Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   128 / 128
(#) Bagodi válasza Bagodi hozzászólására (») Ápr 18, 2024 /
Megint elakadtam melléklet képeken látható, hogy folyamatosan változnak az értékek. Mintha odébb tolodnának. Vagy túl sok jön. Megtudom állítani az olvasási ciklust akkor pillanatnyi értékeket látom.
Ha Byte vagy Word vagy Int-be jelenítem meg és hex formátumba akkor is ugrálnak az értékek.
(#) Bakman válasza Bagodi hozzászólására (») Ápr 18, 2024 /
Nem tudom, mivel jeleníted meg a vett adatokat, én mikrokontrollerrel olvasom őket és nincs ilyen gond.
Van kéznél olyan USB - RS232 modul amit egy egyszerű Terminal programmal is lehet használni? Kicsit olyanok az adatok, mintha a kommunikáció beállításai sem stimmelnének. 8N1 van beállítva?
szerk.:
Mielőtt újra elkéred az adatokat, törlődik a tömb?
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2024
(#) Bagodi válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 19, 2024 /
- S7-1200 PLC-t használok, Data_block-ban van a megjelenítés
- Van ilyenem modulom de még így adat lekérdezésre nem használtam. Az eszköz hálózaton van TCP/RS232-vel elérem és látom az eszközt .
8N1 van beállítva, bármi másra állítom nem megy
- PLC-ben tömb törlést még nem használtam, nem törlődik
Lehet , hogy a Putty nevezetű progival kellene megpiszkálnom. De nem tudom milyen formátumba írjam be az általad írt karaktersort
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2024
(#) Bakman válasza Bagodi hozzászólására (») Ápr 19, 2024 /
A Putty programmal kb. sehogy vagy csak nagy szenvedések árán. RealTerm programban egyszerűen, lásd melléklet. "Send Numbers" feliratú gomb.
(#) Bagodi válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 24, 2024 /
Újból tudtam foglalkozni vele.
Megcsináltam, hogy lekérés előtt törlöm a tömböt.
De egyszer jön 48 karakter utána meg 24.
Csináltam egy kis kiegészítést, hogy csak a 48-at olvassa be.
Majdnem jó.
Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek!
Nemsokára jövök egy modbus-os problémával .
(#) wbt hozzászólása Ápr 26, 2024 /
Ali-s Mitsubishi kompatibilis (FX2N) kispaneles PLC-n tanulgatok. Sok olvasgatás után sem találom a kétirányú számláló (pl. C200) irányvezérlő bitjét. Van, ahol M8200-at említenek, más leírásban csak annyit, hogy speciális bitekkel vezérelhető. A minták a szerkesztőben hibát jeleznek, nem informatív, mi a baja. A feladat: 2 bemenet, egyik a clock a másik a DIR. Sehogy sem tudom megetetni vele. GX works, Developer-ben hullik a hajam.
(#) kistee válasza wbt hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Én az M8200-at gyanúsítom...
(#) wbt válasza kistee hozzászólására (») Ápr 27, 2024 /
Csak meglett nagynehezen. Az M8200 jó, de a C200-hoz mindig kötelező valami komparálási értéket megadni (ha használom, ha nem), tehát C200 K1000 mondjuk. persze a leírásban ez nem így szerepelt, kínjában már az ember minden hülyeséget ír, aztán egyszer csak nem kukorékol hiba miatt Köszi!
(#) zosza18 hozzászólása Ápr 30, 2024 /
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Omron CP1L PLC, egy Omron NB7W HMI és egy Omron W4S1 SWITCH.
A PLC és a HMI a switc-be dugva, plusz a laptop is . Az egész hálózat ethernet alapú.
Keservesen sikerült a PLC-t beállítani, hogy elérhető és programozható legyen, viszont a HMI-vel nem kommunikál. A HMI-t USB-n keresztül elérem és megy is a fel és letöltés. Ilyennel még eddig nem foglalkoztam, így nem igazán tudom mi a folyamata a beállításoknak vagy konfigurálásoknak. Valószínűleg a PLC-t kellene konfigurálni létrán belül a HMI olvasására, de ezt nem tudom, hogyan. Amit szeretnék elérni, hogy a HMI-n lévő kapcsoló, bekapcsoljon egy fizikai kimenetet a PLC-n. Tanulás céljábol lett össszerakva ez a kombináció, egy működő ám leselejtezett gépből. Ennek megvalósításában esetleg tudna valaki felvilágosítást adni?
Előre is Köszönöm!
(#) Peter65 válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 30, 2024 /
Én nem Omron-nal, hanem Delta-val csináltam ilyesmit.
Néhány főbb dolog:
-Minden eszköznek megfelelő osztályú IP címének kell lennie, de ezek nem egyezhetnek. Ezt szerintem a PLC manualja megadja, de talán itt is ilyesmiről írnak
-A kommunikáció beállításánál maszkokat is meg kell adnod, úgy hogy lássák egymást.
-A HMI program megírásakor az egyes változók címzésénél az útvonalat is meg kell adnod, azaz melyik IP címen lévő PLC adataival akar csinálni valamit a HMI
Az, hogy részleteiben ez az Omron-nál, illetve a hozzá tartozó fejlesztő eszközökön hol és hogyan kell beállítani, abban nem tudok segíteni.
(#) zosza18 válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 30, 2024 /
Deltával már én is csináltam 3 PLC + HMI kombinációt egy switc-en keresztül, de az valahogy nekem sokkal egyszerűbbnek és érthetőbbnek tűnt.
Itt a HMI-n nem is tudom hogyan lehet a változó útvonalát megadni, vagy hasonló.
A címek nem egyeznek, azok stimmelnek, bár a " router " rész az nem tiszta, de lehetséges ott van valami, bár még attól a HMI változó útvonala még homály akkor is. Mindenesetre, végig zongorázom a linkben leírtakat és akkor már elvileg legalább a hálózati rész jó lesz és csak az elérés részét kell még megválaszolni.
(#) zosza18 válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 30, 2024 /
Sikerült megoldanom az alap feladatot a link, alapján amit küldtél. Sajnos egyik olvasmányban sem volt szó a " router" beállításáról így ezt nem is erőltettem. Most már működik a kapcsoló. A HMI-n mutatja egy "lámpával" az állapotát és a PLC-n is változik a 100.0 kimenet.
Nagyon Köszönöm a segítséget!
Most egy kis próba és bohóckodás, aztán irány tovább az értékadáshoz és a többiek.
Következő: »»   128 / 128
