Mint ahogy előzőekben, hozzászólásomban már írtam, hozzám is került, már itt a fórumon is bemutatott gyárinak mondott villanypásztor. Raktam is fel képeket. Most, csak az előlapot kommentálom, valamint az újjá varázsolt panelt. Az építési átgondolást követően, tudatosult bennem, hogy ez, kimondottan 230/230V leválasztó trafóval használható. Nem úgy volt gyártva. Ha teljesen kész lesz, folytatom. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2024
Ezeknél a trafóknál, de egyébként is. Ezt az áttételt hogy kell értelmezni. Itt van 10Joule s trafó 1:20, és 1:30 átétellel. Mi a különbség teljesítményben? Azt látom, hogy az 1:20 as, 600V-al terhelhető, de ha mondjuk, az is 400V os lenne.? A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2024
Kalkulátor
Már próbálkoztam ezzel. Beírom az adatokat, de tovább semmit nem lép,
Minek ide kalkulátor?
![]() Q=C*U és E=(C*U^2)/2 Csak alapegységekben kell megadni.. V és F az eredmény As és Ws vagy is Joule lesz..
Bocsi, nem akarok értetlenkedni, de nem arra válaszoltok, amit kérdeztem. Ez a számítás ez oké, ez tiszta.
Elviekben..
A transzformátor áttétele (menetszámok aránya) a feszültségarányát fogja meghatározni. A kivett energia, ugyanannyi mint a betáplált, levonva a veszteségeket. Tehát ha az áttétel miatt nő a kimeneti feszültség, akkor csökkenni fog az áram ugyanazon betáplált energia mellett. Ez minden transzformátornál így van.
Kizárólag a szakmai kíváncsiság hajt. Nézegetem a villanypásztor rajzokat és feltűnt, hogy van ahol a nagyfeszültségű tároló kondi, amit a tirisztor vagy triak rásüt a nagyfesz trafóra, van ahol sorba van kötve a trafóval, van ahol párhuzamosan.Tehát az egyik megoldásnál a kondi a trafó primerjén keresztül töltődik, a másiknál viszont nem. Egyik: Bővebben: Link Másik:Bővebben: Link Mi a különbség a kettő között? A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2024
Nem mindegy,hogy gyújtótafó vagy galvanikusan leválasztott biztonsági nagyfesztranszformátor üzemel a kapcsolásban!Gyújtótrafós megoldásnál nem lehet hálózati feszültség leválasztás nélkül a gyújtó vagy egyéb nem biztonsági nagyfesztrafó primér tekercsén közvetlenül.Gyújtótrafónál még össze is van galvanikusan kötve a primér és a szekunder tekercs egyik kivezetése.
Szia! Én úgy nézem hogy mind a 2-nél sorba van kötve a kondi tekercs tirisztor/triak, csak a másodiknál a zavarszűrő rész miatt tűnik úgy hogy nem. (10µF 800V nincs kondi jel, csak két csatlakozó ponttal jelölve)
Igen,ezt tudom. Autó gyújtó trafót csak 12v-os betáplálásnál használok,inverteres pásztornál. Viszont ami biztonsági nagyfesz trafóval van, még azt sem használom símán hálózatról, hanem csak leválasztó trafóval.
Igazad lehet. Engem az zavart meg,hogy a CAP+ és CAP- pontok rá vannak kötve az Ac2-re és az Ac1-re,bár az utóbbi az R1-C1-R2-D2-őn keresztül.
Még egy kérdésem lenne. Az ilyen villany pásztoroknál, ahol nem autó gyújtótrafót,hanem biztonsági nagyfesz trafót használnak, mi alapján számítják ki a C2 és L1 értékét? Van erre valamilyen képlet,vagy kalkulátor? Mit kell figyelembe venni ezek számításakor? Illetve mi történik,ha valamelyik kimarad?
Sziasztok mivel másodszor jön hozzám ilyen borzalmas munka így most már közzé teszem hogy mindenki lássa és írjon véleményt.A működése 1 szezon sem , az ára pedig 60 volt állítólag.
Nagyon csecse
![]() De legalább igaz az utolsó képen látható tábla: "A készülék hátlapjának vagy burkolatának eltávolítása veszélyes" A látvány szívinfarktust,agyvérzést okozhat ![]()
Állítólag mérnök készítette.Az előző ilyen csoda 24 modulos lakás elosztóba volt gányolva.
Az még lehet, csak földmérő mérnök volt.. (De Tőlük is elnézést kellene kérni, a gyanúsítás miatt..)
