Élesztés.
Esetleg, ha van frekvenciamérőd, akkor rá mérhetsz, ahol csatlakozik az IC-re a kristály. Igaz nem tudom, hogy milyen a belső felépítése az oszcillátor áramkörnek. Előfordulhat, hogy nem lehet lemérni.
A kondik ott a korábban az általad csatolt beültetési rajzon a C326 és a C327 pozíciójelű alkatrészek. Ellenállás formájúak 27 pF-osak, ahogy látom.
Nem biztos, hogy az okozza a bajt, mármint a kristály, hiszen az RDS demodulátor IC-ről van szó. Közvetlen nem vesz részt a meghajtásban.
Mi a jelenlegi állapot? A főtrafó kapcsolható a Standby gombbal?
Az elolapi panelen levo par tranzisztor,dioda es kondi kozott nem talaltam hibasat…
Elkezdtem merni a vegfoknal is.
Kapcsolható igen,fentebb írtam is,hogy a segédtáp reléjén lévő tranzisztor cseréje után behúz a relé és kapcsolja a trafót illetve világít a standby.Pineket ahol feszültségnek kell lennie végigmértem,mindenhol megvannak.
Viszont standby módnak nem az lenne a lényege,hogy lekapcsolja a fő trafót? Szerk.: Nem kapcsolható...Főgombot bekapcsolom , világít a standby led és kapcsol a fő trafó is,gombra nem reagál. Rosszul értelmeztem a kérdésedet. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2022
Jó lehet, óvatosan mérj! Inkább közvetlen a kvarc lábaira tedd a mérőfej végét. Hátha...
Az IC-k megkapják a tápfeszültséget. Pl. a trutyis kvarcos IC-re is +15 V megy, de Zenner-diódával van utánna, szerintem 5V-os.
Az IC-k megkapják a tápfeszültséget? (Eredetileg is kérdés, akart lenni.
Ha a Standby gombra nem reagál, akkor nem várhatjuk el, hogy készülék működjön.
Mérj feszültséget a gomb lábain!
Gomb mukodik nics beragadva,5.3V -ot mertem rajta…
Kicsit sokallom, a társkészülék rajzából arra következtetek, hogy ezt is multiplex olvassa. Mérd meg a nyomógomb feszültségét testhez képest benyomott állapotban. A többi gombot mérted, szakadás van a lábaik között?
Benyomott állapotban 80mV a testhez képest.Gombokat már végigcsipogtattam,nincs beragadt köztük sajnos.
Túl egyszerű lett volna.Elképzelhető,hogy a CXP adta fel a harcot?Sajnos annyit tudni róla,hogy üzem közben elhallgatott...
Rossz vezérlő esetén valószínűleg nem indulna a főtáp. Esetleg van még hibás alkatrész a proci és a relé között.
A processzor működőképességét az órajel (CLK) kimeneteken láthatod a DSO segítségével. Ha nincs sehol négyszögjel, akkor a kvarc környékén nagyobb lesz a baj egyszerű fóliaszakadásnál.
Reggel meregetek egyet meg melo elott,viszont az miert van,hogy a fokapcsolo bekapcsolasa utan egybol huz a rele ami kapcsolja a trafot?
A CXP 69. lábán megy ki a stand by LED vezérlése és relé vezérlése is.
Ha az "egyből behúz" 1-2 másodpercet jelent, akkor a prociban eltárolt állapot szerint indul a készülék. Amennyiben a főkapcsoló késlekedés nélkül áramot ad a nagy trafónak, akkor van még hibás alkatrész a processzor és a relé között, bár csak egy logikai tranzisztort látok az RD-6106 rajzán. Mérj rá az ST/BY_RLY vonalra! Ha lehúzod a csatiját ami az előlappal összeköti, akkor lekapcsol?
DSO-val mértem,nincs jel a 69-es lábon.
CLK kimenetek mindegyikén látható négyszög jel.Bár az RDS CLK-n sokkal szebb mint a másik három kimeneten…A bekapcsolásnál nincs késleltetés a relé kattanásáig.Illetve lehúztam a csatit,remélem jóra gondoltam és a relé behúzva maradt viszont a standby led kialudt.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2022
Az első fotó a CLK,a második fotó mindhárom kimeneten egyformán így néz ki.
A második képen az az 50Hz attól tartok nem órajel lesz, főleg, hogy nem is logikai érték 72mV...
Az 50Hz feltunt nekem is…
Feszültség esetleg van rajta?
A relét működtető áramkör hibás. Ha a készülékedben is csak egy logikai tranyó van, akkor azt cseréd! Helyettesítő kapcsolást is választhatsz. Ettől még mérendő a ST/BY vonal!
A processzor működésének vizsgálata bőven ráér, először az alapvető hibát kell kijavítanod.
Ha esetleg kiforrasztod a tranzisztort, akkor mennyi a feszültség a vonalon?
Tudom, hogy átnézed a panelt, de hátha újra átnézed látsz rajta valami forrasztási hibát, stb. ![]()
A Q711-re gondolsz?Nézem majd.Bár ebben nem DTC114YS tranzisztor van mint a 6106-os típusban. Itt eltérés van.
Cseréltem ezt a tranzisztort és 2SC ... típusra emlékszem.Később megnézem.
Előkeresem már azt az általam hibásnak vélt tranzisztort amit cseréltem a relén és fotózom majd.Hogy egyáltalán jót tettem-e be helyette...
Igen, arra.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2022
Mintha írtad volna, hogy BC107 volt ott.
