És ha készítennél csatolásnak, illetve lezárásnak egy-egy kis trafót vasmagra pár menettel lezárásnak?
Kicsit tartok az rf trafóktól, szerintem az impedanciaillesztés
itt megoldható egyszerűbben. Találtam erre egy megoldást az interneten, amit most nem találtam meg, ezért a lényegét újrarajzoltam:
Megtaláltam a rajzot!
https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/9MHz_La...er.gif A be és kimeneteti ellenállás, a ladderhez, nem teljesen értem hogy jön ki.
A 242R impedancia bemenő oldalról könnyen érthető a soros 200R-hez hozzáadódik még valamennyi a fokozat kimenő impedanciájából, és együtt lesz remélhetően 242R körüli érték...
A kimenő oldalon van egy 750R-es ellenállás, valamint vele párhuzamosan egy gate-drain kapacitás is, ami 9MHz-en párhuzamosan kapcsolódva az ellenállással szintén kiadja a 242R impedanciát(remélhetően)....
Az NPN fokozat kimeneti impedanciája nem 390 ohm?
Van ott még a rCE paralel + ha komplexeket is nézzük akkor a CCE párhuzamos impedanciája.
Akkor lenne annyi, ha a fokozat áramgenerátor módban kapcsolódna az ellenállásra! De nem úgy kapcsolódik, így ott egy kisebb impedancia lesz eredetileg is. És még a CE kapacitás is hozzáadódik párhuzamosan az impedanciához....(ahogy Kera_Will is írta)
Nagyobb sávszélességű kvarc szűrőt nem egyszerű házilag építeni. Itt egy jó kis cikk róla.
Keskenyebbet is érdemesebb számítógépes programmal tervezni pl:AADE Filter Design, ha nem akar az ember hetekig próbálkozni. Ezzel a lezáró impedanciák is jól kézben tarthatóak. Viszont ehhez nem árt a felhasznált kvarcok paramétereit megmérni és valós adatokkal etetni a szimulátort.
Valóban nem egyszerű, de azt hiszem tudom használni ezt a jelenlegi szűrőmet is.
CW jelek fogására alkalmas lehet, akár 200hz-es sávszélességgel is, (ennyinek gondolom). Oszcillátorom elég stabil, hogy ne hagyja el ezt a 200Hz-s tartományt. Nyilván egy ilyen szűk sávú vevővel, olyan adások találhatók meg, aminek ismerem a frekvenciáját. Azért törekedni fogok olyan szűrő építésére is ami kicsit nagyobb sávszélességű A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2022
A múltkor (tavaly) próbáltam 4066-os ic-t mixernek használni
szuperheterodin kisérleteimhez. Nem működött igazán jól. Azt gondolom, RF mixert, amely kívánt végterméke alacsony frekvenciás könnyebb találni(csinálni). Persze nem tudom, lehet én szúrtam el valamit. Ti milyen egyszerű mixert javasolnátok nekem, amit tudok majd használni a 4MHz-s IF szűrőmmel? Rövidhullámú és hosszúhullámú jeleket szeretnék fogni.
Természetesen, de pl a
https://qrp.hu/ne-vagy-sa-602-vagy-612/ -t itt debrecenben nem találtam, mondjuk rendelhetnék. Igazából valami diszkrét áramköri elemnek jobban örülnék!
A tme.hu-n találtam
SA612AD-t ez lehet az, de csak smd tokozású van. Ha lenne nem smd azt elfogadnám.
Fel tudok ajánlani egy DIP tokost egy SA612AN-t. Ingyen és bér mentve.
Köszönöm, privát üzenetben megbeszéljük
Engem érdekelne egyszerű alkatrészekkel megvalósítható mixer (tranzisztor,jfet,stb) is. Van e valakinek valami ötlete?
Nézz meg egy zsebrádió kapcsolást. A KH, HH, RH bemenetén egyszem tranzisztor erősít, oszcillál, kever. Ennél egyszerűbb nemigen van.
Ha nagyobb érzékenységre van szükség, akkor mintának vehetsz egy URH "előtét dobozt", ott van modulátor erősítő, utána önrezgő keverő, nagyobb igények esetén külön keverő, külön oszcillátorral.
Szerintetek ez milyen lehet?
https://www.fruugo.hu/minden-savos-radiovevo-fm-am-mw-amp/p-1192070...499544
A panel alapján a uSDR/uSDX rádiókra hajaz.
Elvileg manapság az egyik legegyszerűbb 8bites uC-en futó SDR adóvevőről van szó. Ára kicsit fura ... ... annyit a hülyének is megér , hát még nekem . A vevő oldala klasszikus QSD detektor. Adó oldala furább PWM/FM szerű és Amplitudó vezérelt kimenetű. Forráskódja is eléhető több githubos oldalon is. PLL-je Si5351-ből készült. A végfokozata E-osztályú ami nagyon kényes az illesztetlen antennákra. Idézet: „Szerintetek ez milyen lehet?” Leginkább gagyi De biztos lehetsz benne, annyiért nem fogsz évek múlva sem a kezedbe fogni még egy ilyen rádiót sem!
Mi lehet a neve? Nem sikerült megtalálnom.
Nem csak venni tud?
PÜ-ment ...
Igen kissé fura a nyák + doboz viszonya ... képen az LCDje fekszik a panelen , beépítve meg merőlegesen áll. A sok sávosszűrőket és váltóikat hiányolom a panelről , vagy azok alul vannak. fruugo-ról 1 GYÍKFRUUGO-ról 2 GYÍK
"Avast Online Security & Privacy
Vigyázzon, ez a webhely nem biztonságos Ezen a webhelyen rosszindulatú kódot találtunk, amely kárt tehet a számítógépében vagy ellophatja a bizalmas adatait. Azt javasoljuk, hogy egyáltalán ne nyissa meg ezt a webhelyet."
A lentebb az ajánlatok sávjában már ez a rádió 50990-ről van leárazva 1990 Ft-ra. Kamu az egész.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2022
