Fórum » IP kamera
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 30, 2008
Igen a cég saját belső wifi hálózata. Amire csatlakozol, kapsz jogosultságot, stb....
Szerinted mi a több száz kamerás rendszerneknél, hogy tartunk karban? Pont így....
Az, hogy wifis hálózatra vannak kötve a kamerák 17:11-kor derült ki. Ennek az információnak az ismeretében a kérdező mobilos hozzáférésén múlik a munkájának megkönnyítése.
Jelen esetben tökmindegy mire vannak kötve a kamerák, magát a rögzítőt kell elérnie, és azon megnéznie a dolgokat. Akár helyi, akár távolról a saját szoftverével, és a megfelelő hozzáféréssel.
Elsősorban mindenképp a helyi IT és biztonságtecnikai berendezéseket üzemeltető céggel kell felvenni a kapcsolatot, és megbeszélnie ezeket.
Mivel az NVR-hez, és a kamerákhoz is jelszó kell normális esetben, a "gazda" nélkül nem lehet nézegetni. ( esetlegesen egy kamera reset után megoldható, de utána nem a vállon veregetés következik.)
Nem mint ha nem írtam volna egy párszor, hogy kell hozzá hozzáférést kérnie miután kiderült, hogy nem otthoni felhasználás...
Vettem egy ilyen kamerát (a karácsonyi vásában 1,99 $ -ért):
https://vi.aliexpress.com/item/1005006108389652.html de nincs meg a bekötése, gyanítom a piros csatlakozó a tápfesz, de nem tudom. Ki tudja?
Hello a piros a táp feszültség 12V a sárga RCA az analóg videó kimenet
Kösz. gondolom a piros belseje a "+"
Ha már a bekötéseknél tartunk van egy másik kamerám is amit a kocsi menetrögzítőjének hátsó kamerája helyett vettem ami egy idő óta nem működik, annak 4 ere van és 2,5 mm-es jackdugóban végződik. Van külön 2,5 mm-es jackdugóm lengő vezetékekkel, azt már sikerült kiderítenem, hogy a piros a +, a zöld meg a - , méghozzá 3,6V , gondolom a másik kettő a jel, de ott mindegy-e a polaritás? Ezt vettem: https://vi.aliexpress.com/item/1005006044477021.html Ja az ujjal sem működik a régi rögzítő, viszont az új menetrögzítő a sajátjával igen. Első vásárláskén 1.500.- Ft -ért adták a Temun A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2024
Van valakinek Xiaomi CW400-as kamerája? Ha igen, tudott vele csatlakozni? Mi rendeltünk kettőt ,de egyikel sem tudok csatlakozni. Utána olvastam ahol rendeltük ott írja hogy "Mivel a termék kínai verzió, amikor az alkalmazáshoz csatlakozik a használathoz, kérjük, állítsa be az alkalmazás helyét a kínai anyaországra. Akkor jól fog működni" hát ezt is megcsináltam de így sem. Ha valakinek van és sikerült ha meg írja hogyan azt meg köszönöm!
Szia! A Xiaomi alkalmazással nézted?
Ez is olyan qrkod olvasós vacak? Ha igen, generáltatás után ugyan abban a folyamatban nyomtasd ki a kódot, nekem csak úgy ette meg. Telefonról soha.
Igen a Xiaomi Home alkalmazással. Azon van a porszívóm is (de az nem vacakolt). Ez kiírja hogy nem találja (mármint nem tudja beolvasni a Qr kódot és adjam hozzá manuálisan) Majd kiválasztom manuálisan a kamerát próbálja keresni -aztán manuális csatlakozás a wifi között ott van a "isa-camera miap A6F9 rá megyek csatlakozik rá és írja hogy "nincs internet". visszalépve alkalmazásba keresi újból de semmi. (a kameránál is reseteltem)
Köszi igen Qr kódos de elvileg manuálisan is hozzá lehetne adni. de ezt nem értem: "generáltatás után ugyan abban a folyamatban" már annyi videót néztem róla hogy ....de még semmi.
Elindítod a párosítást, és amíg a telefonra kapott QR kódot kinyomtatva (kb 10x10cm) meg nem mutatod a kamerának, nincs kilépés, újra próbálkozás, mert arra új kódot generál, és a régit hiába nyomtattad.
Azt nem értem a telefonról elé vetítettel mi a baja, de nem szerette amivel én próbálkoztam. ( igaz nem pont olyan kamera és telefon volt mint a tiéd)
Nálam az a felállás van hogy :áram alá helyezem a kamerát, (szövegel kínaiul hogy csatlakozásra vár) majd el indítom az aplikáciot + hozzáadas majd telefonon megjelenik a szkenner és be kéne olvassa a kamera alján lévő qr kódot. Ezt nem tudja így kéri hogy csatlakoztasd manuálisan, majd ezt folytatva a többi már az amit feljebb írtam. Ez a kamera nem olvas be qr kódot.
