Nálam ez a kapcsolás jól bevált. Itt még Attila86 linkjére mutat a forráshivatkozás, de úgy emlékszem Skori weblapján részletesen magyarázza a működést. Azért is érdemes elmenni Skori felületére, mert Attila honlapja úgy tudom még nem működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2023
Fú de tuti vagy, ezer köszi!
Én egy 1800W-os elektromos láncfűrészhez keresek egyszerű, otthon is megépíthető lágyindító megoldást, mert a 10 A-es kismegszakítót folyamatosan leveri. A topikban találtam egy egyszerű megoldást: egy NTC sorbakötése. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem: A webáruházakban az NTC adatlapjára írt "kapcsolóáram / max. kapcsolási áram" (a kettő általában egyezik) mit jelent pontosan? - 1. Ekkora áramerősségnél kezd vezetni? - 2. Ekkora a max. áramerősség, amit károsodás nélkül elvisel? - 3. Vagy ez a limit, tehát max. ennyit enged át? Nekem a harmadik opció lenne a jó, tehát ha a 10 A feletti áramlökéseket nem engedné át. Bocsánat, ha ilyen kérdéseket teszek fel, de kezdő vagyok az elektronikában...
Ha szükséges, panelt is tudok adni hozzá.
írok pü-t, ha megengeded
Ekkora a maximum áramerősség, amit elvisel. Nem biztos, hogy egy NTC jó lesz neked, kikapcsolás után meg kell várni, amíg kihül, különben nem lesz olyan hatásos. Láncfűrésznél nem nagyon lehet ilyennel számolni...
Esetleg: Bővebben: Link.
Nem elegáns és nem is "áramkör" de egy próbát megér . Hosszú (20-40m) hosszabbítóról próbáld. Nekem 2.2Kw 2800-as fordulatú egyfázisú motor (körfűrész) 16A kismegszakítóról gond nélkül indul(megy). Mérőórától kb 60 méter vezetéken.
Megpróbáltam 2 összedugott hosszabbítóról, a teljes hosszukat nem tudom pontosan, de min. 30 m biztosan megvolt. Sajnos így is lecsapta.
De lehet, kérek kölcsön a próba kedvéért még egy harmadik hosszabbítót is.
Közben megoldódott a probléma; egy netről rendelt lágyindító adapter bevált a fűrésznél. Eddig gond nélkül indult.
Azt hittem, jó lesz a mikrohullámú sütőhöz is, mert 10-ből egyszer az is lecsapja a kismegszakítót induláskor, de sajnos annál nem vált be.
Némely a mikróban van lágyindító, legalábbis anno én abból termeltem ki és alakítottam át a két MOT-os csöves teslámhoz.
Közben a Hestore-ből is rendeltem 2 termisztort, a biztonság kedvéért, még a fűrészhez, de ott az adapter miatt feleslegessé vált. Kíváncsi lennék, ha valahogy a termisztort beépíteném a mikrosütőbe, elkerülhető lenne-e az időnkénti kismegszakító-lecsapás? (kb. 20 éves, egyszerű mikró.)
Az első bekapcsolást még védené, de mivel felmelegszik (gondolom NTC az a termisztor), a másodikat már nem, hacsak ki nem hűl.
Üzemi területre, egy CNC hosszeszterga leválasztó trafójához szeretnék lágyindítót készíteni. A gép illetve a trafó 3 fázisú 400V/4kVA. A probléma az, hogy folyamatosan leveri a 40A-es kismegszakítót mindegyik trafó ha valamiért ki kell kapcsolni, úgyhogy elhatároztuk, hogy beépítűnk egy lágyindító áramkört a trafó szekrényébe. A trafó 3 fázisról üzemel, tehát nincs 0 vezető bekötve. Kérdésem az lenne, hogy az alábbi kapcsolási rajz alapján (Skori rajza kiegészítve még egy előtét áramkörrel) beköthető-e az áramkör 2 fázis közé 400V-ra?
Hello! Beköthető, de a 220nF helyett 330nF kell.
Két észrevétel.
Idézet: , nem tudom, hogy az áramkör kikapcsolásra is működik.„leveri a 40A-es kismegszakítót mindegyik trafó ha valamiért ki kell kapcsolni” A rajzon relé van, én mágneskapcsolót tennék bele, min. 4 kW-os motorhoz valót, de kétségem van, hogy annak az áramát biztosítani tudja a táprész.
P1, P2, P3 mi lesz a valóságban?
