Fórum » VF2 végerősítő
Én ennyit látok.
Igen, és pontosan ezt mondtam! 2 hete is.
Ha a zsugorcső lecsúszik vagy a csavar kilazul, akkor a burkolatra fázis kerül! És még földeletlen is az erősítő, ez hol kettős szigetelés? Minimum közé egy darab műanyag vagy nyák, süllyesztett csavarfejjel felcsavarozni rá, alá rakj mégegy szigetelőlapot, ami a csavart elválasztja a burkolattól. A távtartón át, 2 másik lukon át rögzíteni.az egészet. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2022
Egyértelmüen rossz a vezetékelés ,a bemeneti pontot itt a képen nem látni ,azt jó lenne látni ?
A gnd helytelen kialakitása okoz gondot ,úgy látom duplán lett vezetékelve igy földhurok keletkezik.
Próbálom visszafejteni a kapcsolást, de nem akaródzik VF2 lenni.
Valamelyik végtranzisztor típusát kérlek olvasd le! Nekem valahogy bipoláris tranzisztorra jön ki. A felülnézeti kép mellé montíroztam a másik panel tükörképét. Van egy átkötés az IC alatt takarásban? Amúgy nagy gondot nem látok a panellel, a jeltest nincs a visszacsatolás test mellől hozva, de az csak egy átkötés cseréjével jár, amit majd lerajzolok.
Pontosabban? Bocsánat, de amatőr vagyok, de nagyon.
Kis fekete szutyokra gondolsz mindjárt intézem.
A hűtőbordára van fogatva. Bármelyik megfelel a négy közül. Csak az alkatrész jellege érdekes.
A lezárt bemenetű panelről távolítsd el (elég elcsípni) a mellékelt ábrán nyíllal jelölt átkötést és helyette a piros vonallal jelzett helyre forrassz vezetéket, ami vékony is lehet.
A módosítás azért szükséges, mert az alsó vezetősávon tápszűrés árama folyik, ami óhatatlanul olyan feszültséget ejt ami hozzáadódik a jelhez.
Talán azért nem akaródzik mert ez már ránézésre is inkább egy Texas 25W mint egy VF2.
Remélem látható.
Már látom az ellenállást és a diódát gate és a source lábak között, patent VF2 ez.
Akkor jó helyen vagyok
A mély hiányt mi okozza? Ha van olyan
A kezedben lévő panelen a forrasztási oldalon a bemenetnél lévő kerámia kondenzátor és a visszacsatolás (az általam berajzolt piros vonal test felőli vége pont arra mutat) kondenzátor kapacitása határozza meg honnan kezdődik a mély-átvitel csillapítása.
Ezt csak az egyik panelon tegyem meg? Azon amin rajta van a fekete vékony kábel?
Igen. Lássuk mi a hozadéka. Az erősítő panelen ennyi amit javítani tudunk.
Ezt követően áttekintjük hogyan vigyünk testet a dobozra és a hűtőbordára. A hátlapi jelcsatlakozók azért érdekesek, mert vagy onnan visszük a testet a készülékházra, vagy még jobb ha a csatlakozók szigetelten kerültek beépítésre. Ezért kérte Cirok Laci a bemeneti csatlakozók fotóját. Ez a potival ellentétes oldala lesz az erősítőnek.
Megcsináltam a jobb oldal szól csak búgás van.
Sajnos nem figyeltem eléggé az iménti kérdésedre. A vezetékkel lezárt bemenetű csatornát munkálnánk készre. Ha már itt tartunk, akkor a képen lévő panelen tedd át most felrakott fekete huzal kép szerinti felső végét a bemeneti jel pontra. Így nem fog szólni, de megtapasztalhatod mekkora búgásra számíthatsz, ha majd a jelvezetékeket a lehető legszerencsésebben rendezzük el.
Picit pontosabban mit hova tegyek
Ezek szerint akkor normális, hogy nem szól nem ba....tunk el semmit se. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
Szólva a jobb oldal szól a bal oldalon csak búgás van.
Remélem erre gondoltál vagy így gondoltad?
Mellékelem hova helyezd át a vezetéket a próba idejére.
Megcsináltam!
halkabb lett a búgás mind két oldalon. Következő feladat?
Az erősítő panelek maradjanak ebben a némított állapotban.
Most a testet (megtalálod a táppanelen, ahonnan a két szürke vezeték indul a hangszóró felé) kösd rá az erősítő dobozára és alakíts ki jó érintkezést a hűtőborda felé is. Lássuk elcsendesül végre a búgás?
Ezt úgy tudnám megcsinálni, hogy a hűtőborda az erősítő vázhoz van csavarozva oda kötném a vezetéket így jó lehet?
Mivel egyelőre próbáról van szó, bárhová kötheted. Arra ügyelj, a festék ne szigeteljen!
Megcsináltam!
A bal oldalon minimális búgás van a jobb oldalon hangosabb. Lassan bele fáradok én ebbe már elfogadtam, hogy át lettem verve mert bizalommal vagyok mindenki felé és ez lett az eredménye hülye egy helyzet vettem egy "erősítőt" azért, hogy javítgassam. Természetesen a tervező,kivitelező miután ezeket a dolgokat jeleztem neki nem áll velem szóba semmi rosszat nem kívánok neki, de egy családapát csapott be az erősítő eladhatatlan mert mindenki tudja, hogy rossz kivitelezés azért nem szól jól meg a rossz szűrés miatt.A végfokok jók mert közép és félsókategóriákban ezek vannak az aktív hangfalakban és nem így szólnak. Ha a lányom nagyobb lesz akkor veszek egy normálisat ha tudok. Tudom jön a kérdés nem próbáltam ki, de csak akkor nem a hibáit kerestem mert az eladó jól előadta magát. |
