Kerestem ezt a "metadata példát". Segíts hol találom! Azt nézem elég komoly kód van a projekt mögött...
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2023
Maga a projekt Githubon: Bővebben: Link Itt pedg az a rész ami elméletileg kellene nekem, kb. a 188. sornál: Bővebben: Link Próbáltam megfejteni ezt a dolgot, de nem jártmam sikerrel. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2023
Köszi,kipróbálom.
Hogy kell konfigurálni,állomáslistát szerkeszteni? Vagy adja majd magát?
Ez csak automatikusan felmászik a megadott wifi hálózatra a megfelelő jelszóval, és a "audio.connecttohost("http://vis.media-ice.musicradio.com/CapitalMP3");" függvényben megadott rádióval kapcsolatot teremt. A hostnév és a jelszó szerintem egyértelmű. Sok infót is kinyerhetsz kiírhatsz soros monitorra illetve lcd-re. Én 2soros 16-os szabványos i2c-t használtam, de könnyű átalakítani. Ez csak egy egyszerű mintaprogi, de gondolom nem okoz gondot átalakítani, hogy gombnyomásra váltson rádiót, vagy más infót írjon ki...
Használat előtt mindenképpen ellenőrizd a lábkiosztásokat az eszközök felé!
A "remote_name" változóban nincs benne az eszköz neve? Bár ő ezt meg is jeleníti szerintem a display-en...
Igen, de meg jeresi előtte. Hs jól vettem ki a dolgokat. Napok óta böngészem, olvasom de nem jövök rá hogyan tudnám ki szedni a funkciót.
Nem egyszerű kód. Ha megfejted akkor kb. mindent!
Sajnos valahogy nem jön össze. Tudnátok segíteni összerakni a kódot? Elegendő lenne csak a kapcsolódott eszköz nevét ki iratni. Erre a funkcióra nem találok példát az arduino IDE-ben.
Nem igazán érthető, hogy mit akarsz?
De pl. a hiba ellenőrző rutinokba igy be illesztheted:
Egy PCM5102 alapű vevőt építettem. Szeretném egy LCD-n ki iratni a kapcsolódott eszköz nevét illetve metaadatokat. A a metaadat kinyerése az megy (példaprogramok és több más kód alapján), a kapcsolódási állapot is megy, de az eszköz nevének kiolvasása sajnos nem.
De milyen eszközökről van szó?
Nem tudod, hogy éppen mit indítasz el?
De igen, csak szeretném megjeleníteni.
Ezt láttad már?: Bővebben: Link
Üdv,
Megint Karadio32. Hogy lehet közvetlenül importálni állomáslistát (Webstations.txt)? Szerkesztés egyenként működik,csak kb 200 tételből álló állomáslistát szeretnék betölteni.Ezt ismeri valaki? Bővebben: Link
Sziasztok !
Ezt az akvárium vezérlőt szeretném megépíteni: /aquacontrolaquacontrol . Az Arduino Ide az ellenőrzéskor ezeket a hibákat írja ki : In file included from d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/SSD1306Wire.h:31, from d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/SSD1306.h:30, from D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:35: d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/OLEDDisplay.h: In member function 'virtual bool OLEDDisplay::connect()': d:\Documents\Arduino\libraries\esp8266-oled-ssd1306-3.2.5/OLEDDisplay.h:253:29: error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type] 253 | virtual bool connect() {}; | ^ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino: At global scope: D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:61:41: error: 'PWMRANGE' was not declared in this scope 61 | unsigned int PWMdepth = PWMRANGE * 10; //PWMRANGE defaults to 1023 on ESP8266 in Arduino IDE | ^~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino: In function 'void setup()': D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:223:5: error: 'startAP' was not declared in this scope 223 | startAP(); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:256:17: error: 'now' was not declared in this scope; did you mean 'pow'? 256 | int endTime = now() + 30; | ^~~ | pow D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:266:5: error: 'startAP' was not declared in this scope 266 | startAP(); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:322:8: error: 'defaultTimersAreLoaded' was not declared in this scope 322 | if ( defaultTimersAreLoaded() ) { | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:414:21: error: 'getTimefromNTP' was not declared in this scope 414 | time_t result = getTimefromNTP(); | ^~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:416:7: error: 'setTime' was not declared in this scope 416 | setTime( result ); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:428:34: error: 'localTime' was not declared in this scope; did you mean 'localtime'? 428 | Serial.println( formattedTime( localTime() ) ); | ^~~~~~~~~ | localtime D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:428:19: error: 'formattedTime' was not declared in this scope 428 | Serial.println( formattedTime( localTime() ) ); | ^~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:447:57: error: 'updateChannels' was not declared in this scope 447 | channelUpdateTimer.attach_ms( 1000 / updateFrequency, updateChannels ); // Finally set the timer routine to update the leds | ^~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:451:3: error: 'showHostname_IP_OLED' was not declared in this scope 451 | showHostname_IP_OLED(); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino: In function 'void loop()': D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:473:5: error: 'showHostname_IP_OLED' was not declared in this scope 473 | showHostname_IP_OLED(); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:483:41: error: 'now' was not declared in this scope; did you mean 'pow'? 