Olyan kérdésem lenne, hogy ugye 10x 10 cm-es nyák méreten felül van árkategória ugrás. Mi van akkor ha két panelt tervezek 1-re? csinált már ilyet valaki? Van valami tervezési trükk, amivel eltörhetőre csinálják a nyáklapot?
Van ugrás.
Ha két különböző panelt tervezel egyre az vagy felszámolják, vagy nem, kiderül ha beárazták. Elvileg számolnak valami kis pluszt. Rajzolsz hornyokat a marás / kontour rétegen a töréshez. Google keresés: pcb-panelization
Már több ilyen panelt is rendeltem, nekem egyszer se számoltak pluszt.
A lényeg, hogy egy 10x10 -es méretre tervezd rá az összeset, és vagy a kontúr rétegre tervezz marást, vagy V grove -ot egy másik rétegre megjegyzésként. A V grove csak egyenes lehet és nem keresztezheti egymást. A marás igen... Ha érdekel teszek fel holnap este képet, tervet.
Kipróbáltam és tényleg nem számol fel pluszt. Úgy terveztem, hogy 2db van egy panelon és a kettő közé pici lyukakkal tettem perforáltá, vélhetően majd itt tudom eltörni. De érdekel a Te módszered is.
Én is ezt csináltam és nagyon szépen megcsinálták.
Bármit is hallasz itt, van a szabály, és van amikor átcsúszik.
1 panelon lehet ugyan több terv, de akkor ezt be kell külön jelölni, és ehhez fogja az árat adni a rendszer. Ha nem így teszel, akkor az elején nem jelentkezik a "hiba", de a revíziótól kapsz egy levelet, hogy fizess még be kb. 4$-t, és utána kezdik gyártani. De az belefér a kedvezményes alapárba, ha a 100x100 mm-en belül azonos tervből van több darab. A fentieket továbbra is szigorúan szem előtt tartva, esetenként "átcsúszik" a több terv is panelenként, de ez ritka.
Alkotót kiegészítve....
1. Gyártófüggő, el kell olvasni mit lehet... 2. Trükközöl, nem csinálsz látható elválasztót a 2 paneled közé, és itt ott 1-2 "felesleges madzaggal" csinálsz átvezetést a 2 nyák között, hogy ne legyen feltűnő a 2 külön design, az egyik "felesleges" vonal meg véletlenül egybeeshet az utólagos vágásod jelöléseddel...
Vagy a harmadik variáció, hogy megtiszteled mások munkáját, és nem próbálod jó magyar mentalitást felvéve át..ni a másikat. A kinai gyártók olcsók és korrektek.
Néha nem ártana felnőni a szintjükre.
Az 1 képen három egyforma terv van, V-Grove -al elválasztva, ahol törhető.
A 2 képen három különböző terv van, a kicsi és a középső marással elválasztva, a függőleges elválasztásra nem kértem V-Grove -ot, mert körfűrésszel vágtam fel. A 3 képen szintén három terv van, a legnagyobból egy, a középsőből kettő, a legkisebből kettő darab, szintén marással elválasztva, és a V-Grove itt is lemaradt. Ezeket a Gerber tools Panelizer programjával raktam össze pillanatok alatt. A módszer, hogy a megtervezett panelokról elkészítem a gerber fájlokat, PCB editorban készítek egy 100x100 mm méretű teljesen üres panelt, amire rátervezem a marást, és a V-Grove vonalat ha kell. Ezt betöltöm a Panelizer programba, és erre húzom be a külön panelek fájljait. Így készít egy komplett egy paneles tervet, amin rajta vannak a kivágások, és tervek. Ezt töltöm fel, így nincs felár, mivel egy panelnek veszik, pedig szemmel láthatóan nincs semmilyen kapcsolat köztük...
Az én véleményem az, hogyha valaki feltölt három fájlt, és egy panelre kéri, és ezt a gyártó panelizálja, egyértelmű, hogy feláras, mert dolgoznak vele, ők szerkesztik össze. De ha ezt saját magam csinálom,
és egy panelként küldöm el, amin látható hogy nincs plusz munka, jogtalan felárat felszámolni... Még ha nem is értesz vele egyet. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2022
Nem jól látod.
Itt szó sincs "felárról". Éppen fordítva, egy extrém olcsó ár-opciót ajánl a gyártó, támogatva ezzel a kis felhasználókat. De ehhez bizonyos észszerű feltételeket is rendel. Amit te erőltetsz, az a szabályok megkerülését célozza, viszont nem vezet eredményre, mert a gyártó figyeli, és jelzi feléd mennyit kér még a beküldött terv legyártásához az extra kedvezményes áron felül (ez a második és harmadik tervednél lesz indokolt). Ezzel az ügymenettel kapcsolatban részedről szinte vérlázító a jogtalanság említése, hiszen szembe mész a legalapvetőbb szabályokkal.
Rendben, legyen nektek igazatok. Érdekes módon soha egyszer nem kértek még plusz költséget,
pedig már gyártattam pár ilyen panelt eltérő tervekkel. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2022
Agy lényeges információ mindkettőnk részéről kimaradt. Azt nem tudjuk Te hol gyártattál ilyet és azért mennyit fizettél, illetve én sem említettem, hogy a JLCPCB-nél elérhető lehetőségekről beszélek.
