Az egyik kábel a tápfesz, de hova megy a hátlapról a másik kábel?
DCF antenna?
Arra a fehér kábelre gondoltam (feltételezem, hogy az az), a fotón úgy tűnik, mint ha olyan vastag lenne, mint a TV koax.
Mi tagadás, igen jól néz ki !
De a NYÁK lap az "bóti" ! Ez valami KIT eredetileg ?
Az a fehér kábel egy 5 eres szigetelt riasztó kábel is és dcf antenna van a végén. Az egész óra úgy ahogy van saját gyártmány, aki szemfüles a qr kódban meg is találta a neveket akik rajtam kívül segítettek még.
Nekem is a Vicsys neve tünt fel. Ránézésre azt hittem Ebay-s cucc.
Bizony Vicsys volt az alap készítő, Én csak tovább fejlesztettem.
Nagyon szép munka, ráadásul megtaláltad hozzá szerintem az ár/érték/méret/karakter rajzolat/tartósság szempontjából legjobb csövet.
A jobb szélen az a feleslegesnek látszó piros pötty gondolom a DCF vétel meglétét indikálja.
Ja és nem utolsó sorban a kép bal szélén hátul megbújva jól kivehető a Z537M-ből készülő kistesója!
Igen, a sárga kis INS-1 azt jelzi, hogy volt e sikeres vétel az elmúlt 24 órában. Bekapcsoláskor 5 percig keres, eközben villog, amúgy csak éjjel 2 és 5 között szinkronizál. Valamint manuálisan, gombbal is indítható szinkron napközben. A vezérlő panel univerzális, van hozzá 566,573 és 568 cső panel.
Szép a kivitel.
Nekem bántja a szépérzékemet a készülék indokolatlanul nagy mélységi mérete. Erre csak azért volt szükség, mert az egyik panel ekkora, tehát ilyenkor jogos igény lehet a panel áttervezése, hiszen az alakjának változása jelentős hatással van a végeredményre.
Sajnos így is alig fértem el rajta. Amennyiben van kedved hozzá szívesen fogadom a segítséget Mellesleg a Z568 csövek alatt elveszik a vezérlő
Nem látom a kapcsolást, de ha a most közel négyzetes panel, hasonló méretű lenne mint ami a csövek alatt van közvetlenül, akkor a felület kb. azonosnak tűnik, tehát jó eséllyel elfér rajta ugyanaz az alkatrészmennyiség.
Egy ilyen manőver hatására, a beépítési mélység jelentősen csökkenhetne.
Ma készen lettem az R Ludwig Quad 405-el, már csak a mérések hiányoznak, és utána a meghallgatás.
Ingyen-energia eszköz...na jó nem.
Egy kis inverter van benne a kapcsolás szerint meg egy fehér LED. Használati értéke nemigen van, de nekem tetszik. Sajnos elfelejtettem lőni róla egy fotót mielőtt visszaragasztottam volna a burát.
Nagyon snassz az a kapcsoló , semmi mitikus nincs benne tegyél bele reed csövet, és mágnessel tudsz bűvészkedni
Elkészült a "nagy mű".
Külön köszönet az - insprációért: -- gg630504 -- Kera_Will -- sdrlab - ingyen vihetős cuccokért: -- bitmixer -- Hutty
Tegnap készültem el egy újabb csöves erősítővel, egy 6L6GC PP-vel. A tervet CHZ fórumtársunk készítette az ARC VT60 továbbfejlesztésével. Az eredeti NYÁK-tervet is ő készítette, amit egy másik fórumtársunk még továbbcsiszolt. A NYÁK Kínában készült, a hálózati és kimenőtrafók Fleta mester fórumtársunk keze munkája, a fedlap lézervágása egyik helybéli, a trafóburkolat és fenéklemez egy másik helybéli cégnél készült. A dobozt egy kedves asztalos rokonom készítette. Az előlapi feliratos lap egy helyi gravírozó barátom keze munkája, míg a hátlap CNC vágása és feliratozása zoli_bacsi fórumtársunk munkája. A tervezés és összeszerelés az én művem. A technikai paraméterei: 2x25W szinuszos kimenőteljesítmény, a teljesítmény-sávszélesség 30-68kHz. Ezt tudja a maximális kimenőteljesítményen is. Ultralineár bekötésű a kimenő, a tápfeszültség 400V. A bemeneti csövek E88CC-k, a meghajtó csövek 6N6P-k, a végcsövek 6L6GC-k. A kapcsolás és a NYÁK terv a csöves topikban megtalálható. Köszönöm, hogy megnéztétek.
Harci kunkort.
Az egyik kép kicsit átverés, mert ott nem (csak) kristálydetektor van. Csabai találkozóra elviszem, szerintem granpa fogja külön asztalon hitelesiteni vele a detektorokat.
Aha.
Majd a csabai találkozón meglesem közelebbről is.
Gyönyörű munka, szívből gratulálok hozzá! Használd egészséggel!
Különösen tetszik a "kivarrt" vezetékelés.
Köszi szépen!
A vezetékelés szépségét "fokozta", hogy van, ahol 1.5cm-t kellett beletoldani a kimenő kivezetéseihez...
Tényleg szép.
De hol látsz te varrott vezetékelést?
Szerintem Frankye (vagy Te) arra gondolhatott (vagy Te), hogy gyorskötözővel nem szerelünk csöves cuccot.
Kicsi volt a felbontás, ezért benéztem, hogy varrott a vezeték-köteg...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
