A 10 telepítésekor lehúztam minden mást, csak az M2 PCI SSD volt bent.
Majd kész telepítés után raktam vissza mindent. (adalék: a 10-es látja a 7-es SSD-t, fordítva a 7 nem látja a 10-et)
A 7es nem is fogja látni az M2 SSD-t, mert alapból nincs benne driver.
Ha beintegrálja magának az ember a W7 telepítőbe, akkor fogja látni, sőt el is tud indulni róla. Nálam is úgy megy. A megoldást már írták, a BIOS -ban az M2 SSD -t kell elsődleges inító meghajtóként beállítani. Eztán (ha a W10 nem ismeri fel, hogy van mellette másik rendszer) hozzá kell adni az indítómenüjéhez a W7 rendszert, mint választható indítható oprendszer. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2022
Na itt már van használható infó:
Idézet: „hozzá kell adni az indítómenüjéhez a W7 rendszert” Már csak az a kérdés, hogyan? (tegnap láttam elöször 10-est, még nem ismerem a lelkivilágát ![]()
Ha a 7 nem látja az M2 SSD-t, az jogos, a 980-hoz nincs win7 driver.
Pontosabban úgy hívják NVMe eszköz illesztő...
Ha googleval rákeresel "Adding windows 10 boot entries" vagy "W10 boot manager" és hasonlók, megtalálod. Most tableten nem pötyögöm be neked két ujjal, ha nem baj... A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2022
Kössz a segítséget, majd éjjel kipróbálom, most nem akarom ezt a hetest leállítani.
Multiboot gépnél mindig ki kell kapcsolni a gyorsindítást.
Vettem az infót, ezt is figyelni fogom.
Nem kell sehol semmit hozzáadni.
Ott kell kiválasztani melyik bootoljon ahol előbb mutattam (a bios gyors bootválasztó menüjében a bios post alatt) mint telepítéskor is kell. Ezzel vállaszthatsz legacy w7 és uefi w10 közt. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2022
Mondjuk én nem húznám le win10 telepítésekor a win7 lemezét.
Azt jó lenne tudni hogy a win7 milyen módban lett telepítve annó és abban a módban tenni föl a win10-et. A probléma szerintem (de csak szerintem) az uefi és legacy mód lessz. A win 10 már uefi módot használ erőltetetten a win7 meg még inkább legacy módot komázta. Valszeg itt lessz a kutyó elásva ugyanis az uefi elsődlegesként azt hozza be ami beleíródott. Ha nincs a win7 beleíródva (márpedig miért is lenne) akkor mire visszalép legacy módba és beszenvedi a rendszert addig meg lehet őszülni. Megoldás az lehet ha az alaplap bios-ában van egy sorrend hogy hogyan boot-oljon .Na itt nem a sorrendre gondolok mint ssd hanem hogy uefi vagy legacy mód legyen vagy épp fordítva. Meg is van 5percnél mutatja a videó Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2022
De ki is kapcsol, vagy csak hibernál?
w10-nél újraindításra nyomj, ne leállításra és a post csippanás után válts át a boot menüben, azonnal indulni fog valószínűleg. (azért érdekes gép ez RX550 mellé 32GB RAMmal)
Nem jutottam elöbbre.
Enter boot menü (kép1) "windows boot manager" indítja a win10-et, ha csak a "samsung ssd980"-ra bökök akkor újra indul az egész gép. Win 10-ben nem jelenik meg a win7 (kép2) Win10 után újraindítva a gépet alapból a sata6g_1 indul (win7), de ekkor váni kell 4-6 percet mire beindul. Közben szép színes csíkok-pöttyök látszanak a monitor tetején (kép3), miközben folyamatosan *tekeri* a SSD 470-et. Ha ezen túl van akkor már akárhányszor kapcsolom be a gépet, rendben/gyorsan bejön a win7 egész addig amig nem akarok win10-et betölteni, mert akkor kezdődik minden elölről. Az UEFI/Legacy dolgokat ellenőriztem a BIOS-ban, rendben van. Most letörlöm a win10-et és megpróbálom win7 alatt installálni.
