT9QUF A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2022
Igen igy már használható lesz.
Van sprint layoutod ?
Ezer éve próbálkoztam vele. Jelenleg nincs, de nem probléma beszerezni.
Azzal a legkönnyebb szerintem megrajzolni.
Körbevágod a képet meg kicsit kiegyenesited és már jó is másolásra A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2022
Aztán abból még meg kell csinálni a nyáklemezt is.
Mivel én nem értek hozzá, olyas valakit keresek aki komplett legyártja nekem ezt a nyákot. Természetesen nem ingyen kérem. Lehet ez egy ügyes magánszemély vagy cég.
Ez egy lakkos furatgalvános panel, ezt otthon senki nem tudja legyártani neked.
Megrajzolod és attól függ mennyit akarsz fizetni érte, a munkafájlokat elküldöd vagy magyar gyártónak, vagy kinainak.
Akkor talán úgy kellett volna megkérdeznem, hogy, valaki vállalná-e ezekből az adatokból a megrajzolást. Ha van nyákrajz talán már találok valakit aki legyártja.
Nincs tapasztalatom nyákgyártásban, szóval nem kezdenék bele, most. Az alkatrészre viszont szükségem lenne mielőbb.
Ellenőrizd le, hogy minden oda megy ahova, és nem hiányzik sáv.
Ha lenne ilyen azt jelöld be.
Ezen az oldalon ezeket találtam ami hiányzik. A többi ha jól nézem stimmel.
ok, többit majd később.