Ez is mind JLCPCB -s, sima 2$ + posta volt...
Az, hogy milyen szolgáltatásért mit számol fel, vagy sem egy gyártó, azt ahogy én sem, úgy te sem döntheted el. Igy a mi jogos és jogtalan esetében nincs is miről kettőnknek egyet, vagy egyet sem érteni.
A vevőnek egy dolga van, a gyártó felé a feltett kérdésekre helyesen válaszolni. A gyártó meg ad erre egy árajánlatot, amit a vevő vagy elfogad vagy sem.
pcb panelization
Ha több terv van egy pcb-n, de nincs elválasztás, azaz magad vágod akkor nincs felár. (you can merge 3 different PCBs in one gerber without incurring any extra costs) Ha van elválasztás akkor több tervnek értelmezik és általában felszámolnak extra költséget. (we will usually charge more for this) Régi motoros példáinál. 1. egy terv OK, nincs extra költség 2 és 3-nál a fő vágási vonalon nincs V-groove vagy marás, azaz még ez is átment saját vágással, de ha lenne ott marás vagy V-groove akkor itt is felszámolnának extra költséget.
ez csak észrevétel, hogy a jlc mostanában nekem villám gyorsan szállít, csatolmányban a végösszeg. Október 13-án adtam le a rendelést standard szállítás tehát a legolcsóbb és ma hozta a DPD, az előző rendelésem is ilyen volt. Én ennek csak örülök, régebben tényleg volt legalább 20-25 nap mire ide ért, most meg gyorsabban ideér Kínából, mint egy sima levél országon belül. Arra gondoltam még, hogy lehet van nekik valami kibérelt irodaház itthon, ahol gyártanak ![]()
Örüljünk együtt! Nekem egy szept9 (pénteki!) rendelés jött meg szept20 napján, pedig én sem valami sürgős szállítást kértem. Egyik vevőm patriotizmusból eddig hallani sem akart kínai gyártásról, de lehet, hogy a következő alkalommal beadja a derekát, mert 33.042 Ft helyett $17 lenne egy rendelése tokkal-vonóval.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2022
Én is támogatnám a hazai gyártókat, ha nem ilyen elborult árakat ajánlanának, például a mostani tervem itthon 65 euro (5db pcb) lenne és semmi extra kérés nincs rá. Ugyan ezt a kínai ide küldi sokszor jobb minőségben 7,5 euroért 8 nap alatt.
Dettó.. Itthon nekem 15x drágábban gyártottak mint a JLPCB-nél. Ezek után álltam át én is a kínaira. Pedig szerettem volna én is a magyart támogatni. De egyrészt ők is kint gyártatják valószínűleg, másrészt ez már akkora árkülönbség, hogy nem vagyok hajlandó lenyelni.
Nekem 1 héten belül jött, le is voltam hidalva. Futár hozta, még néztem is, hogy nem rendeltem semmit, csak mikor kibontom....
Ezeket az életbe nem érjük utol
Az "itthoni" gyártók egy részével az a baj, hogy kiküldik a JLC-nek és velük gyártatják le. Te pedig borsos áron megveszed! Ebbe én is belefutottam az elején. Megjött a panel a magyartól jó 3 hétre JLC gyártási számmal.
És persze csak zöld maszkkal, meg fehér felirattal. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2022
Nem mondtad utána nekik, hogy Kínában te is le tudtad volna gyártatni?
Akkor még nem, mert gond volt a PayPal fizetéssel. De átálltam bankkártyára és így már OK!
a NYÁK kép tetején közép tájon ott van a JLC gyártási száma!
Sziasztok!Rendelnék nyákot a jlcpcb-től.Ezt az üzenetet kaptam amit képen mellékelek.Tudna valaki segíteni valaki abban,hogy kínában egy darabban gyártsák le felár fizetése nélkül.Előre is köszönöm.gerber filok: https://files.fm/u/cchp5jx3e
Töröld ki belőle a körvonal (outline) réteget, aztán a szerkesztőben amivel dolgozni szoktál hozz létre egy csupasz 100x100 mm-es körvonalat, azt exportáld ki, és tedd bele a *.zip fájlba.
Ha akarsz, készíthetsz az új körvonal rétegre pár marást, úgy könnyebben szét tudod szedni. Az outline rétegen két külön panel van, az a baj... Nézd meg előzőleg feltöltött képeimet... Na most biztos kapok a pofámra megint, hogy milyen suttyó vagyok... ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2022
Esetleg fogadd el a világos szabályokat, és így kérd a panelt. Az a felár, amit ilyenkor fizetni kell kb. egy hamburger ára.
Először rendeltem a JLCPCB-től nyákot.Már szállítják is elvileg. A legolcsóbb szállítást választottam. Ezt is megvámolja majd a posta (mint általában a kínai csomagokat) ? Kell a postával bajlódnom, vagy nem ? Köszi. |