A lágyindító saját "kis-reléje" kapcsolhat egy nagyobb mágneskapcsolót. A rajzodon nincs olyan kapcsoló, ami ténylegesen kikapcsolja a trafót (leválasztja a hálózatról).
Az még nem lett eldöntve, hogy mit fogunk alkalmazni áramhatárolásra amíg felmágneseződik a vas. Vagy villanykörtéket, vagy batár nagy teljesítmény ellenállásokat. A teljes rajzot nem rajzoltam vissza, de van egy 3x40A-es kismegszakító, aztán az energiaoszlopon van egy főkapcsoló, majd a főkapcsoló után van egy újabb főkapcsoló a teafó szekrényében, végül a hosszesztergának is van egy főkapcsolója de az már a trafó szekunder köre. Valójában egy 24V-os mágneskapcsolót tervezünk beépíteni, így nem kell majd talán relét relével kapcsolni, és ennek megfelelően fogjuk belőni az előtétet is.
Köszönöm szépen, akkor megpróbáljuk így.
Igen, félreérthető. Kikapcsolást követő bekapcsolásnál veri le a kisemegszakítót.
A rajzon relé van, de szerintem ez itt most nem is lényeges még. Egyenlőre sokminden nem tisztázott még. Például, hogy miylen mágneskapcsoló is lesz beépítve.
Induktív terhelésnél a tirisztor/triakhoz "illik" snubbert is rakni. A relé/mágneskapcsoló annak számít szerintem...
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2023
"Valójában egy 24V-os mágneskapcsolót tervezünk beépíteni"
Azért ez nem így van. Egy átlagos 24V-os kisrelének 1..1,2kohm-os tekercse van. A kapcsolás ehhez van méretezve. Egy mágneskapcsoló tekercsének áramfelvétele ennél sokkal nagyobb lesz. Kivét ha a kisrelével kapcsolod, de akkor meg nemérdekes, hogy hány voltos a mágneskapcsolód. Itt a nF-os kondi váltakozóáramú ellenállása tölti (áramgenerátorosan) az 1000µF-os kondit és ez egyben az időzítő. Majd amikor a kondi feszültsége eléri a Diac gyújtófeszültségét ami 30..32V körül van, begyújtja a tirisztort. Így ezt a feszültéget kapja meg a relé, majd a kondi feszültségének leesésével, a nF-os kondi biztosítja a relé tartóáramát. Ez jóval kisebb, mint a meghúzási áram. Ezekhez kell méretezni az áramkört, hogy helyesen működjön.
Igen azt tudom, hogy egy az egyben nem lesz jó a kapcsolás így, és kell majd neki némi méretezés, de ez nem gond, ezt majd kikísérletezzük, hogy hol lenne optimális a meghúzása a mágneskapcsolónak. Majd választok egy típust, berendeljük, és mérünk ellenállást a tekercsen, ahhoz méretezek. Az sem gond, ha több kondit kell bepakolni. A szekrényben van bőven hely, de valószínűleg valahogy külön dobozba fog kerülni az eszköz.
Az elektromos fűkaszám motorja meg állt. A lágyindító ment tönkre. Egy kis fekete doboz két vezetékes.
Ilyen nincs az interneten. Mi lehet a dobozban?
Szevasz!
Tegyél fel róla képet. A kockáról és a motorról is. Lehet nem is lágyindító, kondenzátor. Üdv. M.
Olyan dologban kérem a segítségeteket, hogy adott egy inverter egy kertben, amiről hűtőt/fagyasztót szeretnénk üzemeltetni. Sajnos a kompresszor motorja induláskor akkora áramot akar felvenni egy 100Ah-ás akksiról, hogy a 400W-os inverter nem bírja el, lekapcsol, holott a névleges fogyasztása 90-150W körül van. Milyen lágyindítót javasoltok? Én ezeket néztem ki: Bővebben: Link Bővebben: Link Ami toroid trafóhoz jó, az ennél is működni fog?
Nem lágyindító kell, hanem nagyobb inverter.
De ha mondjuk egy rákötött 300W körüli számítógépet elvisz (még nem próbáltam), akkor szerintem nem az inverterrel van a baj.
Milyen inverterről van szó? Milyen kompresszorról van szó?
A hűtőszekrény kompresszorának motorja egy aszinkron motor. Induláskor kb. az üzemi teljesítményfelvételének 10-szeresét kéri, rövid ideig.(ökölszabályként.) Ez a te esetedben 900-1500W. Ezt egy 400w-os inverter nem fogja tudni.
