Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Ha addig nem sikerül szereznem, örömmel fogadnám.
Sajnos amit találtam, nem lesz jó neked. Egyik 3 V-os, a másiknak meg kettővel több lába van, és nagyobb is.
Omron G6s-2F 4,5V-os jó lehet? SMD.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2022
Holnap hozom el a panelt, megmérem és írok.
Addig is köszönöm.
Találtam még Axicom IM 02-t. Ez is 4,5V-os smd, ez 10mm hosszú.
Feltúrtam a " raktárt " ezekből tudsz válogatni, ha van benne olyan.
Régi analóg telefon modem kártyákon is találsz ilyen reléket , tokozásuk különféle lehet.
Ez lesz a megfelelő! Írok privát a részletekért.
Előre is köszönöm.
Köszönöm a fáradozásod, de sajnos ezek nem férnek be.
Köszönöm. Úgy néz ki, hogy megoldódni látszik...
Lomtalanításkor talált laptophoz keresek kijelzőt. A jobb oldalon egy kb 15 centis oszlop szélességben sűrű vonalas. Mint a sérülés. Most a szervízben van de nem biztos hogy tudnak hozzá szerezni.
Ha méretet mondanál és csatlakozó típust és felbontást, akkor lehet valaki tudna és nem húznának le annyiért szervizben, amiből egy jobb laptop kijön.
Parkside PSBSA 20-Li B1 vagy B2 fúrógéphez keresek tokmányt.
Ha valakinek lenne, nagyon megköszönném.
Ha valaki épp felszámolna, műhelyt ürítene: Fejér megyében, vagy Budapest és környékén (mondjuk Fehérvár és Bp környéke) keresnék IBM PC300-at, vagy nagyon akkori IBM gépet (1997-1999) (nem laptopot), billentyűzetet, monitort, feketét, fehéret, mindegy. Képpel, elérhetőséggel a bacsika86 kukac gmail címre jöhetnek az üzik, szeptember 18.ig.
Az előző hozzászóláshoz még az egeret is hozzáfűzném.
Nekem van, de ha jól emlékszem Black and Decker. Ha megtalálom, kiviszem a BURABU-ra (szept. 24) ott meg lehet tekinteni.
Bpn vagy esetleg postával keresek megunt kézi tésztanyújtót/készítőt amivel jó esetben 0.3-3, rossz esetben 0.8-2.5mm vastagra tud nyújtani anyagot. Nyújtható hővezető laphoz kéne (thermal pad) kísérletként, mert sok mai hardver nem a kapható vastagságokat használja. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2022
Ebből az anya/apa összekötő vezetékből nincs véletlen valakinek 30cm -es hosszban 20 szál? Az aliról rendeltem már (persze az minimum egy hónap), de most sürgősben kellene... Vagy úgy is jó volna, ha tudtok olyan boltot pesten akinél van, de fel is adja mondjuk levélként kb 200FT szállítási díjért. Tehát nem csomagként 1500Ft szállításért és hasonlók... A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2022
Keress maganban, szerintem tudok kolcsonbe adni
Na de jó hogy mondod, szerintem nekem ilyen tüskéim vannak, még burkolat is.
Átnéztem a készleteimet, és meg is találtam. Krimpelő ugyan nincs, de csőrössel rá lehet ezt nyomni.
Pipi köszi az ajánlatot, de úgy néz ki, egyenlőre meg tudom oldani.
A privátot akkor tekintsd tárgytalannak. Ha esetleg mégse jön össze, majd kereslek. No megyek is szerelni... A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2022
Remélem, sikerül. Szerintem ebbe a házba célszerszám nélkül Chuck Norris is csak kétszeri dobbantás után tudja bezavarni a csatlakozót. Ha nincs a közelben, akkor zsugorcsővel még lehet szigetelni.
A krimpelő alap, tapasztalatból mondom.
Az a 200 forintos levél 50g-ig él...
A postakész boríték még kiadósabb - nincs súlykorlát.
Ok, bocsi, nem figyeltem, papa-mama, megnéztem, nekem is 20cm-esem van...
Ha segítség, szines vagy szürke szalagkábelt méterben tudok adni
Köszi, de félek nem lesz jó.
Ez a tokmány 1/2" -20-as belső menettel csatlakozik a gépre és max. 13mm vastag fúrót fogad be. Megrendeltem Kínából. Október 5-re ígéri az érkezést. 6000.-Ft A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2022
Már az egyik végét megcsináltam, beletelt vagy fél órámba...
Mondjuk az tény, hogy jó szem (én is nagyítót használtam), meg birka türelem nem árt hozzá. |
