Idézet: „Amúgy maradhatna minden írás, kibeszélni az alkatrészeket, kérdezgetni stb...” Igen. Ez a HEStore.hu - Fejlesztési ötletek. Amiről a téma szólt. Dehát sokan nem jutottak el oda agyilag hogy a hobbielektronika fórum nem hestore vevőszolgálat. Olyanok is voltak ott, hogy ő ekkor és ekkor ezt és ezt rendelte. De kérdem én, ez ki a fenét érdekel? Hát a fórumozók egyikét sem, az illetőn kívül. Lenne értelme a témának, de ahhoz agyilag fejlődnie kéne egy-két embernek, hogy meg tudja különböztetni az ügyfélszolgálatot a HE fórumtól. Lehet, hogy kicsit nyers voltam, de az én véleményem ez. És remélem, hogy aki itt szép fennhangon híresztelte, hogy az egész hestore szemét meg stb. az olvassa és vérig sértődött.
Engedj meg még egy utolsó hozzászólást a HeStore-ral kapcsolatban itt, ha már nincs téma neki. Annyi csak, hogy a fejlesztőeszközöknél van egy kis helyesírási bibi: nem ÚJlenyomat, hanem UJJlenyomat.
Még csak félig sikerült: rövid U-val írandó!
Ismét javítva
Na megnéztem megint. Szóval van ugye kommunikációs port 1, komm port 2, és komm port 3. Ez amin van az USB a PS2 bill és még valami (infrared-lényegtelen) az a 3-as. Az erősforrásoknál kiírja hogy ütközik az 1-esel. Ezért komm port 1 és 2-őt le is tiltottam biosba hogy ne zavarjanak. Amit az eszközkezelő nemismer fel az alapból ez a kommunikációs port 3. (tehát nem külön egér usb, stb hanem alapbol nincs komm port3). Ez mellet van a kis felkiáltójel. De hogyérted hogy távolítsam el a nemfelismert eszközöket? Mert ezenkívül minden müködik.
Ha belemegyek, az erőforrásokhoz ezt írja ki: "Az eszköz nem használ erőforrásokat, mert probléma van vele" Aztán van ott egy kézi beállítás fül. Abba belemegyek. Az erőforrások már nemütköznem semmivel mert letiltottam a másik két portot. Ott van az a I/O tartomány is az IRQ. Így külön nemtudok bele menni egyikbe se, de ott van alatta az "Automatikus beállítások" fül ami így halványan van és nemengedi bepipálni... Szóval érdekes. Van még egy ilyen fül is (ezen kívül), hogy Port beállítása, ott ezek vannak: Bit/sec: 9600 adatbitek: 8 parítás: nincs stopbitek: 1 Atvitelvezérlés: nincs. Hát kíváncsian várom, hogy mit írsz? ![]()
Szakadozik a netem, majd holnap este felrakok mindent, remélem az USB-t betudod könti nem? Mert a BIOS alapból tudja kezelni, az alaplapi USB-t
Amúgy a nem felismerhető eszköz nevére kattansz, jobb egérrel, és eltávolítást nyomsz! Az eszközkezelben találod meg, és egy sárga hátterű felkiátójel van kis indexben az adott eszköz mellett! Ajánlott lenne egy win reinstall is hogy a bosszúságokat megelőzd! Amiben voltál, hogy Stopbit paritás stb. az a COM1 COM2 valamelyikének a beállítása volt. COM 3 -on az LPT van, és nem az USB és a kelyboard. ja és az erőforrásnál tudod állítani, hogy automatikus legyen, vagy kézi amit te kiválasztasz.
Van ötlete valakinek, hogyan/hová tehetek fel párszáz megányi cuccot akár csak 1-2 hétre-hónapra, amit a vasútmodell-kiállításon készítettem? Lehetőleg nem egyben kéne feltenni
Csak tárolni szeretnéd, vagy pedig elérhetővé is szeretnéd tenni a webről? ATW.hu-n 500 mega tárhely van, de azt nem lehet FTP tárhelyként használni - kivéve, ha kiírod, hogy az oldal fejlesztés alatt áll, és akkor nem törölnek le róla semmit sem.