483 | if ( !serverClient && nextSyncTime <= now() ) { | ^~~ | pow D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:485:21: error: 'getTimefromNTP' was not declared in this scope 485 | time_t result = getTimefromNTP(); | ^~~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:487:7: error: 'setTime' was not declared in this scope 487 | setTime( result ); | ^~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:499:71: error: 'localTime' was not declared in this scope; did you mean 'localtime'? 499 | Serial.print( F("RAW HTTP @ ") ); Serial.print( formattedTime( localTime() ) ); Serial.print( F(" ") ); Serial.println( request ); | ^~~~~~~~~ | localtime D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:499:56: error: 'formattedTime' was not declared in this scope 499 | Serial.print( F("RAW HTTP @ ") ); Serial.print( formattedTime( localTime() ) ); Serial.print( F(" ") ); Serial.println( request ); | ^~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:506:7: error: 'fileSend' was not declared in this scope; did you mean 'fileno'? 506 | fileSend( "/index.htm" ); | ^~~~~~~~ | fileno D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:512:7: error: 'procesApiCall' was not declared in this scope 512 | procesApiCall( request ); | ^~~~~~~~~~~~~ D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:517:7: error: 'fileSend' was not declared in this scope; did you mean 'fileno'? 517 | fileSend( request.substring( 4, request.lastIndexOf( " " ) ) ); | ^~~~~~~~ | fileno D:\Documents\Akvarium\aquacontrol-master\aquacontrol-master\aquacontrol\aquacontrol.ino:527:3: error: 'updateOLEDbar' was not declared in this scope 527 | updateOLEDbar(); | ^~~~~~~~~~~~~ cc1plus.exe: some warnings being treated as errors exit status 1 Compilation error: 'PWMRANGE' was not declared in this scope. Tudnátok ebben segíteni ? Tibi
Érdelődnék, hogy használ valaki ilyen kijelzőt? Az érdekelne, hogy, hogyan sikerült életre kelteni.
Igen, néztem!
De még ezek után sem működik. Szerintem ezzel a TJCM olcsó kijelzővel lesz valami gond.
Üdv,
Csatoltad a Bővebben: Link könytárt?
Sikerült össze raknom egy olyan kódot, ami kiirja a csatlakoztatott eszköz nevét. Az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan opció ami gombnyomásra ki vagy be kapcsolja a bluetooth kapcsolatot úgy, hogy maga a vezérlő nem kapcsol ki? Tud valaki ajánlani valamilyen megoldást?
Próbálkozások vannak: Bővebben: Link itt!
Segítséget kérnék: Még nem programoztam ilyen kétmagos vezérlőket, de most egy NodeMCU ESP32-S (HeStore:100.379.61) vezérlőre írtam egy programot arduino környezetben. Ez a program egy webservert működtet, amin a sorosportról beolvasott adatokat jelenítp meg. Kb. két fő részből áll, a webservert üzemeltető rész és egy sorosport eseménykezelő. nincs benne semmi extra, neten keresett példaprogram kicsit átírva. A program módosítása után a kontrollerre töltve úgy tűnik, mintha nem változott volna semmi. Olyan mintha a régi program futna rajta tovább. Kísérlet képpen feltöltöttem rá a példák közül a WiFi Scan programot ami működik, megjeleníti az elérhető hálózatokat stb.... Viszont meglepetésre ha ilyenkor soros adatot kap azt is feldolgozza a "régi" programja szerint. Mitől lehet ez? Valahol láttam, hogy külön magon lehet kezelni a főprogramot, és a megszakításokat... lehet ez a gond? Hogy tudok az egyik, illetve a másik magon programot futtatni? Hogyan lehetséges, hogy egy teljesen jónak tűnő programfeltöltést követően működik a korábban rátöltött programom, és a jelenlegi is egy időben? Kísérletképpen feltöltöttem rá a példák
Lehet több szálon is fútatni programot a 2 procin, így keres rá: Bővebben: Link
Itt egy példa a 2 szál külön procin indítására: Bővebben: Link
Létezhet az hogy egy korábba feltöltött program a core0-án fut, he gy új programot rátöltök ez pedig elkezd futni a core1-en? Máshogy fogalmazva: Képes lehet az IDE úg tölteni programot a "core1-re", hogy a core0 érintetlen marad, nem íródik felül??? Nálam valami ilyesmi a helyzet, a fenti linkeket nézve szándékosan biztos nem indítottam futást a core0-án....
Se a Core0-ra sem a Core1 re nem töltesz programot.
A programod a külső eepromba töltődik.
Ha az eszközöknél :erase all flasht, disabled-re állítod.
És a core0, core1 nek külön program területeket választasz. mint a mellékelt képen: A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2023
Üdv Mesterek!
Nekem ilyen van itthon: Bővebben: Link Ebben nem érem el a PSRAM-ot. Gondolom azért, mert nincs benne. Jól látom/gondolom? Bár azért vettem, mert 4MByte-ot írtak máshol. |