WIN7 (64)-ről WIN10 (64)-re váltottam, ma vettem észre, AVR programozása nem megy. Extreme burner avr WIN 7-tel működött. Tudtok valami megoldást erre a problémára?
Talán jobb klikk az ikonra kompatibilitási mód és kiválasztod neki a win7es módot.
Kompatibilás problémát nem jelez, program elindul, minden funkció működik.
Írás, törlés indításakor, hibaüzenet jelenik meg.
A programozónak fent van a megfelelő illesztőprogram? Előfordul, hogy máshogy hívják, mint amit keres, ezért nem találja meg.
Megtalálja, felismeri és néhány másodperc után jelzi, hogy használatra kész..
Itt van egy videó, ebben megnézheted, hogyan kell hozzáadni a W7 opciót a W10 bootloader -hez.
Viszont némi aggodalomra ad okot, az a csíkozott tetejű képernyő, az rendellenes működés, és valami hardver hibára utal. Az újraindulás is ezt támasztja alá. Elképzelhetőnek tartom, hogy POST process alatt valamit mahinál még a BIOS, azért tart sokáig a W7 betöltése is, mivel az még legacy módban folyik... Ami W10 alatt azért nem jön elő, mert a W10 már nem legacy módban indul, hanem UEFI módban. Ui.: A bootloader szerkesztése után a jobb alsó sarokban a [Save settings] gombra ne felejts rákattanni (a videóban 2:20 -kor). A számlálón beállíthatod meddig mutassa a választási lehetőséget, amit akár 1-2 mp -re is beállíthatsz, így ha épp nem vagy a gépnél, megy tovább az alapértelmezetten beállított oprendszer betöltése. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
Próbáld ki hogy nem a "libusb-win32" -t telepited az usbasp -hoz, hanem a "libusbK" -t.
Én az avrdudess -t használom win11 alatt, libusbK -val, usbasp programozóval, és néha pickit2 -vel... mert miért ne... ha müködik... úgye? ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
A sokadik beugás után is? Csak mert ennek maximum első telepítéskor szabadna így történnie, egyébként csendben kéne működnie. Valami usb driver gond van.
Csak az első indításnál jelezte az új eszköz csatlakozását, más USB csatlakozások jól működnek.
Laptopon WIN7(32) van, most próbáltam, azzal tökéletesen működik. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
Egyébként első körben érdemes volna a meghajtó adat és tápcsatlakozóit rendesen megmozgatni a meghajtónál és az alaplapon is amire a W7 -es van telepítve, hogy kizárd a kontakt hibát.
Aztán egy logikai lemezellenőrzést is futtatnék rajta, nem e csak a filerendszeren vannak logikai hibák...
Igen de gyanítom, hogy telepített rá valami általános kitudja milyen drivert. Kell legyen hozzá rendes driver, amivel tudja kezelni a programozó, elég egyértelmű az üzenet, nem találja az USB eszközt.
Akkor keresek a programozóhoz illő driver-t.?
Kössz a tippet, win10 alatt megcsináltam a beállítást (mert ugye win7 alatt nem látszik a ssd980).
Fél siker: induláskor megjelenik a választás lehetősége. Ha win7-re megyek, ciklikusan újraindul a gép és mindig feldobja a választást.
Mint írtam, a W7 -es meghajtód problémás a körül keresgélj tovább!
Lehet kontakthiba, csatlakozási hiba, kábelhiba, fájlrendszerhiba. Cserélj kábelt, mozgasd meg, tedd át másik gépbe és végezz lemezellenőrzést, akár a W10 rendszerben is ellenőriztetheted, de akkor az előző hibaokokat még mindig nem zártad ki! A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2022
Szerintem semmi gond vele, ha nem eröltetem a win10-et akkor hibátlanul megy. Több teszt is hibátlannak, 100%-nak látja (pedig 12. évébe lépett).