Végre sikerült a Kínai régióval csatlakoztatni, egyszer már próbáltam a Kínai régióval (de lehet hogy azért nem ment mert a Hong Kong Kína volt be jelölve)
Most megint bel futottam egy olyan hibába, hogy adott ez a Xiaomi kamera nálam próbából beüzemeltem amit feljebb is írtam ,most viszont ki vittem a barátomhoz ,és ott próbáltuk beüzemelni, természetesen most már a Kínai régióval, szépen keresi is a hálózatot majd amikor csatlakozna rá az applikációval akkor kiírja hogy már csatlakoztatva van egy másik telefonhoz. Nos ki töröltem az én telomról még az applikációt is. De így sem sikerült. (az egész Xiaomi fiókot kellene törölnöm) ? Volt még egy ugyan ilyen zsír új kamera azzal egyből sikerült. De ezt ami már nálam ,és az én telommal volt beüzemelve ,ezt hiába reseteltem a kamerán újból ez az üzenet jött fel amit írtam, még akkor is miután töröltem a telomról. A Xiaomi fiokba nem találtam mást. Esetleg valaki valami ötlet?
A HikVison-nél jártam így, törölni kell azt az első párosítást. Ennél vagy a kezelőn lehetett, vagy volt hozzá egy program az ottani helyi hálón PC-n. Természetesen a szükséges jelszót tudni kell.
Hasonló kamerával "játszom" ... A xia.home alkalmazásban van eszköz eltávolítása funkció ...
Egyébként l*** *** a xia..nak : Ajándék volt a kamera egy telefon mellé. "Robotkamera" majdnem teljes 360° tud nézelődni, hangot is továbbít (rászólhatsz a gyerekre ) éjjel lát, mozgásra aktiválódik (fotóz, videóz - kártyára, NASra ) követi az embert*, stb Eltelt 4-5 hónap az extra funkciók kikapcsolódtak, ha előfizetnék akkor újra használhatnám ... * Folyosó közepére telepítve akár a kamerának háttal érkező személy felé fordul és követi amíg "látja"...
Köszönöm a hozzászólásokat.
Meg nézzük majd ezt a "A xia.home alkalmazásban van eszköz eltávolítása funkció"-t. Csak gondolom most újból az én telomra először vissza kell telepítenem az alkalmazást ismét összehangolni a kettőt ,és majd utána eltávolítani ezt a Home alkalmazásba az én telomrol. { mert ugye most csak az volt ,hogy mivel nem tudtam összehangolni a bari telójával ,mert azt írta hogy már valakién rajta van - igy az alkalmazást töröltem, de nem lett eltávolítva }
Van nekem egy kinai csoda wifis kamerám noname. Van az aplikáció hozzá müködik de csak addig működik mig a telefon a wifis hálózatra csatlakozik ha ki megyek a telefonal a hatótávból és át kapcsolok mobil netre akkor már nem működik. Hogy lehetne ezt meg oldani hogy mobil netel is tudjam használni a kamerát?
Ennyi infó alapján kábé az EzoTV tud rajtad segíteni. Mert: - milyen kamera (saccra9 - melyik app? - miként is lett hozzáadva a kamera? A harmadik kérdés maga lehet a válasz is. Ugyanis, ha az app megtalálta a kamerát valami módon, vagy az app segítségével pároztattad a kettőt, lehet, hogy a kamera IP alapján kapcsolódnak. Rossza esetben az is lehet, hogy a kamera alapból bekapcsolt AP pontján van a telefon még, mert nem sikerült a hálózati beállítás (ilyen állapotban ragadt eszközzel ritkán találkozni, de volt már rá példa). Ha a kamerának az app segítségével sikerült megmondani a wifi beállításokat (általában csak a 2,4GHz-es sávot kezelik a kamerák), akkor működnie kellene. A legtöbb kamerát az app a kamera sorozatszáma alapján regisztrálja. A sikeres wifi kapcsolódás után a kamera ezt a sorozatszámot közli a "felhővel", ahova az app is kapcsolódik. Tehát nem kell már router beállításokkal, port átirányítással bajlódni.
Azért irtam nonemet kamerának mert nincs márkája.
Az alkalmazás Flycam pro. Úgy kel beálitani a camerát hogy telefonal wifin kerestül csatlakozunk a kamerához a kamerába megadjuk a wifi hálózatunk nevét és jelszavát. Utána le is dobb minket a kameráról és a wifin keresztül megyen tovább.
Nem inkább?: FtyCamPro
Egy képet azért linkelhetnél a kamerádról, dobozáról! A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2024
Az első kérdésemre a válasz?!
Ehhez a kamerához a legtöbb helyen a V380(Pro) APP-ot ajánlják... A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2024
Van egy kültéri Foscam FI9900EP kamerám ami normálisan müködik, leszámitva hogy az SD kártyára nem veszfel semmit., a kártya nem is látszik., 100% hogy nem kártya baja van! Tudtok valami megoldást? Pl egy cimet ahol esetleg javitják ?Vagy egy használt felujitott cseredarabot??? Sajnálnám kukába dobni! Köszi minden választ! A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2024
