Időzitős kapcsolóóra. Érdekes, hogy a bemenet sima, kéteres kábel, kimeneten meg földelt aljzat van.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2022
A szocializmus emlékei: NDK fotocella, csehszlovák exponáló óra.
Visszaszámlálós időzítőkapcsoló, max. 60 perces időzítéssel?
Időzített dugalj, vagy pokolgép detonátor.
Van egy CT-62 típusú RS232 CAT illesztő kábelem. Soros vonal 0 | 5 voltról -12 | +12 voltra és vissza szintillesztő.
ADM202E ARNZ az illesztő áramkör. 8C GG-nek 5 voltos feszültségstabilizátornak kell lennie. 104-esek 100 nanofarados kondenzátorok. ( Tantálok lennének? ) 220 egy 22 ohmos ellenállás. Viszont van még VA6u, ami akár 6 voltos Z-dióda is lehet, éppen az a kérdésem, mi az?
Felőlem...
Ha megnézünk egy rs232 adatlapot, 1mikro-kkal van körbeszórva és a 104, az 10 utána 4db 0, inkább 1uF, nem tantál. A VA6u is inkább 6V-os kondi lehet.
adatlap szerint 100 nF dukál oda, de működés szempontjából a nagyobb jobb.
Elfogadom, mert nem értek hozzá, csak egy fagylaltárus vagyok. Ebből a rajzból gondoltam.
Bocs, hülyeséget írtam, tényleg csak 100ezer, de ahhoz meg túl nagy. Valamilyen más kódolású lehet.
Köszönöm, hogy linkeltél adatlapot, nekem már letöltve van...
Igen, 5 db 0,1 mikrofarados kondenzátort igényel, amiből 3 darab 6,3 voltos, 2 darab 16 voltos. A rajz jelzi a polaritást is. Az alkatrészeken is van - szerintem - polaritásjelző csík. A VA6u-ból van kettő. Ez lehet akár 16 voltos 0,1 mikrofarados kondenzátor. Talán. És akkor marad két 6,3 voltos. Van még két, jelzés nélküli kerámia kondenzátor, az jól illik a stabilizátor köré.
Nagyon sok fajta RS232 konverter IC létezik.
A feszültség generátor részen láttam már 100nF-tól 10µF-ig mindenféle értékeket.
Valaki rá tudna nézni? Elvileg ez egy FET. 230V AC/12V DC tapegysegbe, ket ellenallas mellett van amik elfustoltek. Kicserwlnem, de nem tudom, hogy milyen típus. Köszönöm!!!!
Adatok: Bővebben: Link Valamint nem 7 amperes, hanem csak 3. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2022
En "csak" villanyszerelo vagyok, abbol os kezdő........
Nagyon analog modon tudok csak hasonlo dolgokat megoldani....... Meg tudnad mondani, vagy be tudnad linkelni, hihy pl. a Hestorbol melyik alkatreszt(FET) tendeljem meg. NAGYON KÖSZÖNÖM!!!!!
Ha fet elszáll, ami a gate felől van, az sem ússza meg, valószínűleg driver/tápic is halott meg pár smd körülötte.
Helo. Segítséget kérnék alkatrészek árának felbecsülésére. A mellékelt fájlban lévő LG panelek árára lennék kíváncsi. A tulajdonos el szeretné adni őket lehetőleg egyben. Ehhez kérnék segítséget.
Ha megél a piacon legalább ötven éve, akkor annyira nem lehet rossz.
Signetics már régen nincs, megvette a Philips, amelynek a portfóliója az NXP-be került.
Az alábbi feliratú SC70 tokozású alkatrészeket szeretném azonosítani; eddig sikertelenül
Nagyon!
Voltak eredeti fejlesztései is, és mint a legtöbb akkori félvezető gyártó rengeteg áramkört gyártottak kereszt licenc szerződésekkel is. Aztán egyszer csak a Philips garnitúrában jelentek meg a katalógusai.
Eredeti fejlesztés az NE555, ami tényleg a mai napig is nagyon népszerű áramkör.
Szerintem ez poén akar lenni. elnézést, ha mindenki másnak világos
Ez a memória a 70-es évek elejének fejlesztése, úgyhogy már régen nincs piacon.
Jól emlékszem hogy ez egy április 1-es poén adatlap lenne ?
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2022
Atya ég!
Ez bizony egy poén adatlap. El sem olvastam, csak a Signetics-re, mint általam kedvelt gyártóra reagáltam. |