A data.hu is jó oda egyszerre 100 megát lehet feltölteni és addig maradhat ameddig csak szeretnéd.
Na helló! Kicsit félreértettük egymás szerintem. Szóval van 3ilyen tüskesor a gépen. A 22-es képen oda írtam hogy mi micsoda. És com3-ként szerintem azt ismeri fel ahova az egér és az usb megy. Alapbol nincsen a gépen egy ilyen csatlakozó se, hanem amit a tüskesorra kell rárakni(lsd:képek).
Szóval jelenleg egyáltalán nincs se egér, se usb. Csináltam még képeket az eszközkezelőben is(billenytyűzettel ügyeskedve) azt a következő hszbe felrakom. De most töröljem ki com3-at? Dehát az az egyetlen ismeretlen eszköz van. Szerintem azt kéne felismertetni vele... Mitgondolsz?
Itt vannak az eszközkezelős képek:
Ja és csináltam képeket az USB vezérlő részröl ami a gépszerint jól müködik, dehát én nem nemtudom használni azt. Ja és amikor a biosba álligattam mindenfélét akkor, majd egy újjab ismeretlen eszközt adott. De ezzel se mentem sokra. Lehet hogy a biosba kéne állítani valamit?
Ha már tárhelyeket ajánlgatunk: www.extra.hu - 2 giga, és nem törlik le.. Én is ezen tartom a már leginkább csak tárhelynek szolgáló honlapomat..
az fw.hu pedig 5GB-ot ad.
És csak egy index.html-t kell feltenni ami lehet akár egy soros is. Én ezt használom tárhelynek. szerk.: Most nézem hogy csak akkor 5GB ha altavizslád van.
Üdvözlet Horvátországból, Trogírből.
![]() (kilátás az apartmanból)
Nem is vagyok Írigy!
Holnap megyek Sződemeterre, Kölcsey Ferenc születésnapja alkalmából rendezett ünnepélyre. Ha látok Hobbielektronika pólós fórumtársat, meghívom egy kávéra a helybéli kocsmába. Nem túl nagy tömeg szokott lenni, de az ünnep szép. A végén elénekeljük a Magyarok Himnuszát, ami csodásan fog hangzani a község főterén.
Óóó hogy a fene... a jódógodat
![]() Szép hely nagyon. De jó neked. De milyen rendes, hogy gondol ránk :whatever:
Me mi vagyunk a második családja nekije, bizta azé!
Ha M10x1-es menetet akarok fúrni egy lukba, akkor 9-es fúróval fúrjak neki elő? Vagy van erre alapszabály?
Szia,
alapesetben 0.8-al kell szorozni. Tehat az esetedben 8-as furo... Egyebkent mit akar jelenteni az M10x1? Marmint a x1?
x1 valószínűleg 1mm-es menetemelkedés akar lenni.
Amúgy megméred a menetfúró szár nettó méretét tolómérővel és olyan lyukat fúrsz. (szárán méred)
köszönöm a gyors segítséget!
Megyek is a műhelybe! Egyébként a menetet nem én csinálom, nekem csak előfúrni kell, hogy kevesebb macera legyen majd ott, ahol a menetet vágatom. Szóval tényleg köszönöm a segítségeteket!
Az M 10x1 menetnek 9mm furat kell. A "sima" M 10-es menetnek pedig 8.5 a furat.
Ha preciz akarsz lenni akkor a furatokat két lépcsőben érdemes elkésziteni,mert a telibefúrásnál hajlamos nagyobb furatot fúrni. Fokozottan vonatkozik a kézi fúrásra.
Úgylátszik megint újult az oldal
![]() Na ki veszi észre? Köbzoli: Gratulálok!
Én, én!
