Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
vegyük elő az adatlapot akkor, én az alapján csinálom, mert még nincs kész
amugy most én is -be estem tatabike: a poti melyik lába van a GND-n??
Ez már a második LM1036 -al foglalkozó topik amiben még mindig bonyolítjátok a bekötéseket, pedig egyszerű mint a faék
Hello
Látom nem nyerte el a tetszést az én megoldásom pedig szerintem ez a legjobb mivel elsore en is forditva kotottem be a potikat csinaltam nekik egy kulonallo panelt igy ha elcsesztem egyszeruen megforgatom a ket szelso kabelt de ahogy erzitek ez bevált és mukodik de lehet probálkozni nem arrol van szó
Én fixre kötöttem a loudnesst, bekapcsolt állapotban. Sokkal szellősebb, térhatásúbb a hang, és jobban el is különülnek a mély/magas hangok egymástól, melegebb a hangzás. Loudness nélkül nagyon száraz, kopogós érzetem volt a hangjával kapcsolatban.
Mennék alkatrészt venni az áramkörhöz, de ott elakadtam hogy a kimeneti kondik (az LM1036N 5ös és 13as lábára kötöttek) mekkorák? Vagy ez nem fix, tehát függ valamitől? Ha ez segít: 2x70W-os erősítő elé kellene az áramkör. (Csak azért értetlenkedek mert a kapcsolási rajzon nincs feltüntetve érték)
1µF tól 10µF-ig lehet bármilyen (én 4,7µF-ot javaslok)
Jó hírem van a panelgondokkal küzködőknek: [link=http://es.geocities.com/allcircuits/ampli50w2.htm]http://es.geocities.com/allcircuits/ampli50w2.htm[/link] Igaz van egy végfokfok is, de ez ajándék...
érdekes dolog
gugliba rákerestem ott katantam rá akkor van rajta cucc
Szabi kérésére lefotóztam az én, tökéletesen működő LM1036N és NE5532-es előerősítőmet. Nem tudom, segít-e valamit, remélem igen...
tatabike
Krajcsooo
Nézd már meg hogy mit tettem fel a rajzoknál ott ottvan hogy 10uF de látom kitettem a pontos infokat mégse figyel oda senki akkor minek dolgozok mi?
//users.atw.hu/vicsys/lm.zip
felraktam ide a weblap másolatát, zippelve.
nincs meg valakinek az urbános nyák szebb kivitelben
nah úgy láccik nekem kell ezt is megcsinálni
tudom, de úgy kényelmessebb lett volna, de mivel 1-2 ellenállás nincs hozzá amugysem így keddig meg lesz úgy érzem
Hm.. hm..
Nekem csak az a gondom, hogy néhány kondiból csak elkot kaptam, de a kapcsin polarizálatlan van... Nem az a gáz, hogy nem tudom, hogyan kell betenni, hanem hogy ez okozhat-e valami gubancot? Tehát hangminőség romlása, esetleg az IC bántja ? THX: ---ZoLee---
Hidegítésre meg zavarszűrésre nem valami jó az elko szerintem. Baja nem lesz az IC-nek, de én azért felhajtanék hozzávaló kondikat.
Ha már itt tartunk, nézegettem egy EQ IC-t, TDA7317, nem tud Hozzá valaki rajzot? Adatlapján nem értem, hogyan kötöm ki a potikat...
ehhez az ic-hez nem kell poti , mivel digitális szabályzású(i2c), ehhez PIC kell :yes:
Köszi Szabi, akkor ez nem nyert... túl régimódi vagyok én a PIC-hez, már az IC-zés is vegyes érzelmeket kelt bennem....:vigyor4:
ha potis kell akkor: BA3822LS, ez sztereo 5 sávos az ic 300ft kb
nm, "itt vagyok" ide sodort az ár :worship:
majdnem 1 órája keresem az R12 -s ellenállást, de nincs is olyan vazz, Urbán P-i féle rajzon..
Bakter, én sem találtam... Amúgy ezt építed meg? Szerintem nagyon jó, nekem is hasonló van, NE5532-vel, csak nekem nincs magas/alacsony bemenet, csak egyféle. Nekem pöccre működött, csak nem bírta a LINE jelet, kellett elé egy fesz-osztó, mostmár tökéletes. Arról raktam fel a képeket...
aha, igen Urbán félét csináltam meg nem lett nagy a nyák így sem! bár ez már alaplap
vumeter, lm1036,2 stab kocka hangfal védelem 1 panelen lesz |
