Ez jobb, mint az eredeti philips - mert az is késik…
Köszi! Valóban jól néz ki!
Egy "átlagos" képtartalom esetén is hasonlóan működik?
Elvileg arra, hogy jobban bevon a műsorba azzal, hogy nem csak a képernyőn látod a tartalmat, hanem kvázi kilép a tévé kereteiből. Gondolom én. Élőben nem láttam még ilyet. (Csak azért belevau, mert erre senki sem válaszolt.)
Köszi. El nem tudtam képzelni mire jó.
(Nekem egy kicsit sok a piros háttér... Olyankor is piros, amikor nem az dominál... De tetszik, hogy bejön mellé más szín is, meg elsötétül, amikor fekete van a szélén.)
De jó. Ilyet én is szeretnék. Lesz belőle cikk?
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2024
Idézet: Igen. Írtam, hogy a fal színe nem ideális...„Nekem egy kicsit sok a piros háttér” Idézet: Nem. Az összes elemét megneveztem, a GitHub-on megtalálható minden. „Lesz belőle cikk?”
Még néhány kép.
Ha nem óra, akkor vajon mi?
Hő és páratartalom mérő
Csillagidő : +26,566651.6 Jonni hanggal nézte a videót és lehet hogy a címét is elolvasta
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2024
Elkészült az ESR mérőm. 100kHz 30mV-tal mér, 0.05-20ohm közti méréstartományban. A kis mérőfeszültség miatt áramkörben is lehet vele mérni. Ez egyébként a lebutított verzió, ami nem jelzi külön LED-del a rövidzárba átment kondikat. A műszer skáláját amennyire lehet pontosan kiszerkesztettem és bekalibráltam. Referenciának pedig megmértem pár új és régi-új kondit. Aki kedvett kapott az építéséhez az felkeresheti a topikját: Bővebben: Link
Jó lett! Az enyém is készül, csak még nem érkezett meg a műszer hozzá.
Akkor ez a legmenőbb hő és páratartalom mérő, amit valaha láttam.
Szép letisztult, de a praktikusság végett a rövidzár visszajelzés hiányzik róla.
Meg a villogó kék LED, és WIFI kapcsolatot sem tud okostelefonról.
Köszönjük a dícséretet .
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2024
A doboza közönséges kezeletlen bútorlap?
Egyenlőre ...
Azzal kezdeném, hogy régóta keresek PIC18F14K22-eshez bootloadert. Kevés sikerrel. Vagy két hónapja kaptam egy találatot, de az sem működött. Végül sikerült működésre bírni. Elkezdtem keresgélni CH340 alapú USB-TTL átalakítót, ami kisebb méretű ennél. Végül találtam, és minő boldogság, még a reset jelet is kiadja. (1-es kép) Ekkor kaptam vérszemet, és az Arduino nano mintájára megalkottam a saját "PIC nano"-mat. Terveztem egy nyákot, amit legyártattam kínában. Az átalakítóból kiszedtem a csatlakozósort, és kétoldalas ragasztóval (3-as kép) hozzáragasztottam a PIC paneljéhez. Az 5-ös képen jól látszik, a két panel elektromos összekötése. A PIC-re csatlakoztatható táp és az átalakító által adott táp diódával le van választva. A hex feltöltéséhez a TinyBLD1.9.8-as verzióját használom. 10 darabot gyártottam, ez nekem most egy ideig elég lesz. A saját munkámat nem számolva, (lévén hobbi) darabja mindennel együtt 2000Ft-ra jött ki. Az utolsó képet a méret miatt egy Arduino nano-val együtt fotóztam.
Pong (aka TV-játék) AY-3-8500-zal, ha már lúd, legyen kövér alapon:
- színes - kompozit, S-video és RF kimenet (hanggal) - hangszóró kimenet - hang némítható - játékválasztás és kijelzés AVR-rel - játékválasztásnál csipogás összegezve a játék hangjával - TIL302 (és láb kompatibilis), TIL311 és HD44780 LCD kijelzők támogatása - kapcsolók állapota kétszínű ledekkel visszajelezve - "kontroller"-ként döglött egereket használtam, a gombjaikkal lehet adogatni kézi adogatás esetén - pisztolybemenetek szintén a csatlakozón elérhetők - ami nincs benne: villogó kék led A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2024
Ekkora munkát bele fektetni egy ilyen őskövületbe !!
Ez csak hobbi project lehet. ![]() Amúgy gratulálok, szép munka. ![]() Eredetileg tesztert akartam csinálni AY-hoz. Aztán a dolgok ott kezdtek rosszra fordulni, amikor nem találtam normális méretű yaxley-t a játékválasztáshoz. Meg amikor találtam egy csík AD725-öt a szekrényben. ![]()
Úgy látom az AD725-ök ára már jó magas.
Nosztalgia, reneszánsz, játszódás...megfelelő aláhúzandó. Régóta akartam, aztán nemrég nekifogtam elkészíteni a Radford STA25-35 erősítőben alkalmazott nyugalmi csőáram figyelő kis apparátot. Az először megfelelő áramra állítottak figyelése, után állításának segítője ez a kis 33x72 mm-es áramkör. Mint a sémán, 2 végcső egyenként választható, tesztelhető a nyomógombokkal. H magasabb, L alacsonyabb a megkívánt áramnál. Az 5x3 db nyákocskáért 1.800.-Ftot kellett leperkálni... ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2024
