Fórum » Autó GPS DVD olvasó
Egy audi a6 os autóban levő gyári gps egység dvd olvasójával van gondom. Ha az autó átmegy egy bukkanón vagy hasonló akkor mindjárt megszakad a navigáció és kéri ujra a dvd lemezt hogy tegyem be. Arra gondoltam hogy nem lehet valahogy merevlemezesre vagy memóriakártyásra átalakítani? Vagy csak egy új fej egység kellene bele? A segítséget előre is köszönöm.
Én kezdetnek megpucolnám a fejet és próbálkoznék a lézer áramának állitásával, hátha jobb lesz.
A fejet már tísztítottam többször is de a jelenség ugyan az. Ha az áramát állítom akkor kicsit erősebben látna nem?
Még nem probáltam ilyet soha hogy az áramot állítsam kicsit. Azt hol tudom megtenni?
Magán a lézer fejen kell lenni egy smd potméternek. Avval lehet állitani. De vigyázz, mert ha túlságosan feltekered, elméletileg ki is éghet a dióda. Célszerübb lenne az egész fejet cserélni, mivel ez az állitás csak ideig óráig lenne jó.
Én a lézeráram állítást nem ajánlom, igazából azt csak labor körülmények között érdemes mókolni...
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Jo napot kivánok.
Van nekkem egy Navman F series es gps-em melyik rendesem müködik meg minden de hangot nem ad ki ( nem beszél ) mikkor bekapcsolom halik egy brumogás a hangszóróban más semi. Szerintem a szoftverböl van a baj. Ha valaki tud segiteni ebben a temában akkor segitsen. Köszönettel Frity
Van nekkem egy Navman F series es gps-em de hangot nem ad ki ( nem beszél ) mikkor bekapcsolom hallik egy brumogás a hangszóróban más semi. Mi lehet-e a probléma?Ha valaki tud segiteni ebben a temában akkor segitsen.
Köszönettel Frity
Sziasztok.Van egy Navman F series gps -em amelyik tökéletesen működik de azért egy hibája van.
Mikor bekapcsolom halatszik egy susogás a hangszóróban.(a hangszóró működik de nem ad ki hangot). kérdés Mi okozhatja a bajt( softverhiba, hiányzik a hang drivere ). A segítséget előre is köszönöm.
Kaptam egy Mediatek 7"-os autós GPS-t. Rendben működik rajta minden.
Viszont van egy csatlakozó az oldalán, amiről fogalmam sincs mi lehet. OOM felirat jelzi, még hasonló jelzéssel se találkoztam. Szemre olyan 2.5-ös jack mehet bele. Valakinek van esetleg valós infója, mi lehet ez?
Az
Idézet: -re nehéz ráguglizni....„egy Mediatek” Tipusszám alapján guglizd ki a user manual -t...
Nem egyszerű, semmi tipusszámot se találok, lásd képek:
Ennyi infóm van róla.
Eltököltem vele én is, aztán arra jutottam, hogy a fene tudja.
Vagy nyomkövető, vagy külső antenna, vagy megy valahova...
Az a "OOM" felirat érdekes. Találtam egy 2.5-es dugót itthon, ezért méricskéltem: feszültséget nem találtam egyik ponton se, szkóppal nem mutat semmit. Videójelet küldtem bele, semmi se történt.
Akkor mi lehet ez, szerintem nem véletlen rakták oda. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2023
Látod, akkor már okosabbak lettünk: Külső GPS antenna szerintem nem lehet, mert akkor innen kapna tápot.
Lopásgátló/nyomkövető annál inkább. Ami szerintem téged nem izgat, mert nincsen ilyen dobozod, sem venni, sem építeni nem akarsz, de gondolom előfizetni sem rá...
Mivel a készülék rendben működik, nem érzem hiányát ennek a bemenetnek vagy kimenetnek, csupán már csak az OOM felirat mikéntje érdekelne.
Fejhallgató aljzat nem lehet? Ha nem is volt rajta jel, lehet, hogy nem mechanikailag érzékeli a bedugást, hanem a füles impedanciát keresi...
Esetleg 4 pólusú jack és audio, video kimenet... A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2023
Füles a képen a jobb oldali csatlakozó.
Ez meg balról második, amiről találgatunk...
Jó a szemed, akkor marad a kompozit video kimenet tipp...vagy valami spec távirányítás, esetleg mikrofon valami extra funkcióhoz...
Talányos!
Léteznek olyan GPS-ek amihez tolatókamera is jár. Van ami sima kompozit, van ami digitális jelet fogad.
Választ a kérdésedre ugyan nem ad, de video szétszedésre kerül egy hasonló eszköz amin látható belülről is.
Az utána levő videóban viszont már talán ott van a megoldás...
Próbáltam 3 és 4 pólusú jack dugóra is videójelet adni, sajnos nem történt semmi. Ezen a ponton szerintem elengedem a témát, marad a hibátlan GPS funkció.
azért érdekes lenne tudni, mit is jelent az a "OOM"
Lehet TV-hez DBV antenna bemenet is. A lényeg hogy a szoftvernek támogatni kellene (kivéve ha egy butított verzió fut rajta), de ehhez engedélyezni kell ezen funkciókat.
Sajnos a 4 pólusú jack videós bekötése sok variációs, ráadásul ezt szerintem menüből kapcsolni is kellene valahogy. Engem is zavar, hogy el nem tudom képzelni az OOM mi lehet.
Ha a ROM számára keresel rá ad több találatot is. Ahogy nézem sokféle név alatt futott ugyanaz a termék.
ROM
Hát én bátorkodtam megkérdezni Bartot. Az ő véleménye szerint:
A Mediatek GPS oldalán az OOM csatlakozó az Out Of Memory Connector rövidítése. Ez egy olyan csatlakozó, amely lehetővé teszi a GPS modul számára, hogy közvetlenül kapcsolódjon a rendszer memóriájához, elkerülve a közvetítői chipet. Ez javítja a teljesítményt és csökkenti a fogyasztást. Hááát.. Majd megfejti aki ért is hozzá Én feladom.
Köszi, hogy fektettél bele energiát, logikusnak hangzik az Out Of Memory.
Viszont nem sokat értek belőle de biztos úgy van. Következtetés: oda nem dugok semmit ezután se.
El ne hidd neki, tipikusan kamu/félrefordítás.
Legjobb megközelítés, hogy hagyod a fenébe és használod jelen állapotában (ahogy úgy egyébként tökéletesen működik). Amúgy sincsen olyanod, amit be lehetne oda dugni.
Out Of Memory kb. annyi hogy megtelt a memória. Viszont a közvetlen memória hozzáférés 3-4 pólusú Jack csatlakozón az szuper lenne. Bár lehet hogy MI egyszer azt is megoldja
Az Out Of Memory-t értettem, az utána levő funkció leírása nekem homály.
